Hallo, würde gerne ein mit FreeCAD erzeugtes Gehäuse schön in's Licht setzen und mit Luxrender ein schönes "Produktfoto" erzeugen. Ich hab ein kleines Yoga 11S 4 Jahre alt mit i3 hier und es geht sehr sehr langsam. Was kann man denn so erwarten, wenn ich mit nen 1500€ Gaming PC besorgen würde. Wie viel wird so was schneller? x10 x100? Mir reicht eine grobe Orientierung. Oder kann man sowas vielleicht in der Cloud rendern lassen?
Du kannst ja mal LuxMark http://www.luxmark.info/ starten, die Werte für deinen Rechner ermitteln und dann z.B. hier vergleichen: https://www.heise.de/ct/zcontent/14/25-hocmsmeta/1417032084240544/contentimages/LuxMark_OpenCL_jgo_IG.jpg bzw. https://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-25-Benchmarks-zur-Einschaetzung-der-Prozessor-Performance-2449740.html
Ein i3 ist so kurz nach dem Atom das lahmste, was man so haben kann. Wenig (2?) Cores, wenig Cache, kein Hyperthreading, also knapp überm Rechenschieber :) Bei normalem Einsatz egal, aber Rendering lastet alles zu 100% aus. Und wenn du noch eine GPU hast und luxrender die unterstützt, dann die auch... Schon allein mit einer CPU mit n Cores (ala i9/Ryzen) inkl. Hyperthreading wird da eine Steigerung um das mehr als n-fache realistisch. BTW: Schau dir mal die aktuelle Developer-Version von Blender 2.81 an. Da gibts jetzt einen AI-Denoiser für die Renderbilder mit dem Cycles-Renderer, der das ganz unwahrscheinlich beschleunigt (gibt auch diverse Youtube-Demos). AFAIR gibts da auch einen Workflow mit FreeCAD. Cycles ist zwar jetzt nicht so physikalisch korrekt wie luxrender, wäre aber mal ein Versuch wert.
Danke schön. Ich habs mit Luxmark mal ausprobiert: 725Punkte. :) Dann muss ich die Kiste halt nachts durchlaufen lassen :)
Georg A. schrieb: > Ein i3 ist so kurz nach dem Atom das lahmste, was man so haben kann. Nö, davor kommen noch Celeron und Pentium. So lahm ist ein i3 also nicht, man kriegt ihn sogar mit recht hohen Taktraten. Mein Pentium G4500 mit Skylake Kern in meinem NAS hat bspw. einen Takt von 3,5 GHz. Was den Pentiums und i3 CPUs meist fehlt, sind die zusätzlichen CPU Kerne. Außerdem haben sie in der Regel weniger Cache, keinen Turboboost (Skylake, neue habe ich nicht nachgeschaut)und im falle des Pentiums kein Hyperthreading. Hier ist ein Vergleich der Skylake Generation zwischen meinem Pentium G4500, einem i3, einem i5 und einem i7: https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/compare.html?productIds=88196,88191,93366,90730 Sie sind natürlich langsamer als ein i5, i7 oder i9, aber schlecht sind sie dadurch keines Wegs. Ein Atom ist da noch einmal um ein paar Größenordnungen weiter entfernt von deren Leistung. Aktuelle i3 haben sogar 4 echte Kerne, das war zu der Zeit, als ich mit den Pentium G4500 gekauft habe, noch nicht der Fall. @TS Raytracing kann man gut auf mehrere Recheneinheiten verteilen, d.h. mit einem 12 Kerner sollte das wesentlich schneller gehen. Die neuesten AMD CPUs dürften dafür sehr gut geeignet sein. Mit einer entsprechenden GPU kann man die Zeit noch einmal deutlich verkürzen, allerdings muss man da aufpassen, da GPUs auch in der Komplexität der Rechnung limitieren können.
Nano schrieb: > So lahm ist ein i3 also nicht, man kriegt ihn sogar mit recht hohen > Taktraten. Könnte man bekommen, wenn man (bzw. der PC-Hersteller) wollte. Da ist das Unterscheidungskriterium aber quasi beim i3 "Einsteiger", Low-Cost, Lowest-Power etc. Die i3s mit mehr Performance gibts da fertig verbaut recht selten. Der i3 aus dem Yoga ist wohl ein 3229Y, der hat 1.4GHz, 2 Kerne und sogar Hypertherading und damit 1700 Passmarks. Schon mein 2012(!) gekaufter i7-860 (damals preislich Mittelfeld) hat knapp 5000. Und der 860 war aus heutiger Sicht (jetzt Threadripper 1920X) beim Blendern grottenlahm, Rendern mit Cycles habe ich nie lange "ausgehalten". Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das mit dem i3 ist, luxrender ist ja recht ähnlich zu Cycles. So ein Threadripper 1920X hat inzwischen knapp 20000 beim Passmark :)
Muss das nur einmal gerendert werden oder kommt das Problem öfter? Wenn nur einmal - scheiß drauf wie lange es dauert. Es lohnt nicht, extra für sowas einen aktuelleren PC oder eine GPU anzuschaffen, wenn man das nur einmal braucht.
