Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir geeignete Literatur empfehlen?
von Erwin (Gast)
Guten Abend zusammen,
ich suche gerade passende Literatur. Mir geht es um folgende Aussage:
"Zeigen Sie, dass die Delta Distribution das neutrale Element der
Faltung ist."
Ich suche eine Erklärung dazu, wie man das mathematisch beweist. Kennt
einer von euch ein Buch, wo das gut erklärt wird?
von FH-Prof (Gast)
> Faltung ist."
Im Prinzip benötigst du Literatur zu zwei Gebieten:
- lineare Algebra, um Gruppen, Körper etc. zu verstehen und damit
wissen, was ein neutrales Element ist
- digitale Signalverarbeitung, um Faltung und Deltaimpuls
kennenzulernen.
Je nachdem, in welchem Fach die Aufgabe gestellt wird, ist der Anspruch
an einen Beweis evtl. sehr unterschiedlich. Ich versuch's mal intuitiv
oder zumindest informell:
Für arithmetische Operationen wie Addition oder Multiplikation (a+b oder
a*b) gibt es Zahlen b, für die die jeweilige Operation wieder den Wert a
ergibt. Diesen Wert b nennt man das neutrale Element der Operation, also
die Null für die Addition (a+0=a) und die 1 für die Multiplikation
(a*1=a).
Die Faltung arbeitet jetzt nicht mit Zahlen, sondern mit Funktionen, die
miteinander verknüpft werden. Das neutrale Element einer Verknüpfung (in
dem Fall der Faltung) ist also eine Funktion, die den anderen Parameter
der Verknüpfung (also die andere Funktion) unverändert lässt.
Die Delta-Distribution ist eine Funktion (über die ganzen Zahlen), die
für die digitale Signalverarbeitung so definiert ist, dass
 und
Eine Faltung X (steht hier nicht für die Multiplikation!) ist definiert
als Funktion, die eine Funktion mit einer anderen verknüpft, wobei hier
die zweite Funktion eben Delta ist.
Sie ist definiert als:
Damit kann man jetzt den Deltaimpuls für die Funktion g einsetzen:
Damit haben wir gezeigt, dass für eine beliebige Funktion f gilt:
Wie gesagt, alles sehr grob und informell (also bitte so nicht dem
Matheprof vorlegen ;)) - aber die Grundidee kommt hoffentlich rüber.
von Wolfgang (Gast)
FH-Prof schrieb:
> Die Delta-Distribution ist eine Funktion (über die ganzen Zahlen) ...
Hüstel ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Distribution#Definition
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Literatur zum Thema "lineare Funktionalanalysis" sollte da eigentlich
entsprechendes liefern. Je nach Vorkenntnisse kann es aber relativ
schnell, relativ kompliziert werden.
von minifloat (Gast)
Erwin schrieb:
> Delta Distribution das neutrale Element der Faltung
staun
Liegt es etwa daran, dass die delta-Distribution als ein infinitesimal
kurzer Puls bei t=0 , dessen Integral gleich 1 ist, definiert ist?
von Dumdi D. (dumdidum)
Das ist sie für alle nicht Mathematiker.
von Domenik (Gast)
Prinzipiell kannst du einfach das Integral was entsteht ausrechnen, dann
hast du den Beweis. Darin müsste eine FT hin und Rücktransformation
enthalten sein. Sehr zu empfehlen ist Signale und Systeme vom Bossert.
