Hallo zusammen, nachdem ich immer wieder wenn mal wieder Not am Mann ist mein Ladekabel aus dem Auto hole, um es dann später zu vergessen, zudem die Zigarettenanzünder Adapter oft recht wackelig sind, möchte ich gerne ein Ladegerät fest ins Auto einbauen. Der Anschluss an die 12V Seite macht mir keine Probleme. Ich habe mir nun gedacht eigentlich könnte ich doch einen DC DC Wandler, z.B. diesen hier: https://www.ebay.de/itm/7A-DC-DC-Step-Down-Converter-Spannungswandler-Modul-6-5-48V-to-3V-5V-9V-12V-19V/352544392454?hash=item5215488506:g:kTMAAOSwm5xcE16x verwenden, an der einen Seite 12 Volt und auf der anderen Seite einfach 4 abgeschnittene Micro USB Kabel anklemmen. Spricht da irgendwas dagegen ? Braucht das Ding wenn nichts angeschlossen ist auch (nennenswert) Strom ? Ich gehe mal davon aus das ist im Vergleich zu den sonstigen 30mA bei 12V Ruhestrom im Auto zu vernachlässigen. Außerdem habe ich eine Taschenlampe die immer angeschlossen ist und geladen wird, auch wenn die Zündung aus ist, bisher über einen einfachen Zigarettenanzünder-USB-Adapter. Wäre schön wenn der Stromverbauch niedrig und die Effizienz hoch wäre. Gibt es soetwas evtl. günstig fertig, mit Gehäuse ? Viele Grüße, Andi
Andreas B. schrieb: > Spricht da irgendwas dagegen Der Wandler muss den Dreck im KFZ Netz aushalten. Wenn das aus dem Angebot ein echter LT3800 ist würde ich dem noch eine Verpolschutz--Diode gönnen und dann sieht das eigentlich schon recht vertrauensvoll aus.
Adapter mit kleinstem Duebel und Schraube in der Buchse fuer den Zigarrettenanzuender leicht festklemmen. Dann haelt es dauerhaft.
> Spricht da irgendwas dagegen > ? Ja, dein mangelhaftes Verstaendnis von USB-Ladern. Da sollte nicht nur ein Schaltregler mit gutem Wirkungsgrad, guter Entstoerung (huestel->Radioempfang) und einer gewissen Robustheit gegen Surge/Burst drin sein, nein da muss auch noch Elektronik drin sein die mit deinem Handy redet damit es weiss das ein Ladegeraet angeschlossen ist und welche Spannung es am Ausgang anlegen soll. Olaf
Ich hab mir letzte Woche mal so einen hier ans Labornetzteil gehangen: US $0.69 | DC 6-24V 12V/24v to 5V USB Output charger step down Power Module Mini DC-DC Step Up Boost Module Power Adjustable buck Converter https://s.click.aliexpress.com/e/oO44zOQk Mein Iphone hat er mit ca 1,6A geladen. Muss mir aber die Spannung die Tage nochmal am Oszi anschauen. Funktionierte aber auf den ersten Blick einwandfrei. Der kann natürlich nur 5V und kein QC oder sonstwas. Für mich aber ausreichend.
Andreas B. schrieb: > eigentlich könnte ich Eigentlich darfst du nur Geräte mit einer Zulassung (E-Nummer) fest einbauen. Ich habe mal ein kleines Solar-Panel (Erhaltungsladegerät) mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Da hat mich der TÜV auf auf diese Regelung hingewiesen, denn mit dem Festkleben bewege ich mich bereits in der Grauzone. Zu dem gewählten Spannunsgwandler: Der kann bis zu 7A liefern. USB Stecker neigen dazu, ab und zu mal Kurzschlüsse zu machen. Sei es, weil sie wackelig geworden sind, oder weil Schmutz hinein geraten ist. Mit 7A kann da schon einiges verschmoren - würde ich nicht tun. Nimm lieber einen Spannungsregler, der maximal 2A liefert. > Braucht das Ding wenn nichts angeschlossen ist auch (nennenswert) Strom? Mit Sicherheit, deswegen musst du es an eine Leitung anschließen, die vom Zündschlüssel unterbrochen wird. > Ich gehe mal davon aus das ist im Vergleich zu den sonstigen > 30mA bei 12V Ruhestrom im Auto zu vernachlässigen. Mein Auto steht mehrmals im Jahr 2 Monate ungenutzt herum, im Winter gerne auch mal 3 Monate. Da kann ich den Entladestrom nicht vernachlässigen. Eine 70AH Batterie die 6 Etagen hinauf zu schleppen, um sie in der Wohnung aufzuladen (und evtl. dabei zu merken, dass sie nicht mehr zu retten ist), macht keinen Spaß. Deswegen das Solar-Panel. > Gibt es soetwas evtl. günstig fertig, mit Gehäuse ? Nein, es würde an der Zulassung scheitern. Um so etwas offiziell einbauen zu dürfen, müsste das Auto dafür einen entsprechenden Einbauschacht haben - wie beim Radio. Olaf schrieb: > da muss auch noch Elektronik drin sein die mit deinem > Handy redet damit es weiss das ein Ladegeraet angeschlossen ist und > welche Spannung es am Ausgang anlegen soll. Das kommt noch dazu, es sei denn, Dir genügen 500mA Ladestrom (> 4 Stunden Ladezeit). > Adapter mit kleinstem Duebel und Schraube in der Buchse fuer den > Zigarrettenanzuender leicht festklemmen Das würde ich auch zuerst versuchen, irgendiwe festklemmen. Vielleicht tut es auch ein Stück dickes Gummiband (Einmachglas) zwischen Stecker und Buchse.
> Das kommt noch dazu, es sei denn, Dir genügen 500mA Ladestrom (> 4 > Stunden Ladezeit). Das reicht bei modernen Handy aber nicht wenn sie z.B fuer Navigation genutzt werden. Die entladen sich dann trotzdem. Und mein Tablet wuerde auch gerne 9V haben um brauchbar schnell zu entladen. Wenn man sich schon die Arbeit macht sowas einzubauen dann wuerde ich empfehlen es auch richtig zu machen. Im Prinzip braucht man so eine Schaltung wie sie in manchen (aber keineswegs allen) Zigarettenanzuenderladern eingebaut ist. Ich hab so einen Adapter fuer mein Motorrad ueberarbeitet. Also Kondensatoren verbessert und eine TVS-Diode an den Eingang nach der Sicherung. Das funktioniert ganz gut. Olaf
Stefanus F. schrieb: >> Gibt es soetwas evtl. günstig fertig, mit Gehäuse ? Stefan W. schrieb: > S $0.69 | DC 6-24V 12V/24v to 5V USB Output charger step down Power > Module Mini DC-DC Step Up Boost Module Power Adjustable buck Converter > https://s.click.aliexpress.com/e/oO44zOQk > > Mein Iphone hat er mit ca 1,6A geladen. Olaf schrieb: > Im Prinzip braucht man so eine Schaltung wie sie in manchen (aber > keineswegs allen) Zigarettenanzuenderladern eingebaut ist. Ich hab so > einen Adapter fuer mein Motorrad ueberarbeitet. Das geht schon in die richtige Richtung. Ist in diesem 0,69$ Regler so eine Elektronik drin ? Ich glaube erlich gesagt das mein bisheriger KFZ Lader einfach bei 5V 2A bereit stellt. Was da genau abläuft müsste ich mal messen. Der Strom reicht auf jeden Fall das das Handy mit Navi und Display an nicht leer wird. Habe aktuell ein Ulefon Armor 2, ich glaube das unterstützt kein QC oder dergleichen. Meine Taschenlampe und Ezigarette sowieso nicht. Außerdem gibts da ja eh alle Woche was neues... Vielleicht kaufe ich auch einfach ein fertiges Gerät z.B. dieses hier: https://www.ebay.de/itm/QC-3-0-Auto-Ladegerat-3-Fach-12V-24V-Zigarettenanzunder-Verteiler-USB-Grau/143362103192?hash=item21610c1798:g:wgcAAOSwgs5dXoMV Zwick den Stecker ab, klemm es fest an und Befestige die Ladekabel mit Kabelbindern an schwer zugänglichen Stellen... Vermutlich das einfachste, wenn auch viel teurer als ein DC DC Wandler... Andre schrieb: > Der Wandler muss den Dreck im KFZ Netz aushalten. > Wenn das aus dem Angebot ein echter LT3800 ist würde ich dem noch eine > Verpolschutz--Diode gönnen und dann sieht das eigentlich schon recht > vertrauensvoll aus. Hat die Verpolschutz - Diode noch einen anderen Nutzen, außer den Verpolschutz ? Wenn ich das fest anklemme wird ja nichts verpolt. Rot und Schwarz kann ich gut auseinanderhalten ;) Dieter schrieb: > Adapter mit kleinstem Duebel und Schraube in der Buchse fuer den > Zigarrettenanzuender leicht festklemmen. Dann haelt es dauerhaft. Eine derartige Behelfslösung habe ich bereits ;) Nein mich regen die Kabel quer durchs Fahrzeug auf. Im Handschuhfach ist massig platz und dort war bereits eine Siemens Freisprecheinrichtung angeschlossen. Da soll der ganze Krempel hin. Stefanus F. schrieb: > Eigentlich darfst du nur Geräte mit einer Zulassung (E-Nummer) fest > einbauen. Das ist mir in dem Fall reichlich egal. Beim TÜV hab ich meistens andere Probleme :D Stefanus F. schrieb: > Mit Sicherheit, deswegen musst du es an eine Leitung anschließen, die > vom Zündschlüssel unterbrochen wird. > >> Ich gehe mal davon aus das ist im Vergleich zu den sonstigen >> 30mA bei 12V Ruhestrom im Auto zu vernachlässigen. > > Mein Auto steht mehrmals im Jahr 2 Monate ungenutzt herum, im Winter > gerne auch mal 3 Monate. Da kann ich den Entladestrom nicht > vernachlässigen. Eine 70AH Batterie die 6 Etagen hinauf zu schleppen, um > sie in der Wohnung aufzuladen (und evtl. dabei zu merken, dass sie nicht > mehr zu retten ist), macht keinen Spaß. Deswegen das Solar-Panel. Mein Auto steht selten länger. Wenn es doch mal länger steht kommt ein Erhaltungslader ran. Oder ich könnte in dem Fall auch das Ladegerät ausschalten/abklemmen,... Hinter der Zündung werde ich das ganze nicht anklemmen, ich hätte gerne das meine Taschenlampe wenn ich sie leer gemacht habe am anderen Tag morgens wieder voll ist. Und auch das Handy weiter lädt wenn das Auto aus ist.
> Das geht schon in die richtige Richtung. Ist in diesem 0,69$ Regler so > eine Elektronik drin ? Ich glaube erlich gesagt das mein bisheriger KFZ Nein. Das sind schon die Adapter fuer 10Euro. Also bitte nicht ganz so geizig! > Lader einfach bei 5V 2A bereit stellt. Was da genau abläuft müsste ich > mal messen. Der Strom reicht auf jeden Fall das das Handy mit Navi und > Display an nicht leer wird. Habe aktuell ein Ulefon Armor 2, ich glaube > das unterstützt kein QC oder dergleichen. Gerade das Armor 2 hatte ich auch. Es kann QC und nimmt dann so 2A auf. Aber dazu muss es halt im USB-Lader die QC Funktion geben die dies dem Handy erlaubt. Sonst nimmt es nur 500mA. Olaf
Andreas B. schrieb: > Das geht schon in die richtige Richtung. Ist in diesem 0,69$ Regler so > eine Elektronik drin ? Ich glaube erlich gesagt das mein bisheriger KFZ > Lader einfach bei 5V 2A bereit stellt. Was da genau abläuft müsste ich > mal messen. Der Strom reicht auf jeden Fall das das Handy mit Navi und > Display an nicht leer wird. Habe aktuell ein Ulefon Armor 2, ich glaube > das unterstützt kein QC oder dergleichen. Meine Taschenlampe und > Ezigarette sowieso nicht. Außerdem gibts da ja eh alle Woche was > neues... Der hat laut Chin. Hersteller eine TVS Diode am Ausgang eingebaut. Ob man sich da für 0,69$ drauf verlassen möchte sei mal dahin gestellt. Chip drauf ist wohl der hier: https://www.openhacks.com/uploadsproductos/datasheet_77.pdf Funktioniert bei mir bisher immer noch tadellos. Bin leider nur noch nicht zu den Messungen gekommen. Man kann das natürlich auch mit QC bauen, oder PD. Wird dann aber aufwendig und so teuer, dass man sich auch was fertiges kaufen kann. MfG Stefan
Einfach sowas einbauen und gut isses https://www.amazon.de/Kibon-Wasserdicht-Ladebuchse-Dual-Ladeanschl%C3%BCsse-12-V-Auto-Wohnmobil-Boot-Wohnmobil-Motorrad-Mobil/dp/B07S597PKC/ref=asc_df_B07S597PKC/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=354589357422&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=3913069054438116696&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042761&hvtargid=pla-764293975102&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=72336465100&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354589357422&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=3913069054438116696&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042761&hvtargid=pla-764293975102 Google: usb steckdose kfz Gruss
