Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HV - Widerstand für Kondensator entladung
von TR (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Entladewiderstand für einen
Kondensator.
Der Kondensator hat eine Kapazität von ca. 600 nF und wird auf eine
Spannung von ca. 1,2 kV geladen.
Der Widerstand sollte entsprechend Stoßspannungsfest sein, um dies zu
entladen.
Entladen wird durch 2 parallel Widerstände, je ca. 200kOhm.
Leider war es mir nicht möglich einen ensptrechenden HV-Widerstand zu
finden.
Vielen Dank vorab.
TR
von Peter D. (peda)
von juchuu (Gast)
Peter D. schrieb:
https://de.farnell.com/yageo/hhv-50jt-52-100k/metallsch-widerstand-100k-5-500mw/dp/1779373
Der hat 100k.
Verlustleistung = U²/R = (1200V)² / 100kOhm = 14,4W
Widerstand = 0,5W --> PAFF
von Marek N. (Gast)
juchuu schrieb:
> 14,4W
Aber nur im ersten Moment.
Integrier doch mal die Energie unter der Entladekurve. Oh, Wunder: 1/2
CU^2. Dafür muss der Widerstand bemessen sein.
Schau die mal die HPC-serie von Koa/Speer an. Die sind Surge-fähig.
von Peter D. (peda)
Der soll ja nicht dauernd 14,4W verbraten, sondern nur wenige ms lang
die 600nF entladen.
von Falk B. (falk)
TR schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Kondensator.
E = 0.5  C  U^2 = 0.5  600nF  1,2kV^2 = 0,43J
> entladen.
> finden.
Dann hast du maximal schlecht gesucht. 2kV Widerstände gibt es wie Sand
am Meer. Wenn man denn Pulswiderstände nehmen will, gibt es die auch.
https://de.farnell.com/ohmite/oy104ke/keramikwiderstand-100k-10-2w-axial/dp/1462396?ost=oy&krypto=iHRSbfqNNWam%2Frg99ApdUKGyCuK8WbRci4KtIxg1JeqtdrGaOtz3klDsi7kRFV2c%2Bu42AxdIq0t3vg7bDTkTXr4cX9%2BOuLgz4BVT6%2B8j0aU%3D&ddkey=https%3Ade-DE%2FElement14_Germany%2Fw%2Fsearch
Der reicht locker, das ist ein Pulswiderstand der mehrere Joule
schlucken kann, selbst im Mikrosekundenbereich.
von Falk B. (falk)
> die 600nF entladen.
Ist trotzdem Pfusch! Einen SCHICHTwiderstand überfährt man damit, auch
wenn die Zeitkonstante
tau = R * C = 200k * 600nF = 120ms
eher kurz ist. Aber wenige ms sind das auch nicht!
Gerade Schichtwiderstände haben das schlechteste Überlastverhalten, eben
weil die Widerstandsschicht dünn ist und damit nur wenig Pulsenergie
aufnehmen kann.
Bei Drahtwiderständen ist das etwas anders, die meisten kann man für 5s
mit 10facher Leistung überlasten.
Ideal sind Volumenwiderstände (Massewiderstände), denn dort ist das
gesamte Widerstandsvolumen mit leitfähiger Masse gefüllt und sie können
sehr hohe Pulsenergien in kürzester Zeit absorbieren, auch wenn die
mittlere Verlustleistung genau so klein ist wie vergleichbar große
Schichtwiderstände (gleiche Oberfläche, gleiche Kühlung).
von Amateur (Gast)
Wenn es nur um die HV geht, schließe doch einfach zwei, oder mehr
Widerstände in Reihe. Die teilen sich dann die Spannung brüderlich. Ist
sehr oft auch billiger.
Übrigens: Die teilen sich auch gleich die Verlustleistung.
von juchuu (Gast)
> die 600nF entladen.
Ok, wenn das geschaltet wird, geht es. Möglicherweise.
Muss man dann halt in das Datenblatt kucken, ob der Widerstand das
aushält. Es sind ja doch immerhin 0,43 Joule. Leider sind
Pulslastfähigkeiten selten im Datenblatt von HV-Widerständen angegeben.
Vorschlag für Typen mit Pulslastrating:
http://www.vishay.com/docs/28880/melfprofhv.pdf
Da wird man mit 120ms / 14W schon hinkommen, sind halt mehrere nötig, um
Spannung und Pulslastfähigkeit zu erreichen. Dafür sind sie klein.
Vorsicht: Die Daten sind nicht auf andere Widerstände übertragbar, diese
Typen werden eigens mit "Excellent pulse load capability" beworben.
