Forum: Fahrzeugelektronik Bleiakku in Roller "Abgebrannt"
von Eugen (Gast)
Hallo Kollegen,
ich habe eine Frage. Hier gibt es einen Elektroroller mit dem ein paar
Kollegen zwischen 2 Werken immer wieder hin un her fahren. Dieser hat 2
Blei (Starter) Batterien in serie und diese werden über so ein billiges
"24V" China Ladeteil geladen.
Jetzt stand das Gerät über einen Monat (angesteckt) und in dieser zeit
ist eine der Batterien "abgeschmort". (Nicht abgebrannt, war aber laut
aussage brennheiss und sah etwas angeschmolzen aus)
Ich habe das Ladegerät mit einer Last gemessen und es liefert 30V bei
0,2-0,3 A, und 28V bei 0,3-1,5A. Bei mehr oder weniger Strom schaltet
das Gerät ab.
Kann es sein dass ein Ungleichgewicht der Zellen dazu geführt hat dass
eine Überladen wurde? Hatte nicht gedacht dass sowas bei Blei-Akkus ein
Problem sein könnte?
Wie könnte man so ein Problem (möglichst billig) beheben? Hätte an eine
Art Balancer gedacht der einfach einen Akku langsam entläd solange er
über 16V ist. Hat hier jemand einen besseren Vorschlag?
Beitrag #5966278 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd K. (prof7bit)
2 neue Batterien rein und ein gescheites Ladegerät für 24V Bleibatterien
anschaffen das irgendwann mal abschaltet und sie nicht einem Monat lang
bei 30V kocht bis keine Suppe mehr drin ist. Und vielleicht auch mal
öfter als alle 15 Jahre (so lange gibts gefühlt schon keine Bleiroller
mehr) den Zustand der Batterien überprüfen oder erneuern.
Oder gleich auf LiFePo umrüsten samt passendem Ladegerät, dann zieht der
Roller wahrscheinlich auch besser und fährt weiter.
von Amateur (Gast)
Billig: Gar nicht!
Batterien kann man (Otto Normal) nicht reparieren. Also sind auf jeden
Fall zwei neue angesagt.
Ein vernünftiges - sprich angepasstes - Ladegerät sollte auch im
(Reparatur-)Preis mit inbegriffen sein.
Soll das Ganze längere Zeit "leben", so sollte man auch gleich darüber
nachdenken, ob nicht Blei-Gel-Akkus eingebaut werden sollen. Die sind
zwar um einiges teurer wie "normale" Akkumulatoren, aber sollte der
Roller mal umfallen, so gibt es keine Sauerei. Der Austausch kann
normalerweise 1:1 (Flüssig <-> Gel) erfolgen.
von Amateur (Gast)
Bevor ich es vergesse:
Bei einem Elektroroller kommen keine 08/15-Autobatterien zur Anwendung.
Normale Autobatterien sind u. A. darauf optimiert für einen kurzen
Zeitraum einen sehr hohen Strom zu liefern. Dann ist aber Feierabend
bzw. Fütterung angesagt.
Die Batterien eines Elektrorollers müssen einen nicht ganz so hohen
Strom liefern, den aber über einen viel längeren Zeitraum. Wäre aber
schön, wenn sie sich in diesem Zeitraum (Dauerstrom) nicht überhitzen.
Beitrag #5966378 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
Neuen Akku.
Bei deinem Akku wird eine Zelle intern kurzgeschlossen sein, durch
herabfallendes Blei bzw. Schlamm am Boden der einen Plattenkurzschlus
verursacht. Daher mal heiss geworden, und seit dem werden die anderen
Zellen gnadenlos überladen.
Beitrag #5966384 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Billy Billig (Gast)
Geht heute eigentlich noch was ohne billig?
von michael_ (Gast)
Klingt sehr komisch.
Wie alt müssen die Dinger denn sein? Mit Bleiakkus.
Starterbatterien sind es mit Sicherheit nicht.
Ein abgebrannter Bleiakku, ich höre das zum ersten mal.
Es ist Zeit für eine Neuanschaffung.
von Andy (Gast)
Sag nicht alt :-)
Aldi verkauft gerade neue E-Motorroller mit Bleiakkus.
