Guten Tag Mir ist von meinem Akkurasenmäher meine Steuerung kaputt gegangen. Der Motor ist 24V / 800W. Also ca. 30A Ich hätte jetzt gerne eine Steuerung mit der ist den Rasenmäher, über den Schalter am Griff, starten kann. Der kann natürlich nicht so viel Strom ab. Betrieben wird der Mäher mit 2x 12V Akkus. Die Steuerung kann also in 12 oder 24 Volt sein. Hat jemand eine kostengünstige Idee? Gruß Acid Burn
Acid Burn schrieb: > Guten Tag > Mir ist von meinem Akkurasenmäher meine Steuerung kaputt gegangen. > Der Motor ist 24V / 800W. Also ca. 30A > Ich hätte jetzt gerne eine Steuerung mit der ist den Rasenmäher, über > den Schalter am Griff, starten kann. > Der kann natürlich nicht so viel Strom ab. > Betrieben wird der Mäher mit 2x 12V Akkus. > Die Steuerung kann also in 12 oder 24 Volt sein. > > Hat jemand eine kostengünstige Idee? > > Gruß Acid Burn Ein Schalter. Einen 24V-Motor kann man ziemlich sicher direkt an den 2x12V-Akkus betreiben. Wenn die voll sind, sind es zwar 28V, und die Drehzahl ist vom Ladezustand der Akkus abhängig, der Funktion sollte das aber keinen Abbruch tun. Dazu benötigst du selbstverständlich eine passende Sicherung. Mögliches Problem: Wenn das Messer blockiert, fliegt dir die Sicherung raus. Also müsstest du schon einen Sicherungsautomaten verwenden. Gibts auch für 24V. Ob das praxistauglich ist, musst du probieren. Natürlich ist das relativ unsicher, weil das Messer auch läuft, wenn du den Griff loslässt. Falls dich das stört, müsstest du einen Taster und ein Relais nehmen.
Vieleicht solltes du mal den Typ des Mähers nennen, Bilder der Steuerung könnten auch hilfreich sein. Der Motor muss nicht zwangsläufig ein DC Motor mit Kohlen sein. Genauso käme ein BLDC in frage.
juchuu schrieb: > Einen 24V-Motor kann man ziemlich sicher direkt an den > 2x12V-Akkus betreiben. Wenn das ein BLDC ist, geht das sicher nicht. Diese Motoren benötigen unbedingt eine Steuerung, um anzudrehen. Es muss also zuerst geklärt werden, um was für eine Sorte Motor es sich handelt. Neuere Akkumäher verwenden nämlich so gut wie immer BLDC und keine Bürsten-DC Motore.
Es ist ein sehr alter Rasenmäher von Wolf (glaube ich) Wenn ich direkt 12 bzw. 24V an der Motor halte läuft der motor an. Dann müsste man die defekte Steuerung doch umgehen können, oder. Ich kann bei zieten mal bilder machen.
Acid Burn schrieb: > at jemand eine kostengünstige Idee? Ein 30A KFZ (24V LKW) Relais ? Welche Steuerung ? Ein simpler Gleichstrommotor braucht keie Steuerung. War das die Funkentstörplatine ? Scheiss Fehlerbeschreibungen ohne Bild, und das in Zeiten wo jeder ein Selfie-Smartphone hat. [MOD: völlig ohne Sinnentstellung völlig unnötiges Wort gelöscht]
Bearbeitet durch Moderator
Acid Burn schrieb: > Es ist ein sehr alter Rasenmäher von Wolf (glaube ich) > Wenn ich direkt 12 bzw. 24V an der Motor halte läuft der motor an. > Dann müsste man die defekte Steuerung doch umgehen können, oder. > > Ich kann bei zieten mal bilder machen. Dann müsste das funktionieren. Die Einwände mit den BLCD waren natürlich korrekt (Daran habe ich gar nicht gedacht), aber hier scheint es sich dann ja um einen normalen Brushed-DC zu handeln. Den kann man einfach mit einem Schalter oder Relais auf den Akku schalten, einen Sicherungsautomat oder Motorschutzschalter vorausgesetzt. Bei einem Rasenmäher ist das schon relativ kritisch, das Messer kann schon mal blockieren, wenn man in hohes Gras fährt. Dann will man nicht gleich magischen Rauch haben, ergo brauchts da was. Die interessante Frage ist, ob das nur mit einem Sicherungsautomat dann praxistauglich funktioniert. Falls nicht, bräuchte man eine Motorsteuerung für PWM. Das ist nicht exotisch, mit den genannten Daten (24V, 30A): https://www.robotshop.com/de/de/-cytron-13a-5-30-v-gleichstrom-einzel-motorsteuerung-.html (Nur ein Beispiel, hab mir das nicht genauer angesehen).
juchuu schrieb: > Bei einem Rasenmäher ist das schon relativ kritisch, das Messer kann > schon mal blockieren, wenn man in hohes Gras fährt. Dann will man nicht > gleich magischen Rauch haben, ergo brauchts da was. Thermoschalter in den Motorwicklungen sollte dafür passen und wird drin sein.
MaWin schrieb: > juchuu schrieb: >> Bei einem Rasenmäher ist das schon relativ kritisch, das Messer kann >> schon mal blockieren, wenn man in hohes Gras fährt. Dann will man nicht >> gleich magischen Rauch haben, ergo brauchts da was. > > Thermoschalter in den Motorwicklungen sollte dafür passen und wird drin > sein. Die schalten erst bei 150°C oder so. Die sind ein Notnagel für Brandschutz, mehr nicht. Das ist nicht so super für Dauerbetrieb. Dazu brauchen sie eine Erholzeit nach dem Auslösen, weil sie eine Hysterese haben, und man sieht nicht einmal wo es klemmt. Keine Sicherung und kräftige Akkus ist sowieso keine gute Kombination, Motorschutz hin, Motorschutz her. Eine Sicherung braucht man trotzdem.
Anhaltspunkte sollte doch die alte Steuerung liefern. Entweder ist die reparabel oder man kann zumindest abkupfern bzw. Teile weiter verwerten. Ein paar Fotos sind sicher hilfreich.
