Hallo zusammnen ich möchte zwei ATX-Netzteile parallel betreiben und brauche dazu ein verlässliches PWR_OK Signal welches High signalisiert wenn beide Netzteile einsatzbereit sind. Da es sich prinzipiell ja um eine UND-Verknüpfung der PWR_OK Signale beider Netzteile handelt, habe ich mir die angefügte Schaltung ausgedacht. Wäre das eine denkbare Lösung oder gibt es elegantere Möglichkeiten? vielen Dank im Voraus PS: Ich habe einen MOSFET eingeplant da ich gerade nichts anderes im Haus habe.
Franz Dieter schrieb: > Wäre das eine denkbare Lösung Eher nicht. PWR_OK = 0 wenn PWR_OK1 = PWR_OK2 = 1 sind. Geht. Aber: Wenn PWR_OK1=0 ist, dann kann PWE_OK nicht 1 sein, es floatet, wenn PWR_OK2 auch 0 ist. Sollte in dem Zustand PWR_OK2 = 1 sein (bei PWR_OK1=0), so wird PWR_OK auch Null sein, also falsch anzeigen.
Franz Dieter schrieb: > ich möchte zwei ATX-Netzteile parallel betreiben und brauche dazu ein > verlässliches PWR_OK Signal welches High signalisiert wenn beide > Netzteile einsatzbereit sind. Ich würde das so machen:
1 | PWOK1 ----o---1k----o--------. |
2 | '---|<----' | |
3 | o---- PWOK12 |
4 | | |
5 | PWOK2 ----o---1k----o--------' |
6 | '---|<----' |
Solange nicht beide high sind, zieht einer der beiden den Ausgang auf low.
Bearbeitet durch Moderator
Franz Dieter schrieb: > PS: Ich habe einen MOSFET eingeplant da ich gerade nichts anderes im > Haus habe. Schlecht, die Schaltung invertiert PWR_OK2. "Wired And" ist ein Widerstand und 2 Dioden. Hat man oft rumfliegen oder könnte man aus defekter Elektronik ausschlachten.
Jim M. schrieb: > Franz Dieter schrieb: >> PS: Ich habe einen MOSFET eingeplant da ich gerade nichts anderes im >> Haus habe. > > Schlecht, die Schaltung invertiert PWR_OK2. > > "Wired And" ist ein Widerstand und 2 Dioden. Hat man oft rumfliegen oder > könnte man aus defekter Elektronik ausschlachten. Das ist ja genial. Danke für die Antwort.
