Hallo Zusammen, ich wurde gerade gefragt welche Leistung habe ich in 3 km Entfernung mit einem Sender von 20W bei 2,4GHz. Was ich berechnen kann sind 20W = 43dBm Rechner aus dem internet 2,4GHz 3km = 109bD verlust. aber die Frage kann ich irgendwie damit nicht beantworten. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Du benötigst noch die Fläche, auf die die Leistung bezogen werden soll. Dann setzt Du die Kugelfläche mit dem Radius 3km im Verhältnis dazu.
Marco K. schrieb: > ich wurde gerade gefragt welche Leistung habe ich in 3 km Entfernung mit > einem Sender von 20W bei 2,4GHz. Kommt auf die Antenne und deren Richtwirkung an, und naürlich die Landschaft, vom Flugzeug aus ist besser als durch einen Berg hindurch. Andreas B. schrieb: > Du benötigst noch die Fläche Und das auch noch. Also nur theoretisch berechenbar. Da kommen dann so schöne Landkarten wie bei der Netzabdeckung durch Mobilfunker oder DVB-T raus, wo überall wo du nichts empfängst die Karte doch schön bunt ist.
Hallo, was für eine Anwendung soll das denn sein? Beschreibe es doch mal genauer. Max. EIRP in der EU ist in dem Frequenzbereich in der Regel 10 bzw. 100mW je nach Modulation. Also ohne spezielle Zuassung/Lizenz... Mal davon abgesehen fehlt da so einiges: - Antennengewinne, Kabelverluste - Wie sieht die Strecke aus (Abschattungen, Bewuchs, Line of Sight,...) Was willst du mit dem Ergebniss dann machen?
Danke Marek, das kommt hin. Habe den Passenden Rechner gefunden. http://funknetzplanung.com/powerberechnung.php stand einfach auf der Leitung.
Marco K. schrieb: > Habe den Passenden Rechner gefunden. > http://funknetzplanung.com/powerberechnung.php > stand einfach auf der Leitung. Und was willst du damit rechnen. Der Rechner liefert dir nur Daten für den freien Weltraum. Für eine reale Funkstrecke musst du schon etwas genauer hingucken, z.B. mit Radio Mobile von VE2DBE
HF-Werkler schrieb: > was für eine Anwendung soll das denn sein? Beschreibe es doch mal > genauer. Satellitenfunk, QO-100?
Es geht nur um das freie Feld. Hab gerade auf dem Handy die Zugangsdaten nicht verfügbar. Reine Theorie welche Leistung ist unter optimalen Bedingungen in 3km verfügbar. Daher ja frei Feld und Rundstrahler. Und was ich machen möchte ist erst mal egal. Für meine Anwendungen ist die Berechnung der Website ausreichend.
Marek N. schrieb: > Janette schrieb: >> Satellitenfunk, QO-100? > > Der ist geostationär, 3 km wird ein bisschen knapp. Das weiss ich. Es könnte ihm auf was anderes ankommen.
Wolfgang schrieb: > Für eine reale Funkstrecke musst du schon etwas genauer hingucken, z.B. > mit Radio Mobile von VE2DBE Nur mal zur Info was ist das denn? Und wie gesagt es ging bei mir nur um die Theorie ohne Umwelteinflüsse.
Marco K. schrieb: > Nur mal zur Info was ist das denn? Marco K. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Für eine reale Funkstrecke musst du schon etwas genauer hingucken, z.B. >> mit Radio Mobile von VE2DBE > > Nur mal zur Info was ist das denn? Ein Programm, was unter Berücksichtigung der Topographie die zu erwartenden Empfangsfeldstärken/-Qualität berechnet. > Und wie gesagt es ging bei mir nur um die Theorie ohne Umwelteinflüsse. … als mehr oder weniger reine Geometrierechnung.
Wolfgang schrieb: > … als mehr oder weniger reine Geometrierechnung. ^^ Grundsatz ja, praxis? Und die praktiker suchen hier im Forum. Setzen um! Bitte mit lösung!
