bootloader frage
Gast #5967107
Hi
gibt es Argumente die dagegen sprechen warum ein Bootloader, neben der
Bootlader Funktionalität auch die Applikation beinhalten sollte?
Also der Bootloader ist gleichzeitig ein Motorsteuergerät und ein
Bootloader. jenachdem ob man später beschliesst eine neue Firmware drauf
zu tun, kann man später eine 2te memory bank benutzen um eine reine
Applikationsfirmware hinterher zu laden.
Danke
Gast #5967126
Wenn Bootloader+Applikation eine Einheit wären, würde er sich dann beim
Update selbst überschreiben müssen?
Was passiert, wenn das Update mitten drin fehlschlägt?
Hast du genug Speicher, um alles zweimal im Flash zu haben (alt und
neu)?
Wenn nicht, würde man sinnvollerweise Bootloader und Applikation
voneinander trennen.
Gast #5967180
klaus schrieb:
> Hi
Warum nicht 1x Bootloader und 2 Slots für die Applikation (1 Slot mit
Factory Default bzw. Fallback Firmware)?
Ein Argument gegen dein Vorhaben ist versehentliches Lockout. Wenn du
also eine Firmware aufspielst, die ein Bug in der Bootloader Funktion
hat.
#5967205
Nachteile:
1. Neue Anwendung und alte müssen gemeinsam gleichzeitig in den
Flashspeicher passen.
2. Nach Empfang der neuen Anwendung und Ablage im Flashspeicher muss man
die alte Anwendung durch die neue ersetzen. Dazu braucht es einen
weiteren kleinen Flashspeicherbereich für die dazu nötigen
Instruktionen.
3. Ein Fehler in der Anwendung (z.B. Watchdog-Fehlprogrammierung,
fehlerhafte Fortentwicklung der Empfangsroutinen getrieben durch
Anwendungsanforderungen) kann dazu führen dass keine neue Software mehr
geladen werden kann.
Oft werden auch die Nachteile der Trennung (etwa doppelte
Empfangsroutinen) überschätzt, oder die Vorteile (stabiler Bootloader)
unterschätzt.
LG, Sebastian
#5967231
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Sebastian W. schrieb:
>> oder die Vorteile (stabiler Bootloader) unterschätzt.
> Das geht?
> Mich wundert....
Warum nicht, Vor- und Nachteile kann ja jeder für sich selbst gewichten.
Ich hab vor Jahren einen HTTP-Bootloader geschieben
(https://github.com/wangnick/httpboot), der durch DHCP und DNS schon
recht groß wurde, und hab gerade einen CAN-Bootloader geschrieben der
sich selbst ersetzen kann. Ich kann allerdings alle Geräte ohne
allzuviel Aufwand jederzeit wieder zusammensammeln und an den
Programmierer hängen, falls ich mich aussperren sollte ...
LG, Sebastian
#5967266
Ich habe auch schon mal dafür ein 128kB SPI-RAM mit verbaut. Der Code
wird erstmal ins SPI-RAM geladen, dann werden Prüfsummen und Signaturen
geprüft, und erst dann werden Interrupts gesperrt, die Flash-Routine ins
RAM kopiert und dort ausgeführt.
> Instruktionen.
Oder man lässt den entsprechenden Code im RAM laufen. Das ist bei vielen
Prozessoren anzuraten, wenn der Prozessor dort während eines
Lösch-Schreibzyklus keine Instruktionen mehr holen kann und somit
blockiert wird. Insbesondere ein Bulk Erase kann bis in den
Sekundenbereich gehen. Manche Prozessoren haben separate Bootsektoren,
die eine vom Hauptblock unabhängige Programmierlogik haben, aber nicht
alle.
Bei Havard-Architekturen wie AVR und 8051 geht das natürlich nicht.
Ja, Code sollte man halt vorher testen, bevor man ihn an Kunden
rausgibt. Nicht nur deswegen.
Ich habe dieses Vorgehen auch schon öfters angewendet, insbesondere wenn
der Bootloader durch Ethernet/IP oder wasweißich sehr groß geworden
wäre.
fchk
#6098045
Moin,
der Titel passt zu meinem Problem.
Nachdem ich keine Kabelverbindung zu meinen IR-gesteuerten Modellen
realisieren konnte,
möchte ich die RC5-Lesefunktion in einen Bootlader stellen um mein
Programm zu aktualisieren.
Das dauert dann  bei 1kB Code ca. 15 min.
Bitte um Eure Meinung und Vorschläge, insbesonders zu fertigen Lösungen.
Vielleicht kann mich Einer unterstützen, zunächst brauche ich ein
Sendeprogramm, mgl. im Raspi. Bisher habe ich nur eine
Hand-Fernbedienung benutzt.
#6099185
..möchte ich die RC5-Lesefunktion in einen Bootlader stellen um mein
Stefan F. schrieb:
> Das ist ein sehr ungewöhnlicher Ansatz,
Warum, ist  langsam aber keine Kabel nötig.
Und gabs auch schon.
Rückmelde-LED will ich nur als Signal:
Page(s) ohne Fehler übertragen
(Ich habe Zeit um zu wiederholen.)
Jetzt konkrete Fragen:
ATtiny45 hat keinen extra Bootlader-Bereich.
Wenn Fuse SELFPRGEN=0 dann kann die zu aktutlisierende Page irgendwo von
0000 bis 03fc0 liegen, je nach Doppelregister Z ?
Wo liegt denn der Pufferbereich?
Die Codeschnipsel von Peda sind leider unübersichtlich wegen der vielen
Typen. Bei
http://www.g-heinrichs.de/attiny/Bootloader.pdf
ist es schöner. Gibts noch ne bessre Assembler-Vorlage?
Zum Senden habe ich außer Lirc kein IR-Sendeprogramm gefunden.
Um 256 unterschiedliche Bytes senden zu können brauche ich dann 4 Geräte
mit je 64 Tasten, die in die Liste lirc.conf geschrieben werden und die
Tastennamen sind frei wählbar, zB x3e ?
Persönliche Seite #6099192
Wenn du genügend Platz hast im Flash, und eine Ausfallsicherheit haben
möchtest, würde ich empfehlen, den Flash in drei oder 4 Bereiche zu
teilen:
- Bootloader (an der Startadresse)
- Config Area (für feste config Daten)
- App 1
- App 2
In der Config Area wird dann festgelegt, welche der beiden App bereiche
gestartet werden soll. So kann eine neue FW geschrieben werden, und die
vorherige bleibt erhalten.
Der Bootloader kann vor dem Starten auch für eine sichere Umgebung (z.B.
alles abschalten) sorgen. Eine App würde ich dort aber nicht einbinden.
#6099489
Ja, das IR-Senden gehört hier nicht hierher.
Trotzdem die Richtigstellung:.
Die zeitliche Dauer jedes gesendeten Bits beträgt 1,778 ms, die 14 Bits
eines Rahmens benötigen 24,889 ms zur Übertragung. Der Datenrahmen wird
bei gedrückter Taste alle 113,778 ms wiederholt.
(Zitat aus Wikipedia)
Gast #6099631
Wenn der Bootloader getestet und für gut befunden wurde braucht man sich
darum nicht mehr zu kümmern, nutzt ihn einfach.
Sollte aber Loader und Application ein Stück sein könnte sich jedesmal
auch in den Bootroutinen ein bug eingeschlichen haben, müßte also
jedesmal aufwendig getestet werden.
Ich nutze beruflich Das U-Boot für Linux.
Da gibt es dann gleich mehrere Partitionen wo Kernel und Image doppelt
vorhanden sind und nur das Image bei der täglichen Entwicklungsarbeit
erneuert wird.
Wäre ziemlich teuer wenn z.b. bei Spannungsausfall jemand nach Kanada
fliegen müßte um tote Geräte wieder zu beleben.
So ist sicher gestellt das der letzte lauffähige Stand wieder bootet
wenn beim Flashen was schief geht.
#6099755
Auch wenn einige hier das als eine "abenteuerliche" Idee ansehen, so
bleibt doch - im Interesse eines sauberen Programms - Bootloader eben
Bootloader! Der hat eine einzige Aufgabe! Alles was man da noch hinein
schreibt, ist dort falsch!!! Und die meisten Controller unterscheiden in
ihrem Flash den Bootloader-Bereich vom "normalen" Flash. Warum wohl?
Gruß Rainer
Persönliche Seite #6101639
Weil bei diesen Controllern idR. ein fertiger Bootloader für die
Kommunikation per RS232 oder USB im ROM (nicht veränderbar) hinterlegt
ist.
Siehe z.B. Atmel, NXP.
Es ist aber immer eine gute Idee, den eigenen Bootloader für das
Firmware-Update (dort ist dann auch der Krypto-Kram mit drin) von der
Firmware zu trennen, am besten noch eine weitere, separate Config Area
einzurichten. So bleibt die Firmware generisch und kann immer wieder
nachinstalliert werden, wenn was schiefgeht.
Oder man hat genug Platz für 2 Firmware-Bereiche und schaltet um.
Gast #6101683
> Firmware-Update ... von der
Eine absolute, vollständige Trennung?
Nein ist es nicht.
Meistens, ja.
Nicht unbedingt einfach zu händeln, ja.
Aber "immer"?
Nöö...
Zwei Gründe seien mal genannt, welche gegen "immer" sprechen:
1:
Die Anwendung muss bei einem AVR in das Flash schreiben können. Mag
selten vorkommen, geht dann aber nur über den Bootloaderbereich.
2:
Vermeiden von Codeduplikaten. Wenn sich denn in der Anwendung und im
Bootloader identische Codeteile befinden. Diese können geteilt, bzw.
gemeinsam genutzt werden.
Auf ein "fast immer" oder "üblicherweise" könnte ich mich einlassen.
Aber ein "immer", muss ich ablehnen. Widersprechen.
Gast #6101703
Das lässt halt alle Sicherheitsaspekte ausser acht. Der Bootloader ist
bei manchen Prozessoren ja deswegen extra geschützt, damit ihn nicht ein
wildgewordener User überschreibt und damit das Gerät/die Maschine
unbrauchbar macht.
Georg
Gast #6101734
Georg schrieb:
> Der Bootloader ist
Hää...
Wer sprach denn davon, dass sich der Bootloader selber überschreiben
soll?
Da stehen doch meist/hoffentlich die Lock Fuses im Wege rum.
Ich sprach von gemeinsamer Codenutzung. Das bedeutet nicht, dass
Bootloader und Anwendung zwingend gemeinsam/gleichzeitig ins Flash
gespielt werden müssen.
Aber natürlich kann man auch "Bootloader überschreibt sich selber"
einstielen, wenn man denn unbedingt will.
Ist dann aber noch ein Schwierigkeitsgrad höher. Und wie du richtig
erkannt hast, eine Möglichkeit sich versehentlich abzuhängen.
Ein ISP Adapter wirds dann wieder richten.
Das Verfahren ist eigentlich ganz einfach:
Beim Bootloader kompilieren lässt man sich ein map File erzeugen, dort
sind die Einsprungspunkte/Funktionen vermerkt. Diese teilt man der
Anwendung beim kompilieren mit.
Aufpassen, dass die gemeinsam genutzten Funktionen nicht auf ISR
angewiesen sind, und keine globalen oder statischen Variablen verwenden.
Sonstige "Gegenanzeigen" oder Risiken sehe ich da nicht.
Gibt auch von Atmel eine ANxxx dazu, welche das im Detail erklärt.
z.B. Forth auf AVR wäre ohne solche Verfahren undenkbar
Da muss die Anwendung ins Flash schreiben können. Welches eben nur über
den Aufruf von Routinen im Bootloaderbereich erfolgen kann.
#6102727
Einfacher ist es, wie bei einem DOS-Interrupt. Man hat eine feste
Adresse, z.B. die letzte Adresse im Flash, wo der Einsprung ins
Bootloader-API erfolgt. Über ein Register erfolgt dann die
Funktionsauswahl.
