Hallo Ich habe eine Frage. Ich programmiere in ASM den AVR328P auf einem Arduino Nano Board. Für den Program musste ich den Fuse RSTDISBL setzen, also nachher kein ISP mehr (wenigstens laut Dragon und Atmel Studio4). Meine Frage ist: gibt es irgendeine Möglichkeit in der Zukunft über Arduino Program in PC und USB den Program in NANO updaten? ( eine neue HEX Datei einspielen). Vielen Dank! Eugen
Der Bootloader müsste trotzdem noch funktionieren. Aber das Timing könnte zum Problem werden, denn der Bootloader wartet nur eine Sekunde. Bis dahin muss dein PC das frisch angesteckte USB Gerät erkennen, den Treiber laden und avrdude starten. Langer Rede, kurzer Sinn: Tu es nicht! Womöglich gibt es andere Lösungen für dein eigentliches Problem. Du musst nur die Karten offen auf den Tisch legen.
Ja, ISP ist dann weg. Mit Arduino-Tools wird das nicht gehen. Man benötigt einen HV-Programmer. Ob das aufgelötet auf dem Nano-Board geht, bezweifle ich, denn der HV-Programmer wird auf den Resetpin 12V legen müssen.
Gibt es noch Reset PIN nach RSTDISBL? Das ist jetzt PC 6. Wenn es nicht geht Gott Sei dank die Module kosten fast nichts, also ein HW-tausch ist kein Problem.
Eugen T. schrieb: > Gibt es noch Reset PIN nach RSTDISBL? Nein. Das ist doch der Sinn der Fuse. Was ist dein eigentliches Problem? Warum willst du den Reset Pin abschalten?
Ich habe kein Problem, brauchte ich nur alle Ports, inkl PC6, was der Reset PIN war. Für die Funktion brauche ich den RST abschalten, also eine spätere Änderung ist ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen das irgendwann in der Zukunft muss ich etwas in der Code ändern ( andere Motor, andere Funktion usw), deswegen fragte ich wie wäre es am einfachsten. Es scheint ein HW-Tausch wird die einfachste Lösung sein.
