Ich habe im Internet die folgenden beiden Platinen gefunden: 32-Kanal Digital Expansion HAT für Raspberry Pi: https://www.robotshop.com/de/de/32-kanal-digital-expansion-hat-fur-raspberry-pi.html 8-Kanal 5V Relais: https://www.robotshop.com/de/de/8-kanal-5v-relais.html Weiß jemand, ob ich vier von den Relais-Platinen direkt mit der 32-Port-Expansion-Platine kombinieren kann? Oder muss da noch ein Transistor oder ein Widerstand dazwischen? Mir ist nicht ganz klar ob die 125mA reichen, um 16 Relais zu schalten. Bei der Relais-Platine steht nicht dabei, wie viel ein Relais zieht.
S. Z. schrieb: > Bei der Relais-Platine steht nicht dabei, wie viel ein Relais zieht. Laut Datenblatt des Relais(*) (man kann die verbauten Typen ja ganz gut erkennen), haben die Dinger bei 5V einen Spulenwiderstand von 55 Ohm. Und somit braucht 1 einziges Relais zum Anziehen ca. 90mA. Ab hier ist die Rechnung einfach... > Mir ist nicht ganz klar ob die 125mA reichen, um 16 Relais zu schalten. Nacheinander schon, aber nicht gleichzeitig. > 32 Relais am Raspi um 5 Volt bei 3 Ampere zu schalten Warum schaltest du die 5V/3A nicht einfach mit ein paar Mosfets? (*) https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Ningbo-Keke-New-Era-Appliance-HK3FF-DC24V-SHG_C98127.pdf
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > (man kann die verbauten Typen ja ganz > gut erkennen) Ist aber mehr oder weniger Zufall, laut Schaltplan ist ein "RELAY-5PIN-BIG" verbaut =D
Lothar M. schrieb: > S. Z. schrieb: >> Bei der Relais-Platine steht nicht dabei, wie viel ein Relais zieht. > Laut Datenblatt des Relais(*) (man kann die verbauten Typen ja ganz > gut erkennen), haben die Dinger bei 5V einen Spulenwiderstand von 55 > Ohm. Und somit braucht 1 einziges Relais zum Anziehen ca. 90mA. Ab hier > ist die Rechnung einfach... Also klappt es nicht, weil der 32-Port-Expander pro Port nur 25 mA liefert?
Datenblatt Relais: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Ningbo-Keke-New-Era-Appliance-HK3FF-DC24V-SHG_C98127.pdf Datenblatt MCP23017: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001952c.pdf Auf den Rest müsstest du selber kommen ;) (Spoiler: Nein, das Expansion Board kann keine 2.3A treiben, wenn alle Relais an sein sollen)
S. Z. schrieb: > Also klappt es nicht, weil der 32-Port-Expander pro Port nur 25 mA Genau, denn der verbaute MCP23017 kann pro Port maximal 25mA und insgesamt nur 125mA / 150mA treiben.
S. Z. schrieb: > Weiß jemand, ob ich vier v Warum möchte man Dinge kaufen, deren technische Daten vom Händler nicht angegeben werden ? Katze im Sack ? Die Relais haben Transistorverstärker, aber auch Leuchtdioden. Wie hoch die Stromaufnahme am Steuereingang ist, ist also unklar. Ein rPi liefert nicht besonders viel Strom, deutlich wneiger als ein Arduino (d.h. wenn etwas am Arduino geht, muss es noch lange nicht am rPi funktionieren). Welchen Strom deine Expansion-Karte liefern kann, ist ebenfalls nicht angegeben. Klar ist nur eines: Die billigen Kleinrelais bieten keine SELV Schutztrennung, dürfen also nicht an 230V~ wenn der rPi per Schutzkleinspannung versorgt wird (anfassbar ist).
MaWin schrieb: > Klar ist nur eines: Die billigen Kleinrelais bieten keine SELV > Schutztrennung, dürfen also nicht an 230V~ wenn der rPi per > Schutzkleinspannung versorgt wird (anfassbar ist). Ich will ja auch nur 5 Volt schalten.
S. Z. schrieb: > MaWin schrieb: >> Klar ist nur eines: Die billigen Kleinrelais bieten keine SELV >> Schutztrennung, dürfen also nicht an 230V~ wenn der rPi per >> Schutzkleinspannung versorgt wird (anfassbar ist). > > Ich will ja auch nur 5 Volt schalten. Welcher Strom, welche Last? 3 Ampere steht zwar in der Titelzeile, aber Du wirst wohl nicht gleichzeitig 32 Lasten mit je 3 Ampere schalten wollen. Das wären insgesamt >90 Ampere. Hast Du den Kommentar gelesen? Lothar M. schrieb: >> 32 Relais am Raspi um 5 Volt bei 3 Ampere zu schalten > Warum schaltest du die 5V/3A nicht einfach mit ein paar Mosfets?
Ich denke, du kannst die Relai-Platine direkt mit dem Port-Expander verbinden. Nur die Stromversorgung solltest du über ein externe Netzteil machen. Der Raspberry Pi wäre mit den vielen Relais vermutlich überfordert.
Soeren K. schrieb: > S. Z. schrieb: >> Also klappt es nicht, weil der 32-Port-Expander pro Port nur 25 mA > > Genau, denn der verbaute MCP23017 kann pro Port maximal 25mA und > insgesamt nur 125mA / 150mA treiben. Egal. Auf der Relais-Platine sind ja Treibertransistoren verbaut (SOT-23, in der Mitte zwischen den Relais). Der MCP muß also nur ein paar mA für die Transistoren liefern. Eventuell noch ein paar mehr mA für die Status-LED, sofern die nicht den Relais parallel geschaltet sind. Allerdings braucht die Relais-Platine selber eine 5V Spannungsversorgung. Und die muß halt bis 800mA liefern können, wenn alle Relais gleichzeitig angezogen sein sollen. Für die 32 Relais auf 4 Platinen braucht man also ein 5V Netzteil, das mindestens 2.4A liefern können muß. Und nein, diese 2.4A sollte man nicht versuchen, aus der 5V Schiene des RasPi zu ziehen. Auch nicht wenn der RasPi aus einem hinreichend kräftigen Netzteil versorgt wird. Wenn man dann noch bis zu 32 Lasten mit jeweils 3A bestromen will ... aber das kann der TE sicher selber ausrechnen.
Jörg R. schrieb: > Welcher Strom, welche Last? 3 Ampere steht zwar in der Titelzeile, aber > Du wirst wohl nicht gleichzeitig 32 Lasten mit je 3 Ampere schalten > wollen. Das wären insgesamt >90 Ampere. Doch genau das hatte ich vor. 3 Ampere ist aber nur der Maximal-Wert. Tatsächlich verbrauchen die Geräte wahrscheinlich deutlich weniger. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen genau zu messen, wie viel Watt ich wirklich brauche. BTW ich habe gerade gesehen, dass wir zwei unterschiedliche Netzteile haben. Das zweite macht nur 2 Ampere. Also ziehen die Geräte auf jeden Fall weniger als 2 Ampere. > Hast Du den Kommentar gelesen? > > Lothar M. schrieb: >>> 32 Relais am Raspi um 5 Volt bei 3 Ampere zu schalten >> Warum schaltest du die 5V/3A nicht einfach mit ein paar Mosfets? Ich hatte die Hoffnung, mit ein paar fertigen Bausteinen von der Stange das Problem lösen zu können. Eine eigene Platine zu entwickeln ist deutlich aufwendiger als nur ein paar Kontakte zu verbinden. Aber ich habe mir schon Fritzing installiert für Plan-B.
S. Z. schrieb: > Das zweite macht nur 2 Ampere. Also > ziehen die Geräte auf jeden Fall weniger als 2 Ampere. Hast Du für jede Last ein eigenes NT? Axel S. schrieb: > Egal. Auf der Relais-Platine sind ja Treibertransistoren verbaut > (SOT-23, in der Mitte zwischen den Relais). Der MCP muß also nur ein > paar mA für die Transistoren liefern. Eventuell noch ein paar mehr mA > für die Status-LED, sofern die nicht den Relais parallel geschaltet > sind. Es gibt sogar einen Schaltplan zur Platine: https://www.robotshop.com/media/files/pdf/schematic-shd025.pdf
S. Z. schrieb: > Aber ich habe mir schon Fritzing installiert für Plan-B. Wechsle von diesem Spielzeug lieber auf ein richtiges Elektronik-CAD Programm. Wenn es kostenlos sein soll, dann z.B. KiCad. Ansonsten scheint Eagle auch recht beliebt zu sein.
Stefanus F. schrieb: > S. Z. schrieb: >> Aber ich habe mir schon Fritzing installiert für Plan-B. > > Wechsle von diesem Spielzeug lieber auf ein richtiges Elektronik-CAD > Programm. Wenn es kostenlos sein soll, dann z.B. KiCad. Ansonsten > scheint Eagle auch recht beliebt zu sein. Target;-) Gibt es evtl. auch fertige Platinen mit Mosfets, statt der Relais? Die müssten allerdings mit den 3,3V des Raspi zurechtzukommen.
Jörg R. schrieb: > Gibt es evtl. auch fertige Platinen mit Mosfets, statt der Relais? Sicher, warum fragst du uns? Frage doch Google!
Stefanus F. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Gibt es evtl. auch fertige Platinen mit Mosfets, statt der Relais? > > Sicher, warum fragst du uns? Frage doch Google! Weil vielleicht jemand einen guten Tipp hat.
S. Z. schrieb: > Mir ist nicht ganz klar ob die 125mA reichen, um 16 Relais zu schalten. > Bei der Relais-Platine steht nicht dabei, wie viel ein Relais zieht. Da die von Dir verlinkte Relaisplatine einen Treibertransistor enthält, sollte das reichen. wenn alle 32 Relais gleichzeitig schalten sollen, wird es etwas knapp. Dann müsste man die Relaisplatinen modifizieren.
Harald W. schrieb: > S. Z. schrieb: > >> Mir ist nicht ganz klar ob die 125mA reichen, um 16 Relais zu schalten. >> Bei der Relais-Platine steht nicht dabei, wie viel ein Relais zieht. > > Da die von Dir verlinkte Relaisplatine einen Treibertransistor enthält, > sollte das reichen. wenn alle 32 Relais gleichzeitig schalten sollen, > wird es etwas knapp. Dann müsste man die Relaisplatinen modifizieren. Wenn das ein Problem ist, könnte ich das in der Software verhindern, die die Schaltvorgänge auslöst.
S. Z. schrieb: > Wenn das ein Problem ist, könnte ich das in der Software verhindern, die > die Schaltvorgänge auslöst. Zur Not könnte man auch die LEDs entfernen.
Jörg R. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Auf der Relais-Platine sind ja Treibertransistoren verbaut >> (SOT-23, in der Mitte zwischen den Relais). Der MCP muß also nur ein >> paar mA für die Transistoren liefern. Eventuell noch ein paar mehr mA >> für die Status-LED, sofern die nicht den Relais parallel geschaltet >> sind. > > Es gibt sogar einen Schaltplan zur Platine: > > https://www.robotshop.com/media/files/pdf/schematic-shd025.pdf Ach guck. Dann sind es grob überschlagen ca. 7mA, die der MCP liefern muß, um ein Relais und dessen Status-LED einzuschalten. Kein Problem.
