Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik low current Optokoppler
von Ted (Gast)
ich suche einen low power Optokoppler. Ich möchte ihn anstelle einer low
current LED anschließen (<1mA).
Bislang habe ich den 6N 138 gefunden. Dieser hat aber "immer noch" m.W.
typisch 4mA. Gibt es noch bessere?
Datenblatt 6N 138:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/6N138-6N139_EVL.pdf
: Verschoben durch Moderator
von Harald W. (wilhelms)
Sicherlich. Aber Du kannst fast jeden OK mit kleinerem Strom am
Eingang betreiben, wenn Du auch am Ausgang weniger Strom ziehst.
von Frank K. (fchk)
Es gibt auch digitale Isolatoren, die nicht optisch, sondern kapazitiv
oder induktiv koppeln.
Beispiel:
http://www.ti.com/isolation/digital-isolators/overview.html
fchk
von Jonas (Gast)
Also in dem Datenblatt steht 1,6mA Forward current.
von Platinen Frickler (Gast)
Ted schrieb:
> Hallo,
> Datenblatt 6N 138:
Obwohl vielleicht für Dich nicht direkt relevant, möchte ich auf
Daten-Koppler auf magnetorestrictive und kapazitiver Basis, die sehr
wenig Strom benötigen, hinweisen. Sind allerding relativ teuer.
Als repräsentatives Beispiel wäre der ADUM1400 von Analog Devices zu
nennen. Kapazitiver: ISO7..., kann mich aber nicht an die Firma
erinnern.
Diese Art von Koppplern sind für galvanisch getrennte Datenübertragung
im Mb Bereich vorgesehen und verbrauchen sehr wenig Strom. Ob es die als
Einkanalausführung gibt, kann ich ohne Recherche nicht beurteilen. Aber
vielleicht gibt es was in der Richtung.
von MaWin (Gast)
Ted schrieb:
> Dieser hat aber "immer noch" m.W. typisch 4mA.
Der Strom durch eine Optokoppler-LED kann reduziert werden, bis knapp
bevor der Phototransistor durch seinen Dunkelstrom nicht mehr
unterscheidbar reagiert.
Man kann also oft mit 100uA noch 10uA schalten.
Will man mit wenig Strom viel Strom schalten, kann man
Darlington-Optokoppler verwenden, da reicht oft schon 1mA und 20mA zu
steuern.
Die CTR gibt an, wie wenig Steuerstrom wie viel Laststro schalten kann,
aber Achtung: Optokoppler altern und sind temperaturabhhängig.
Der 6n139 ist mit einem CTR vom 400% bei 0.5mA spezifiziert. Der 138 mit
300% bei 1.6mA.
Die eigentliche Frage lautet also : was soll der Ok machen?
von Ach Du grüne Neune (Gast)
LTV817D < 1mA
von Wolfgang (Gast)
Im Datenblatt steht auch "I_F = 0.5mA" oder "I_F = 12mA" (S.3)
Datenblätter muss man lesen können. Die von dir zitieren "1,6mA" geben
den Vorwärtsstrom an, bei dem die angegebenen Parameter gemessen wurden.
von Ted (Gast)
Danke für die vielen Vorschläge. Der OK soll den Eingang einer
Garagentorsteuerung schalten, die Ströme sind sehr gering.
Der Hinweis zum Datenblätterlesen ist gut. Wo findet man, ab wann der OK
durchschaltet? (Ströme sind erstmal egal)
Beim LTV817 wird bei 5mA gemessen.
Beim 6N138 wird bei 1.6mA gemessen, in einem Diagramm ist auch eine
Linie bei 0.5mA.
Der ADUM1400 ist auch interessant, allerdings brauche ich auf beiden
Seiten eine Versorgungsspannung. Trotzdem werde ich den ausprobieren,
wenn der 6N138 nicht ausreicht.
von MaWin (Gast)
Nirgends.
Phototransistoren sind analog.
Je mehr Strom/Licht, um so niederohmiger werden sie/mehr Strom lassen
sie durch.
Je nach Auswerteschaltung ist also die "Schaltschwelle" ab der die
Elektronik es erkennt unterschiedlich.
Normalerweise ist die Auswertung einfach ein Widerstand und ein
Digitaleingang.
Bei z.B. 10k Widerstand an 5V reicht es meist, den IC Eingang unter 0.8V
zu ziehen, das ist bei 420uA der Fall. Bei einem (schlechtesten) CTR des
optokopplers von 25% ist das bei 1.7mA LED Strom der Fall.
Je weniger Strom fliesst, um so langsamer wird der Optokoppler
allerdings, und Darlingtons sind besonders langsam, aber bei einer
Garagentor-FB wird es nicht um Geschwindigkeit gehen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aha.
> durchschaltet?
Nirgends. Weil ein Optokoppler (von Spezialtypen abgesehen) nicht
schaltet. Ein Optokoppler ist über weite Bereiche ein lineares
Bauelement. Der Strom auf der Ausgangsseite ist proportional dem Strom
auf der Eingangsseite. Stell ihn dir vor wie einen gewöhnlichen
Transistor. Die Strom"verstärkung" eines solchen Optotransistors steht
unter der Bezeichnung "CTR" im Datenblatt und ist im Vergleich zu einem
normalen Transistor eher klein, für viele Typen unter 1. Deswegen wird
der Wert typisch in Prozent angegeben.
Die kurz erwähnten schaltenden Optokoppler auch. Die haben auf der
Ausgangsseite die Auswerte-Elektronik eingebaut und brauchen dafür eine
Versorgungsspannung. Der Ausgang ist dann digital und typischerweise ein
open-collector.
von Joachim B. (jar)
man kann sich mal den AQV252g ansehen der 100mA mit 0,5mA auf der IR LED
schalten kann.
Vermutlich gehts noch viel tiefer, denn 100mA werden ja eventuell
sekundär nicht benötigt!
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/991220.pdf
Ted schrieb:
> Der OK soll den Eingang einer Garagentorsteuerung schalten
Mit ein wenig Glück ist da schon ein OK drin. Ein Hinweis daruf,
welche Garagentorsteuerung das ist, könnte die Erfolgsqoute in die
Höhe treiben.
Definiere "gering". Und auch, welche Ströme da so sind...
Ted schrieb:
> Wo findet man, ab wann der OK durchschaltet? (Ströme sind erstmal egal)
Ja, eben genau das nicht. Mit dem öfters schon erwähnten CTR kann man
berechnen, welchen Strom der OK-Transistor (mindestens) durchlässt, wenn
du einen bestimmten Eingangsstrom durch die LED schickst. Oder
andersrum: welchen Strom du (mindestens) durch die LED schicken um einen
bestimmten Strom durch den Transistor fließen zu lassen. Du musst also
wissen, welchen Strom du am Ausgang brauchst, um berechnen zu können,
welchen du durch die LED schicken musst.
Oder kurz: weil der OK ein "Stromübertrager" ist (deshalb hat er ja
einen "Stromübertragungsfaktor" = Current Transfer Ratio CTR), sind bei
einem OK vorrangig Ströme interessant. Irgendwelche Spanungen ergeben
sich quasi "nebenher" entsprechend dem Ohmschen Gesetz.
: Bearbeitet durch Moderator
von Ted (Gast)
Nachdem ich vergeblich den Panasonic AQY212EH ausprobiert habe
(fälschlicherweise statt dem AQV252g bestellt), habe ich nochmal einen
normalen 817er-Optokoppler an einer Darlington-Schaltung (an 2x
BC547-Transistoren) ausprobiert. wenn der Optokoppler nun etwas Strom
durchlässt, ziehen die Transistoren Eingang der Garagentorsteuerung auf
Masse. Klappt gut. Der Eingang der Garagentorsteuerung versorgt die
kleine Schaltung mit Strom (+20V auf Optokoppler und auf die
Collectoren), so brauche ich auch kein Dauerplus aus der Steuerung
abgreifen.
Ich habe keinerlei Widerstände vorgesehen. Der Strom wird aber von der
Garagentorsteuerung auf 5mA begrenzet (geprüft mit Multimeter).
Frage: Sollte ich (aus Sicherheits-/Stabiltätsgründen) noch zusätzliche
Widerstände vorsehen oder andere Änderungen vornehmen? Oder kann ich das
so lassen?
von Ted (Gast)
Frage 2:
Wären der BC517 (30V) oder der SB892 (60V) (beide hFE >30000) als
Alternative für die 2x BC547 denkbar?
von Stefan F. (Gast)
Das kann man ohne die Anlage zu kennen nicht vernünftig beantworten.
Wenn die Anlage wie du sagst, den Strom auf 5mA begrenzt und diese 5mA
auch verträgt, dann ist alles im grünen Bereich.
> als Alternative für die 2x BC547 denkbar?
Ja. Aber was soll der Aufwand, es läuft doch schon.
