Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Crimpzange gesucht
von DosT (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Crimpzange bzw. den Einsatz oder die
Bezeichnung der Crimpung, wie auf dem Bild mit den Adern zu sehen ist.
Ich habe zwar verschiedene Crimpzangen (Knipex 975309 - nur für
Aderendhülsen)(Knipex 973302 MultiCrimp mit Wechseleinsätze)und
"Standardbillig"
Das Problem liegt an einer Klemme welche bis 25mm² geht (aber nur für
starre Leiter) einen 16mm² flexiblen Draht mit dieser gezeigten Crimpung
passt hinein, da dieser schön "rund" ist.
Wenn ich einen Draht mit der Knipex 975309 mache, bekomme ich den Draht
nicht hinein, da der "Grat" zu groß ist.
Hier muss ich manuell nacharbeiten, damit dieser schön rund wird und in
die Klemme hineinpasst.
Diese "Nacharbeit" finde ich persönlich nicht schön und wollte ich auch
gerne vermeiden, deswegen meine Frage wie diese Crimpung heißt bzw.
welches Werkzeug hierfür benötigt wird.
P.s.: ich kann die Crimpform irgendwie auch nicht korrekt zuordnen...
http://www.crimpen.de/abc-of-crimping/forms-of-crimping/]Crimpform
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
die KNIPEX 975314 hat sechs backen, da wird die Chrimpung etwas runder,
und aus eigener Erfahrung passen die Hülsen so oft besser irgendwo rein,
geht aber wohl nur bis 10 mm². Für 16mm hab ich auf die Schnelle das
hier gefunden: Klauke K306K Ich kenne die Zange aber selber nicht.
Grüße
Flo
von Forist (Gast)
DosT schrieb:
Ich liiebe Thumbnails, die größer sind als das Original
von DosT (Gast)
Danke für die Info.
Die von Klauke kannte ich bis dato noch gar nicht, die von Knipex hat
ein Kollege und es stimmt, die geht nur bis 10mm².
Wahrscheinlich werde ich mir die von Klauke mal organisieren.
von Rick SΛnchez .. (Gast)
Den Crimp oben aus dem Bild verwendet Hager für seine
Anschlussleitungen. Auf die schnelle habe ich nichts genaueres gefunden.
Eventuell kann man bei denen mal eine Anfrage stellen?
Ich würde aber fast vermuten, dass Hager sein eigenes System hat. Die
hatten auch teilweise die Enden kaltverschweißt, das war aber nicht so
haltbar...
Ansonsten würde ich auch zu einer anderen Presszange raten. Die meisten
"billigen" pressen zum Beispiel rund.
