Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Passiver Spannungsfolger für bidirektionales 4 Gbps Transceiversignal gesucht
von Frank D. (sinx)
Hallo Analog- oder Digitalgeeks,
hier eine Knobelaufgabe für die Experten unter Euch:
Ich habe ein 50R-Coaxkabel auf dem in die eine Richtung 4 Gigabit und in
die andere Richtung 150 MBit übertragen werden.
Nun möchte ich alle Daten passiv(!) mithören. Wegen der bidirektionalen
Daten schließen sich Empfänger-/Senderpaare aus.
Das heißt, ich brauche eine konkrete technische Lösung, wie ich ohne die
Impedanz, Phasenlagen stark zu verändern die Daten extrahieren kann. Das
Kabel aufschneiden und über ein Board führen ist möglich.
Was ich brauche ich sowas wie eine MOSFET-HF-Schaltung, welche hochohmig
(>1k Ohm) die Spannung auf dem Kabel repliziert. HF-OPs haben meist eine
interne 100R Terminierung.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Radar - bzw. HF-Technik solche
Anwendungsfälle gibt.
Hat jemand eine Idee? Bin dankbar für alle Lösungsansätze.
P.S.: Mit "konkret" meine ich "mit realen und kaufbaren Bauteilen".
von Falk B. (falk)
Der einfachste Fall wäre ein passiver Z0-Taskopf. Dazu braucht es nur
einen 950 Ohm Widerstand und ein Koaxkabel. Für ein HF-Oszi reicht der
Pegel. Wenn nicht, kann man dahinter problemlos verstärken.
