Ich suche ein Programm, dass ein Einzelseiten-PDF so "umbaut" bzw. rekombiniert, dass ich daraus ein kleines Heft manuell duplex-drucken kann. Bsp mit 4 Seiten auf einem gefalteten Blatt: aus 1,2,3,4 mach 4|1,2|3 Meine Bedienungsanleitung hat 72 Seiten, ich möchte also 18 Seiten drucken, umdrehen, drucken. Bisher habe ich PDFBooklet gefunden, aber dort lassen sich offenbar die Passermarken nicht abschalten, und das Tricksen beim Duplex-Drucken nimmt es mir auch nicht ab.
Im Studium haben wir das mit Quite Imposing Plus gemacht. https://www.impressed.de/produkte.php?c=detail&prnr=1026
Macht das nicht eh schon der AcrobatReader alleine? Oder täuscht mich meine Erinnerung da?
pdfsam, das kann Seiten beliebig kombinieren, PDF's splitten und wieder Mergen, daher der Name "pdfsam" (PDF Split and Merge)...
Das kann der Adobe Reader schon von Haus aus. Viele Druckertreiber auch ("Broschürendruck").
Fineprint hat mich nicht überzeugt. PDF X-Change Viewer hat auch eine "Booklet" Option, die die Seiten von vorn und hinten paarweise zusammenfasst. Das drucke ich jetzt mit CutePDF o.ä. in ein PDF und danach müsste es mit alle ungeraden gefolgt von drucke gerade Seiten den manuellen Duplex-Druck ermöglichen. Wenn man beides in umgekehrter Reihenfolge druckt, spart man sich das anschließende manuelle Umschichten.
Peter F. schrieb: > Fineprint hat mich nicht überzeugt. Warum nicht? Ich benutze das seit Jahren; es ist für mich nach wie vor das beste Programm für diesen Zweck.
Bei meinen Druckern konnten das bisher immer der Druckertreiber. Selbst bei den Druckern ohne eingebautes Duplex kam dann ein Dialog, dass man manuell Umdrehen muss und dann auf weiter klicken.
Frank schrieb: > Warum nicht? Ich bekomme im Booklet-Modus auf der ersten Seite nicht 4|1 sondern _|1. Dass ich von diesem Ergebnis erst alle ungeraden, dann alle geraden drucken kann, habe ich auch nirgends gesehen. Aber ich habe auch nur die Demo mit Wasserzeichen, vielleicht macht die bezahlte Version ja mehr. Mit 18 gefalteten A4-Blättern wird die Bindung schon unschön: - Biegeradius - innere Seiten stehen vor - dicker am Bund - Heften wg. Maßen und Papierstärke nicht ohne Weiteres möglich Eine Kunst für sich...
> Dass ich von diesem Ergebnis erst alle ungeraden, dann alle geraden > drucken kann, habe ich auch nirgends gesehen. Das organisiert Fineprint schon. Man hat eher das Problem das es zu viele Optionen bei Fineprint gibt. Das wesentliche fehlen kann ich mir nicht vorstellen.
Walter T. schrieb: > Das kann der Adobe Reader schon von Haus aus. Viele Druckertreiber auch > ("Broschürendruck"). Ja. Würde ich auch probieren. Aber wenn der Druckertreiber das kann, müßte der Acrobat Treiber irgendwie umgangen werden. Schwierig. Peter F. schrieb: > Dass ich von diesem Ergebnis erst alle ungeraden, dann alle geraden > drucken kann, habe ich auch nirgends gesehen. Dann kann man aber nicht mehr heften. > > Mit 18 gefalteten A4-Blättern wird die Bindung schon unschön: > - Biegeradius > - innere Seiten stehen vor > - dicker am Bund > - Heften wg. Maßen und Papierstärke nicht ohne Weiteres möglich Das liegt aber in der Natur der Sache. Papier beschneiden kann kein Programm. Beschneiden und heften muß man dann schon selbst. Evtl. Papier mit weniger Gewicht verwenden. Ich habe jetzt mal 18 Blätter (80g) abgezählt. Für eine Broschüre ist das schon sehr dick. > > Eine Kunst für sich... Ja, es ist die Buchdruckkunst.
Peter F. schrieb: > Mit 18 gefalteten A4-Blättern wird die Bindung schon unschön Das hängt ja von der Art der Bindung ab, bei Ringbindung z.B. können alle Blätter gleich gross sein, bei Klebebindung auch. Georg
Broschürendruck ist harmlos. Tricky wird es, wenn man aus einem zweifach gefalteten A3-Blatt eine achtseitige Broschüre machen will. Da braucht man zwei Durchgänge und muß zwischendrin jede zweite Seite drehen. Irgendwann war ich es leid und habe mir ein PDFLatex-Script gebastelt.
Walter T. schrieb: > Broschürendruck ist harmlos. Tricky wird es, wenn man aus einem zweifach > gefalteten A3-Blatt eine achtseitige Broschüre machen will. Da muß man aber Falze aufschneiden, oder? Ist nicht jedermanns Sache. Außerdem sind A3 Drucker weniger verbreitet als A4 Drucker. Und den Vorteil (von A3) erkenne ich auch irnkwie nicht ... > Da braucht > man zwei Durchgänge und muß zwischendrin jede zweite Seite drehen. > Irgendwann war ich es leid und habe mir ein PDFLatex-Script gebastelt. Hmm. Ich glaube pdfbook oder pdfnup können das. Standard-Kommandozeilen Tools, die wohl jede Linux Distro mitbringt.
Peter F. schrieb: > Ich bekomme im Booklet-Modus auf der ersten Seite nicht 4|1 sondern _|1. In der Vorschau. Beim Druck kommt das richtig raus.
Georg schrieb: > Das hängt ja von der Art der Bindung ab, bei Ringbindung z.B. können > alle Blätter gleich gross sein, bei Klebebindung auch. Dann ist es aber keine Broschüre mehr. Bei mehr als zwei Stück würde ich mal bei einem Copy-Shop o.ä. vorbeischauen. Sooo teuer ist das nicht und es wird ordentlich.
Ich mach sowas seit Jahren mit "PDF 24" Man kann alle Seiten auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Meistens entferne ich nur Seiten aus BDAs, die in anderen Sprachen sind, behalte aber Deck- und Schlussblatt. Old-Papa
michael_ schrieb: > Georg schrieb: >> Das hängt ja von der Art der Bindung ab, bei Ringbindung z.B. können >> alle Blätter gleich gross sein, bei Klebebindung auch. > > Dann ist es aber keine Broschüre mehr. Aber der Druck (Anordnung der Seiten) ist der Gleiche. Du musst nur die DIN A4 Blätter in der Mitte durchschneiden und zusammenklappen (wie bei der Broschüre) Apparate für Ringbindung finden sich auch in Büros.
