Ich habe mir einen Server im Heimnetz eingerichtet und als Router verwende ich die Fritzbox 7490. Ich würde nun den Server gerne (ausschließlich über das hausinterne Netz) über einen mir ausgedachten Domainnamen aufrufen können, ohne einen externen DNS-Dienst zu nutzen. Z. B. example.com. Möglichkeit 1 wäre den Domainnamen z.B. example.com in die hosts-Datei auf dem Rechner einzutragen. Dann funktioniert es ja aber nur auf einem Rechner. Möglichkeit 2 ist in der Fritzbox den Namen des Netzwerkgeräts zu ändern. Z. B. "example". Dann kann ich den Server über folgende Adressen erreichen: example.fritz.box http ://example Beides ist aber sehr unschön. example.fritz.box klingt doof und "example" ohne das http funktioniert nicht, dann verwendet der Firefox die Google-Suche, da der Name keine Endung hat. Und example.com kann ich nicht vergeben, da in der Fritzbox kein Punkt im Namen des Netzwerkgerätes enthalten sein darf. Und jedem Nutzer das mit dem http zu erklären, ist mir echt zu viel Stress. Möglichkeit 3 wäre noch den Namen für die Fritzbox zu ändern. Aber da kann man nur einen vergeben und dann heult mir meine Freundin die Ohren voll, dass sie die Fritzbox nicht mehr über fritz.box erreicht... Übersehe ich da eine Möglichkeit oder gibt das die Fritzbox einfach nicht her?
Meines Wissens ist das fritz.box "fest eingebrannt", also ueber das Webinterface nicht zu aendern.
Über die Weboberfläche der Fritzbox geht das nicht. Habe mal irgendwo gelesen, dass man die Einstellungsdatei speichern, abändern und wieder einspielen könnte, hab ich aber Abstand von genommen. Die FritzBox löst übrigens die Endung .local auf das lokale Netzwerk auf, du müsstest den Server also über example.local erreichen können. Mir hat das soweit erstmal gereicht. Im Firefox lässt sich die Suche über die Adressleiste übrigens abschalten.
Alexander F. schrieb: > Die FritzBox löst übrigens die Endung .local auf das > lokale Netzwerk auf, du müsstest den Server also über example.local > erreichen können. Mir hat das soweit erstmal gereicht. > Im Firefox lässt sich die Suche über die Adressleiste übrigens > abschalten. Seit wann das? .local ist eigentlich Zeroconf
Die Fritzbox macht das automatisch also subdomains unter der privaten TLD ".box". Die Namen sehen dann ungefähr so aus: saturn.fritz.box jupiter.fritz.box etc. In der Fritzboxoberfläche in der Liste der Netzwerkgeräte sind die Namen (ohne ".fritz.box") aufgeführt, dort kann man entweder selber einen Namen vergeben oder man lässt es beim Default der irgendwie aus dem jeweiligen Hostnamen des Rechners gebildet wurde.
ich kann hier meine Rechner übrigens auch mit nur dem Namen allein (ohne ".fritz.box" erreichen.
1 | dig @192.168.1.1 pruefautomat |
2 | |
3 | ; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.9-Ubuntu <<>> @192.168.1.1 pruefautomat |
4 | ; (1 server found) |
5 | ;; global options: +cmd |
6 | ;; Got answer: |
7 | ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61050 |
8 | ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 |
9 | |
10 | ;; QUESTION SECTION: |
11 | ;pruefautomat. IN A |
12 | |
13 | ;; ANSWER SECTION: |
14 | pruefautomat. 9 IN A 192.168.1.27 |
15 | |
16 | ;; AUTHORITY SECTION: |
17 | pruefautomat. 9 IN NS fritz.box. |
18 | |
19 | ;; ADDITIONAL SECTION: |
20 | fritz.box. 9 IN A 192.168.1.1 |
21 | |
22 | ;; Query time: 0 msec |
23 | ;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) |
24 | ;; WHEN: Wed Sep 11 16:34:31 CEST 2019 |
25 | ;; MSG SIZE rcvd: 85 |
Was mir gerade noch aufgefallen ist: die Suche lässt sich auch mit einem nachgestellten / unterdrücken. Komme mit "example/" von jedem meiner Browser auf den Server, der Trick mit .local funktioniert beim Edge zum Beispiel nicht.
Dietmar S. schrieb: > example.com kann ich > nicht vergeben Nein, natürlich nicht! Oder hast du "example.com" bei Verisign registriert! Oder wie kommst du auf die Idee das du einfach eine .com kapern kannst. Eine .com wird die Fritz immer an einen öffentlichen DNS-Server auflösen. Dietmar S. schrieb: > example.fritz.box > http ://example > > Beides ist aber sehr unschön. Dafür aber regelkonform! .fritz.box ist kein öffentlicher Domainname. Die Fritz kann ihn selbst auflösen. Die Fritz macht alles richtig!
Oh man... hier geht's gerade total durcheinander. example.com hab ich doch nur als Beispiel genommen und wie es der Name ja schon sagt, ist es eine Beispieldomain und genau für diesen Zweck ist sie auch registriert worden. https://de.wikipedia.org/wiki/Beispieldomains Außerdem will ich nichts "kapern". Ich will einen Namen INTERN in MEINEM Heimnetz verwenden und nicht im Internet. Da kann ich nehmen was ich will, es ist weder illegal noch interessiert's jemanden. Der Name fritz.box kann in der Fritzbox geändert werden, aber das hab ich schon geschrieben und darum geht's überhaupt nicht. Am besten meinen Beitrag nochmal richtig lesen.
Ich versteh Dein Problem nicht. Die Fritzbox vergibt Subdomains unterhalb ihrer internen TLD, das funktioniert doch alles problemlos und mit jeder Anwendung. Was willst Du mehr? Warum kaputtkonfigurieren was bereits problemlos funktioniert?
Dietmar S. schrieb: > hier geht's gerade total durcheinander. nur bei dir! Dietmar S. schrieb: > example.com hab ich doch nur als Beispiel genommen und wie es der Name > ja schon sagt, ist es eine Beispieldomain und genau für diesen Zweck ist > sie auch registriert worden. examle.com ist eine Beispieldomain für eine Domain mit einer offiziellen TLD (.com, .de, .gov, .edu....) DU KANNST KEINE OFFIZIELLE TLD EINFACH SO KAPERN!!!! DIE FRITZ MACHT ALLES RICHTIG!
Max M. schrieb: > DU KANNST KEINE OFFIZIELLE TLD EINFACH SO KAPERN!!!! SCHREI NICHT SO! Auch wenn Dietmar die Domain mit angehängter TLD einfach als "Domain" bezeichnet, ist das kein Grund, so herum zu schreien.
Max M. schrieb: > DU KANNST KEINE OFFIZIELLE TLD EINFACH SO KAPERN!!!! Was wäre denn daran in seinem privaten Netz so verkehrt daran? Kriegt doch keiner mit. Und ja, schreien bringst nicht.
900ss D. schrieb: > Kriegt > doch keiner mit. Doch! Dein lokaler DNS-Server! Und wenn der sich regelkonform verhält wird er DNS-Anfragen auf einen öffendlichen DNS-Server vorwarden!
Max M. schrieb: > Und wenn der sich regelkonform verhält wird er DNS-Anfragen auf einen > öffendlichen DNS-Server vorwarden! Es wäre vielleicht gut gewesen, dass direkt zu erklären. Dann wär dieser Thread sicher um einiges kürzer. Einfach schreiben, "das darfst du nicht" oder"das funktioniert nicht" hilft einfach nicht weiter.
Wenn du eh einen eigenen lokalen Server betreibst, dann lass deinen Server DNS und DHCP machen. Dann kannst du als Domain nehmen, was du willst und die DNS Anfragen, die nach extern gehen, leitest du an die Fritz Box weiter. Somit wird fritz.box auch wieder richtig aufgelöst.
Max M. schrieb: > examle.com ist eine Beispieldomain für eine Domain mit einer offiziellen > TLD (.com, .de, .gov, .edu....) > > DU KANNST KEINE OFFIZIELLE TLD EINFACH SO KAPERN!!!! Was ist los mit dir? Den Fully Qualified Domain Name habe ich als Beispiel genommen weil ich meinen "Domainnamen" (nenn es meinentwegen Zeichenfolge mit Punkt dazwischen) nicht nennen will. Vielleicht geht's jetzt ins Hirn. > DIE FRITZ MACHT ALLES RICHTIG! https://www.youtube.com/watch?v=zrS2AJFBEEw
Mario M. schrieb: > https://adrian-jagusch.de/2015/03/domains-abfangen-mit-der-fritzbox-als-dns-server/ Genau das was ich möchte, danke! Ich kann dafür dann eine meiner eigenen Domains nehmen. Nehme ich als Pseudoadresse eine Subdomain, dann ist z.B. example.com auch für mich noch im Internet erreichbar und meinserver.example.com nur im Heimnetz.
Max M. schrieb: > DIE FRITZ MACHT ALLES RICHTIG! Nur so nebenbei, macht sie nicht. Die Verwendung einer eigenen Phantasie-TLD .box und das Kapern dieser TLD im FritzBox-internen DNS widerspricht diversen RFCs und ist somit amtlich falsch. Sollte die seit 2013 vorgeschlagene offizielle gTLD .box https://icannwiki.org/All_New_gTLD_Applications mal Wirklichkeit werden steht AVM blöd da.
Marten Morten schrieb: > Max M. schrieb: >> DIE FRITZ MACHT ALLES RICHTIG! > > Nur so nebenbei, macht sie nicht. Die Verwendung einer eigenen > Phantasie-TLD .box und das Kapern dieser TLD im FritzBox-internen DNS > widerspricht diversen RFCs und ist somit amtlich falsch. > > Sollte die seit 2013 vorgeschlagene offizielle gTLD .box Ist offenbar längst delegiert: http://nic.box/ > https://icannwiki.org/All_New_gTLD_Applications mal Wirklichkeit werden > steht AVM blöd da.
Dietmar S. schrieb: > Mario M. schrieb: >> > https://adrian-jagusch.de/2015/03/domains-abfangen-mit-der-fritzbox-als-dns-server/ > > Genau das was ich möchte, danke! > > Ich kann dafür dann... Ich revidiere meinen Beitrag. Funktioniert mit der 7490 nicht (mehr) und verhält sich leider wie von anderen Nutzern dort beschrieben.
Marten Morten schrieb: > Max M. schrieb: >> DIE FRITZ MACHT ALLES RICHTIG! > > Nur so nebenbei, macht sie nicht. Die Verwendung einer eigenen > Phantasie-TLD .box und das Kapern dieser TLD im FritzBox-internen DNS > widerspricht diversen RFCs und ist somit amtlich falsch. Genauso ist es. Korrekt wäre es eine der TLDs ".corp", ".home" oder ".mail" zu verwenden. Diese sind von der ICANN jetzt zumindest offiziel auch reserviert https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.c Gibt auch ein RFC bei dem was von ".home.arpa" steht: https://tools.ietf.org/html/rfc8375
Jan L. schrieb: > Ist offenbar längst delegiert: http://nic.box/ nic.box erreiche ich im Internet, so schlau scheint das Gerät zu sein. Erst wenn AVM-Manager auf die Idee kommen sich unter dieser TLD den Namen "fritz" zu sichern wird ein Umdenken stattfinden.
warum die AVM Manager, das könnte jeder. siehe hier https://www.fritz.gmbh/de/domain-registration-box.htm#preise Hugo
Hugo schrieb: > warum die AVM Manager, das könnte jeder. > > siehe hier > https://www.fritz.gmbh/de/domain-registration-box.htm#preise > > Hugo Also ist eine gewisse Firma Fritz mit der tld .box den Leuten von AVM schon zuvorgekommen? Das haben sie verdient! Ich kanns leider nicht testen denn fritz.box erreiche ich nicht im Internet, da grätscht immer mein blöder Router rein und zeigt seine eigene Seite.
Bernd K. schrieb: > testen denn fritz.box erreiche ich nicht im Internet, da grätscht immer > mein blöder Router rein und zeigt seine eigene Seite. dann nimm doch dein handy...
Guten Tag, ich weiß, das Thema ist älter. Aber: Wurde eine Lösung gefunden? Folgendes sollte helfen https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/165_Andere-DNS-Server-in-FRITZ-Box-einrichten/
Max M. schrieb: > Doch! Dein lokaler DNS-Server! > Und wenn der sich regelkonform verhält wird er DNS-Anfragen auf einen > öffendlichen DNS-Server vorwarden! Im übrigen: Nein - sollte der im Heimnetz betrieben primary DNS Server einen Eintrag für example.com haben. Dann leitet er aus seiner Zone Eintrag an die für ihn hinterlegte IP weiter DAS ist regelkonform. Egal was ein primary DNS Server in der hinteren Kette dazu sagt - dieser wird ja zu diesem Eintrag nicht mehr abgefragt - da der Eintrag ja bereits in der eigenen Zone gefunden wurde. Da der Primary für .com TLDs auserhalb dieser Zone steht, findet auch kein Zonentransfer statt. Hat man den Server als DNS-Slave stehen, dann natürlich wird dieser Eintrag bei jedem Zonentransfer überschrieben - aber das macht man ja nicht. Im übrigen, macht das die Fritzbox sogar selbst: Thema Kindersicherung - da werden alle DNS Anfragen an TLDs auf die interne gesperrt Seite umgeleitet.
