Hallo, wir machen in der Abendschule folgendes Projekt: mit dem TLC5947 steuern wir eine 8x8-RGB-Matrix an, mit dem HC595 über Mosfets die einzelnen Zeilen multiplexen. Für jeweils ein Schieberegister 3 Pins vom Arduino, also 6 gesamt. Ich beginne erst mit den SPI-Ausgängen des Arduinos zu arbeiten und ich hoffte hier Hilfe dabei zu bekommen, bei dem TLC5947. Diesen würde ich gerne über die spi-Ausgänge des Arduinos ansteuern. derzeit verwende ich die Pins 4-6, Pin 4 für die Latch, Pin 5 Data, Pin 6 für die Clock. Wie muss ich Latch, Data, Clock nun an die SPI-Pins MOSI, MISO, SS und SCK anhängen damit dies funktioniert? Danke für eure Expertise.
Hallo, Latch hängst du am besten an irgendeinen Pin und machst das als GPIO. SCK ist die Clock des SPI Interfaces. Da dein Controller in diesem Fall der Master ist, ist MOSI (Master Out Slave In) der Datenausgang. Also sieht die Beschaltung wie folgt aus: LATCH => normaler GPIO Data => MOSI Clock => SCK Den MISO Eingang des SPIs würde ich, um ungewolltes flattern zu verhindern über einen Pullup/Pulldown auf ein definiertes Level ziehen.
M.Cross schrieb: > Wie muss ich Latch, Data, Clock nun an die SPI-Pins MOSI, MISO, SS und > SCK anhängen damit dies funktioniert? Und nach diesem Anschluss musst du vor Allem noch das Timing so einstellen, dass die Signale in der Reihenfolge kommen, wie es im Datenblatt steht. Du musst also den passenden SPI Mode herausfinden und dann noch zum passenden Zeitpunkt am Latch-Signal herumzupfen.
Das Chip Select (oder Slave Select) musst du aber auch noch anschließen, sonst ignoriert der Chip die SPI Übertragungen.
Christian B. schrieb: > Das Chip Select (oder Slave Select) musst du aber auch noch anschließen, > sonst ignoriert der Chip die SPI Übertragungen. Die Chips haben keinen "chip select". Der TO hat gerade noch nichts vom BLANK Signal geschrieben. Nur nochmal um sicherzugehen: Das musst du auch anschließen und entsprechend steuern, sonst ist bei deinen Chips nach einer PWM Periode das Licht aus. Das habe ich bei meinem Design mal vergessen und zum Glück früh genug bemerkt.
