Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofon (-Verstärker) für Autoradio
in einem VW Sprinter "Reisebüsschen" ist ein Autoradio Kenwood KDC120
verbaut.
Dem Reiseleiter/Tourbegleiter soll nun ein Mikrofon zur Verfügung
gestellt werden. Das Radio hat einen Aux-Eingang (Frontseite) mit
unbekannnter Eingangs-Empfindlichkeit. Auf jeden Fall zu gering, um von
einem dynamischen Mikrofon (ca 300 Ohm) ausreichend versorgt zu werden.
(Diese 10 EUR Handmikros mit XLR-Stecker)
Man kann zwar die AUX-Line auch noch etwas per Setup verstärken lassen,
aber das reicht immer noch nicht aus, eine ausreichende Lautstärke
herzustellen.
Soweit ich das sehe, hat der Aux Eingang keine Phantom-Speisung "nach
Aussen hin", sondern nur Stereo Eingang zur Befütterung von MP3 Player
oder ähnlicher Eingangsquellen.
Gesucht wird keine Bastell-Lösung, sondern was fertiges, was die
Lautstärke anhebt. Ich dachte an:
a) Elektret-Hand-Mikrofon mit eingebautem Vorverstärker und
einzulegender Batterie
b) Kleiner Vorverstärker (Versorgung über anzustöpeslnden
Zigarettenanzünder) Eingang Klinke 3.5 oder 6.3, Ausgang Klinke 3.5 oder
6.3
--> Hat da jemand einen spontanen Tip für mich?
von Elias K. (elik)
Vorschlag: Miniverstärker, der von Mik-Level auf Line-Level verstärkt,
versorgt von der USB-Buchse des Radios.
https://www.thomann.de/de/bandlab_link_analog.htm
Oder mit Batterie:
https://www.thomann.de/de/tascam_ixz.htm
Edit: Sehe gerade, dass du explizit nach "Eingang Klinke 3.5" gefragt
hast. Dann passen die genannten nicht. Habe mich von der Erwähnung von
XLR weiter oben täuschen lassen.
danke, ich schau mir das mal an.
wg. XLR: Das Mikro hat XLR, das Kabel geht von XLR auf Klinkenstecker
6.3.
Dann ist da noch ein Adapterkäbelchen von Klinkenbuchse 6.3 auf
Klinkenstecker 3.5, welches dann in das Radio reingeht.
von Peter L. (Gast)
> verbaut.
> gestellt werden.
Der Innenraum eines Sprinters ist ja relativ überschaubar klein.
Das Durchsage-Mikrofon wird sich deshalb meist im direkten Schall-
feld der Lautsprecher befinden – im Gegensatz etwa zu Reisebussen.
So sind Probleme durch akustische Rückkopplung zu befürchten.
Also ist hier unbedingt ein geeignetes Mikrofon zu verwenden! Es
sollte mindestens über eine Richtwirkung verfügen (Niere). Optimal
wäre eine Ausführung mit Geräuschkompensation, die natürlich sehr
nah besprochen werden muss.
von Kreis-Säger (Gast)
Pfeif drauf!
Ja, das mit der Rückkopplung wird wohl schnell passieren.
Momentan sind jedoch erst mal die Lautstärke-Pegel extrem
unterschiedlich:
Radio/CD z.B. Stufe 15, und wenn man dann auf Mikro (Aux) umschaltet,
muss man den Pegel auf 30 anheben, damit man da überhaupt ein bischen
was versteht (Das Mikro ist dann eh sehr nah an den Lippen). Ab Stufe 25
kommt das aber an Grenzen:
Zum einen "knattert" es (selbst ohne angeschlossenen Mikro) im
Lautsprecher. Da wird wohl irgendwas nicht vollständig entstört sein
(macht sich aber nur bei dieser "extremen Lautstärke" bemerkbar.
Zum anderen kommt der Verstärker-Ausgang dann schon in Verzerrung, und
es klingt wahrnehmbar schrabbelig.
... Und wenn man dann von Mikro zurück auf Radio stellt, wirds spontan
mächtig laut, wenn man nicht vorher die Lautstärke wieder runter
geregelt hat.
Vielleicht wird es ja mal versuchsweise sowas: ebay 362720189208
von Harald W. (wilhelms)
Im Zweifelsfall wäre da ein Kehlkopmikrofon geeignet. So oder so,
eine "plug and play"-Lösung wirds da nicht geben. Versuche des
TEs sind wohl unumgänglich.
von MaWin (Gast)
> 6.3.
Hoch lebe die Welt der Adaptierer.
Merkwürdig daß niemand denkt das hätte irgendwelche Nachteile.
naja, das das suboptimal ist ist schon klar. Weniger wegen der Optik
(auch das ist ja wichtig), sondern (auch) dass da Stecker zu weit in den
Raum ragen, und die Fahrgäste beim Ein/Aussteigen die Strippen und
Stecker zermurksen.
Die identifizierten "Probleme" (Pegel, Geknatter) werden auch durch
keinen Adapter nicht verschwinden ;-)
von 2 Cent (Gast)
Laut Bedienungsanleitung max 1000mV (wahrscheinlich 1Vss
LINE-Standardpegel), Ri 30kOhm.
Kreis-Säger schrieb:
> Pfeif drauf!
YMMD
von minifloat (Gast)
Probier mal so ein Mini-Mischpult wie das Behringer Xenyx 302
https://m.thomann.de/de/behringer_xenyx_302_usb.htm
Zumindest einen XLR-Eingang, eine Mini-Klangregelung und es kann laut
Treppendorfer Webseite "über USB versorgt werden".
mfg mf
PS
>> Pfeif drauf!
> YMMD
Das Autoradio kann man sicher so einstellen, dass die Lautsprecher
hinten gefühlt doppelt so laut sind. Oder Vorne ganz aus. Das könnte das
Pfeif-Problem etwas entschärfen.
von Mark S. (voltwide)
Vlt gibt es ja ein professionelles Funkmikro, dessen Empfänger aus der
Zig-Anzünderbuchse betrieben werden kann. Die liefern genug Pegel für
den aux-Eingang.
Beitrag #5970888 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zetsche@daimler.com (Gast)
Vielleicht auch ein Mercedes Crafter?
Zetsche, Anführer einer Läden gewesen.
Was für ein sinnloser Beitrag, Holger. Und natürlich auch deine Mädels.
Zetsche
Beitrag #5970907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ob VW oder DB ist für die Problemstellung unerheblich.
in meinem Beitrag
Beitrag "Re: Mikrofon (-Verstärker) für Autoradio"
hab ich so etwas ja schon selbst rausgesucht (ok, ob es "professionell"
weiß ich nicht). Aber danke noch für deinen Hinweis.
Beitrag #5970913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5970914 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5970917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5970918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5970920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meist gehen die Empfänger mit 12V. Nur sind die real im Auto extrem
verseuchte 13,5V. Filter und Suppressordiodenwerden nötig.
Von LD Systems bekommt man sowas schon ab 75 europäischen Talern, von
Thomann Hausmarke t-bone bzw. Musicstore Fame natürlich günstiger. Blöd
nur, dass es bei denen einen Mindestabstand zwischen Sender und
Empfänger braucht.
von Stefan F. (Gast)
Im Fachhandel für Bühnentechnik wirst du sicher sowohl geeignete
Mikrofone als auch Verstärker bekommen. Versorgung über 12V sind dort
nicht ungewöhnlich.
Mikro an FM-Transmitter und das Radio auf den entspr. Sender einstellen.
Würde ich jetzt erstmal damit versuchen und dort ggf. den
Eingangs-Pegel
anzupassen versuchen. Bevor ich jetzt evtl das Radio rauspuhl und darin
etwas anpasse.
So könntest Du sogar Leuten,
die mit den Handies UKW empfangen können,
direkt in den Ohrhörer sabbeln.
OHNE Rückkopplung!
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, interessante Idee.
Beim kurzen stöbern bei ebay habe ich EINEN FM-Transmitter gefunden,
welcher auch als Freisprechanlage wirkt, und ein fest angeschlossenes
Mikrofon (wohl für unter die Sonnenblende zu verbauen) hat.
Leider wäre das auch nur suboptimal: Diese "Krawatten-Mikrofone" sind
halt zu klein, um sie in der Hand zu halten. Die Zuleitung ist zu kurz,
und sie ist nicht steckbar.
Andere FM-Transmitter (z.B. in Form von DAB+ Empfänger mit zusätzlichen
EINGANG) hab ich nicht gefunden. Diese zusätzlichen Eingänge werden aber
vermutlich wieder auf 1000 mV ausgelegt sein (um z.B. von einem MP3
Player Signale einzuspielen). Passt also nicht vom Pegel. Und selbst
wenn diese Buchsen eine Phantom-Speisung bieten würden, hätte ich immer
noch kein Hand-Mikro, welches das nutzen könnte - das derzeitige ist ein
dynamisches.
na... DAS lässt sich doch ändern :-)
schlachte eine alte Video-Leitung (SCART oder der gelbe Composite)
oder Chinch-Kabel und verlängere die Leitung.
so'n Zeugs liegt doch heute quasi überall rum.
Oder vom alten Monitor, da sind auch passende Leitungen drin.
Wenn du an der Zuleitung was ändern kannst - es ist mit ein wenig NYM
Draht einfach, sich ein Kopfbügel Mikro zu machen, das man sich hinters
Ohr klemmt.
Übrigens kann ein passiver Trafo, wie aus einer DI Box, reichen, um den
Pegel des Dyn. Mikros so weit anzuheben, das es ohne aktive Verstärkung
am AUX Eingang funktioniert.
https://www.thomann.de/intl/millenium_die_dibox_passiv.htm
Dazu betreibt man die Box umgedreht, d.h., am XLR geht dein Mikro ran
und an der Klinke kommt das hochtransformierte Signal raus. Funktioniert
hier sehr gut. Allerdings ist da ein XLR-M drin, den man gegen XLR-F
tauschen sollte.
