Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bauteile auf Platine mit Silikon kleben?
von Mike M. (mikeii)
Welches Silikon würdet ihr für große Bauteile verwenden, bzw für kleine
Antennenstecker die auf der Platine fixiert werden sollen?
Kann ich statt ein passendes ELASTOSIL auch sowas nehmen?
https://www.bauhaus.info/silikon/pattex-sanitaer-silikon-duschebad/p/21914351
Da steht es ist neutral vernetzend und macht Buntmetallen nichts.
von Gerd E. (robberknight)
Bei uns in der Firma haben wir verschiedene getestet und am besten hat
Sikaflex 252i abgeschnitten. Wir haben auch keinerlei Korrosion oder
Störungen der Platinen oder den Bauteilen darauf feststellen können,
auch nach vielen Jahren die wir das jetzt schon einsetzen nicht.
Danke für den Tipp. Wie schnell trocknet das Zeug, und kann man es nach
Anbruch aufheben oder härtet es dann durch?
Hängt davon ab wie dick die Schicht ist. Sind aber schon mehrere Stunden
bis handfest.
Es wird in den üblichen Silikonkartuschen geliefert. Du schraubst eine
Dosierspitze auf und die härtet dann ganz ganz langsam durch. Nen paar
Wochen lang kannst Du die Spitze noch durch eine neue tauschen und die
Kartusche weiter verwenden. Aber irgendwann härtet es in die Kartusche
rein.
Danke dir!
von Wolfgang (Gast)
Mike M. schrieb:
> Wie schnell trocknet das Zeug ...
Das im Datenblatt vom Sikaflex®-252i gezeigte Diagramm zur Aushärtezeit
reicht bis 10 Tage (knapp 8mm Schichtdicke, Aushärtung bei 10°C und
50%r.H.)
von U. M. (oeletronika)
> kleine Antennenstecker die auf der Platine fixiert werden sollen?
Für Industriemessgeräte wird seit Jahrzehnten Dow Corning 3140 RTV für
diese Zwecke verwendet.
Auf Grund von Umfirmierunge heißt es jetzt aber Dow Sil 3140 RTV
Allerdings muß ich dazu sagen, dass dieses Silikon zwar inert ist und
auch neutral vernetzend aushärtet, allerdings gab es Ausfälle in Fällen,
wo SMD-Widerstände direkt damit benetzt wurden.
Auf einem Leiterplattenschutzlack auf Silikonbasis besteht das Problem
aber nicht und die Haftung ist dann optimal.
Elastosil ist für solche Zwecke eh nicht geeignet
Und steht da, dass es für Elektronik verwendet werden soll?
Das angepriesene Sikaflex 252i ist übrigens kein Silikon, sondern
PU-Kleber.
Gruß Öletronika
