Ich habe hier eine Menge 10 mm^2 Litzen an die ich Kabelschuhe löten möchte. Leider sind alle Einzeldrähtchen mit einer dünnen schwarzen Korrosionsschicht belegt. Löten geht nur mit sehr viel Flussmittel. Gibt es ein Hausmittel um die Schicht wegzukriegen?
Verdünnte Schwefelsäure ( erhitzt ). Problem wird sein, dass flüssige Medien immer per Kapillarwirkung in die Litze einwandern. Auf dauer zerfrisst es die Litze dann unter der Isolierung.
Nabu schrieb: > Gibt es ein Hausmittel um die Schicht wegzukriegen? Abkratzen, einfach über das abisolierte Ende mit einer Messerklinge streichen. Säure zieht unter die Isolierung und ätzt schnell die dünnen Drähtchen durch. Litze löten ist aber Provinzliga. Crimpen wäre schlauer, auch dazu muss die schwarze Oxidschicht aber runter. Beim Löten muss man zumindest den nächsten Zentimeter wackelfrei befestigen, Chinesen machen das per Heisskleber, oder 2 Löcher durch eine Platine und von oben nach unten wieder nach oben durchziehen bevor sie an der Lötstelle (Loch oder Lötnagel) enden.
Michael B. schrieb: > Abkratzen, einfach über das abisolierte Ende mit einer Messerklinge > streichen. Da hast du bei 10mm² aber Spaß. Die Einzellitzen sind auch schwarz. Ich habe damals die Platinen mit Silberputzmittel gereinigt. Die wurden dabei matt. vermutlich war das aber auch Säure die dann hier kontraproduktiv wäre.
Stephan schrieb: > Da hast du bei 10mm² aber Spaß Problemlöos. Die Litze fächert sich beim Auflegen auf den Untergrund auf, man erwischt viele Äderchen mit einem Strich, dann noch 4 mal von verschiedenen Seiten und das Kabelende ist gut lötbar.
Michael B. schrieb: >> Gibt es ein Hausmittel um die Schicht wegzukriegen? > > Abkratzen, ...am besten jeden Litzendraht einzeln rundherum. :-)
Nabu schrieb: > Gibt es ein Hausmittel um die Schicht wegzukriegen? Tip von ganz früher: ne Kopfschmerztablette - vulgo ne Aspirin, also wo Acetylsalizylsäure drin ist. Zuerst die Litze in Spiritus gelöstes Kolophonium tunken, dann das Ende auf die Tablette, dann den Kolben drauf. Auf diese Weise wurde früher HF-Litze verzinnt. W.S.
