Guten Tag, kennt oder hat jemand diese Box: http://www.mercateo.com/p/103-538688/Schubladenbox_CHAMELEON_HxBxT_212_x_262_x_330_mm_VE_5_Stk.html Frage: Kann man die Auszugssperre außer Kraft setzen, wenn möglich zerstörungsfrei? Diese Box wird auch von ELV als host für ihre SMD-Boxen angeboten
A. B. schrieb: > Frage: Kann man die Auszugssperre außer Kraft setzen, wenn möglich > zerstörungsfrei? Auszugssperren funktionieren alle nach demselben Prinzip: Federelemente (aus Kunststoff oder Metall) blockieren den möglichen Auszug einer Schublade o.ä. Will man die Schublade ganz herausziehen, kann man die Feder nach unten oder wegdrücken und damit den weiteren Auszugsweg "freigeben". Bei jedem Auto-Aschenbecher oder Küchen-Schubladen funktioniert das so. Wie es beim Verlinkten funktioniert, kannst Du dahingehend nachsehen.
