ReedContact als Schalter für ESP01 Stromversorgung
Gast #5972356
Hi ich hab ne Kurze Frage.
ich hab aktuell einen ESP8266 01 den ich alle 10Sekunden aus dem
Deepsleep aufwachen lasse, um zu überprüfen ob ein ReedContact mir den
gewünschten Zustand zurück gibt. Sollte das der Fall seine versende ich
ein http Post request. Andernfalls geht er wieder in den Deepsleep.
Da ich einen N.C. Reed habe, würde ich gerne den den Reed als eine Art
Schalter zwischen der Stromversorgung und dem ESP einsetzen,  damit der
ESP aufwacht sobald der Magnet vom Reed entfernt wird.  Somit spare ich
mir den regelmäßige Wakeup und kann die Batterielaufzeit wohl deutlich
erhöhen.
Ist der Reedcontact dafür gemacht oder muss ich einen Transistor
einplanen?
Danke für die Antworten
#5972363
Meinst Du mit N.C. das der Kontakt ohne Magnet geschlossen ist?
Das ist bei Reedkontakten ziemlich ungewöhnlich. Falls Du wirklich
ein derartiges Spezialmodell hast, kannst Du damit natürlich den
Betriebsstrom Deines µCs direkt schalten.
#5972377
Wenn der Reedkontakt 200mA aushält (so viel benötigt der ESP max. beim
Senden lt. Datenblatt) sollte das gehen.
Allerdings sollte zwischen Reedkontakt und ESP dann keine lange
Zuleitung liegen, bzw. muss man eine entsprechende Schutzbeschaltung
(ESD, Pufferkondensatoren) vorsehen. Und das Laden/Entladen der
Pufferkondensatoren kann dir den Stromverbrauchsvorteil wieder zunichte
machen.
Die Kombination Reedkontakt + ESP hört sich spontan nach
Alarmanlagen-Anwendung an.
Da hätte man eigentlich auch gerne eine Überprüfung der Alarmleitung, so
dass Durchschneiden des Kabels den Alarm nicht ausser Betrieb setzen
kann (was in deinem Fall dann so wäre).
Gast #5972387
Ja mein Reed ist ohne Magnet geschlossen also leitet dann Strom.
Da das Modul von einem chinesischen Importeur sind bin ich bei den
Angaben in den Datenblätter etwas vorsichtig.
Um das Durchschneiden als potenzielle Sicherheitslücke umgehen zu
können, wie sollte ich den Aufbau der Schaltung verändern?
#5972394
Für diesen Zweck sind die Alarmkontakten in nicht auslösenden Zustand
geschlossen und am Kontakt ist in die Leitung zusätzlich ein Widerstand
verbaut.
So kann man einen Prüfstrom durch die Leitung fließen lassen.
Öffnet der Kontakt oder wird die Leitung durchgeschnitten: kein
Stromfluß mehr -> Alarm.
Überbrückt jemand den Kontakt (also auch den Widerstand), ändert sich
der Prüfstrom -> Alarm.
So sind beide mögliche Angriffszenarien abgedeckt.
#5972415
Wir wissen beide das das nicht reicht.
> machen.
Vor allem mag der Kontakt es total, wenn er erstmal ein paar hundert µF
aufladen muss.
Sicher, das geht. Aber eben nicht oft. Wobei $oft hier je nach Elko und
Stromversorgung auch als "mehr als 3 mal" definiert sein kann.
#5972469
>> machen.
> aufladen muss.
Deswegen wird man den Ladestrom wohl begrenzen müssen.
Wolfgang schrieb:
> Das wird wohl nicht reichen. Wenn man nachmisst, sind es beim ESP8266 in
> der Spitze kurzzeitig etwa 350mA.
Daher sind ja die monströs anmutenden Pufferkondensatoren nötig.
Gast #5972540
G. H. schrieb:
> du kannst aber auch einiges an Energie sparen, wenn du den ESP-01
> dauernd bestromst und EN über den Reedkontakt steuerst. Mit EN low ist
> der Stromverbrauch auch deutlich unter Deepsleep: 0.4µA für ESP8266 plus
> Standby vom Flash.
Sorry für die vermeintlich dumme frage aber was ist der EN Pin und was
bewirkt dieser?
Meine Recherche gab leider noch keine Ergebnisse im bezug auf den
ESP8266 01
