Hallo Leute, da ich eine spezielle Geometrie eines Reglers brauche, kreiere ich ich gerade einen BLDC-Treiber (oder ESC wie er in letzter zeit gerne benannt wird) passend auf meine Bedürfnisse der sehr dicht an den Motor "geflanscht" wird. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob man Freilaufdioden und Snubberglieder vorsehen sollte? Der Treiber und der eigentliche Motor sind nur wenige cm voneinander getrennt. Der Motor hat etwa 350Wnenn/800Wpeak @ 42V (also grob gerundet 10Anenn/20Apeak) und wird mit 20-30kHz angesteuert. Wenn ich das richtig verstehe, übernehmen die Freilaufdioden nur in der Totzeit der FETs das leiten - also nur sehr kurze Zeiten. Sprich ich kann da, wenn ich sie benutze mit den Peakzeiten anstatt der Dauerflussleistung rechnen, oder? Ich habe aktuell eine 5Anenn/125Apeak schnellsperrende 100V Schottky mit einer niedrigen Flusspannung vorgesehen (namentlich: STPS5H100AF). Wenn die Regelung und die damit verbundene Totzeiteinstellung stimmt und die Totzeiten auf die FETs/FET-Treiber optimal angepasst ist, sollte das doch passen, oder? Bei einem Snubber hingegen bin ich mir weniger sicher. Der soll ja das Avalance-Durchgehen der FETs verhindern. Da habe ich bei 42Vdc aktuell min. 80, vielleicht auch 100V FETs vorgesehen. Brauche ich dann noch Snubber? Falls "ja" nimmt man dann RCD-Typen und parallel zur High, als auch zur Lowside oder reicht die Lowside? Ich habe Angst, das die Snubber kontraproduktiv wären und einfach nur Wärme erzeugen :-/
Die Freilaufdioden wirst du gar nicht vermeiden können, denn die sind in MOSFets in der Form der Bodydiode immer vorhanden. Eine etwaige Gegen-EMK wird also durch die Bodydioden in die Betriebsspannung abgeleitet und sollten dort anständig abgeblockt werden durch Reservoirelkos. Snubber können bei hochfrequenten Abstrahlungen sinnvoll sein, aber, wie du schon sagst, verbraten Energie. Als Option kannst du welche vorsehen, aber bestücken würde ich da erst was, wenn du Messungen vorgenommen hast.
http://vocke.tv/lib/exe/fetch.php?media=20150722_hoverboard_sch.pdf Hier ist die Schaltung eines Hoverboards. Das entspricht deinen Anforderungen. Da kannst du sehen, was man braucht. Ich würde aber statt der Transistoren fertige Gatetreiber nehmen. MfG Klaus
Matthias S. schrieb: > Die Freilaufdioden wirst du gar nicht vermeiden können, denn die sind in > MOSFets in der Form der Bodydiode immer vorhanden. Eine etwaige > Gegen-EMK wird also durch die Bodydioden in die Betriebsspannung > abgeleitet und sollten dort anständig abgeblockt werden durch > Reservoirelkos. Das ist mir wohl klar. Ich habe aber meine Frage etwas ungeschickt ausgedrückt - entschuldige dies bitte. Daher würde ich Fragen um, ob ich "externe" Schottkys vorsehen sollte, erweitern und ob meine Wahl dahingehend der ausgesuchten Diode okay wäre. Die Bodydioden im FET sind halt nicht so gut. Sie sind zumeist recht langsam und haben nicht selten Flussspannungen über 1,3V. Matthias S. schrieb: > Snubber können bei hochfrequenten Abstrahlungen sinnvoll sein, aber, wie > du schon sagst, verbraten Energie. Als Option kannst du welche vorsehen, > aber bestücken würde ich da erst was, wenn du Messungen vorgenommen > hast. Ja, so dachte ich mir das auch. Ich plane einen RCD Über jede Highside und Lowside ein und bestücke sie einfach nicht - bzw. erst dann, wenn ich mal richtig zeit zum testen und messen habe. Klaus schrieb: > Hier ist die Schaltung eines Hoverboards. Das entspricht deinen > Anforderungen. Da kannst du sehen, was man braucht. Ich würde aber statt > der Transistoren fertige Gatetreiber nehmen. Danke Klaus, aber da scheint mir nicht mehr drin zu sein als minimal nötig - darum wird da sicherlich auch nicht unbedingt EMV-Optimiert gearbeitet, wie mir scheint.
Borstie schrieb: > Die Bodydioden im FET sind > halt nicht so gut. Sie sind zumeist recht langsam und haben nicht selten > Flussspannungen über 1,3V. Das ist allgemein nicht zu sagen. Es gibt durchaus MOSFets, bei denen auf die Bodydiode extra Wert gelegt wird. Ich habe den Eindruck, das die Bodydiode in den meisten MOSFet durchaus zum Anwendungsbereich passt. Ich habe jedenfalls in meinen Projekten keine extra Freilaufdioden, obwohl es sich teilweise durchaus um stärkere Motoransteuerungen handelt. (z.B. 18 Stck. IRFB3207, 4kW/48V Maschine). Auch sonst sieht man das an so gut wie keinem ESC. Und was stört dich an 1,3V Flussspannung? Das ist bei von hohen Strömen durchflossenen Dioden normal.
Matthias S. schrieb: > Auch sonst sieht man das an so gut wie keinem ESC. Ich habe nur die Vermutung, das die "meisten" ESCs nur dem Minimum, sowohl technisch als auch finanziell ausgelegt sind - zumindest die, die man öffentlich sieht. Mir würde aber die technisch bessere Variante interessieren. - Nur zu guten Treiber bekommt man nicht so detaillierte Unterlagen - die funktionieren einfach ;)
