Moin, Ich habe ein Problem bei dem ich gerade leider nicht weiter komme, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe eine Siemens Logo 8 mit Anaalogmodul AM2 AQ und möchte darüber 8 Einbaustrahler dimmen. Die Konverter, die ich geliefert bekommen habe, sind die DC Mini Jolly by MGL mit 350mA. Bei der Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass das Analogmodul 1-10V ausgibt und die Konverter konstant ca.12V auf der 1-10V Seite. Das Dimmen funktioniert leider nicht. Hat jemand eine Idee wie ich es zum funktionieren bekomme? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Liebe Grüße
Soll jetzt jeder Antwortwillige selbst nach einem Datenblatt für deinen Jolly-dingsbums suchen? Wenn das Teil einen 0-10V Steuereingang besitzt, dann liegen an diesem sicher keine 12 Volt an.
Tim schrieb: > Bei der Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass das Analogmodul 1-10V > ausgibt ... Da vermute ich mal ein Problem vor dem Aufbau. Das Datenblatt des LOGO! AM2 AQ Moduls spricht von 0 ... 10 V DC.
Das Datenblatt habe ich mir rausgesucht, da steht aber nichts hilfreiches drin. Für mich stellt sich die Frage ob es überhaupt etwas bringt wenn die Logo z.B. 4V in die Schaltung speißt wenn die Konverter schon ihre 10V (keine Ahnung warum es 12 sind....) einspeisen?
und die 12 V sind auch da wenn der Ausgang der Logo angeschlossen ist? Am offenen Eingang kann durchaus eine Spannung zu messen sein wenn ein da Pullup R drin ist. Und sind die Strahler nackte LED? Wenn das 12 V CV LED mit Elektronik sind wird das vermutlich nix.
Sorry gerade erst in dem Beispiel von Siemens auf der Seite 26 gesehen. Was ist ein Rinck Gerät? habe ich ja noch nie gehört. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/085/109739085/att_909307/v3/109739085_dimming_with_LOGO_DOCU_v10_de.pdf Datenblatt ist hier zu finden: https://www.maffei-gmbh.de/downloads/tci/db/TCI_MINI_JOLLY_122400.pdf
Tim schrieb: > Für mich stellt sich die Frage ob es überhaupt etwas bringt wenn die > Logo z.B. 4V in die Schaltung speißt wenn die Konverter schon ihre 10V > (keine Ahnung warum es 12 sind....) einspeisen? Wo kommen die 12V raus und mit welchem Innenwiderstand, was hast du als Last dran?
Das Datenblatt des Treibers sagt das er per DIP Schalter auf CV (u.a. 12V) und auf CC konfiguriert werden kann. Ich sach ja nur...
Auf der Ledseite ist alles gut, es sind Rutec 8W 350mA, die Led´s funktionieren auch, nur das Dimmen halt nicht, an der 1-10V Seite ist nichts angeschlossen, nur das Multimeter zum messen.
Tim schrieb: > ..., nur das Dimmen halt nicht, an der 1-10V Seite ist > nichts angeschlossen, nur das Multimeter zum messen. Und wie willst du Dimmen, wenn da nichts angeschlossen ist?
Momentan ist da nichts angeschlossen. Es war das Analogmodul von der Logo da angeschlossen, hab gemerkt, dass es nicht funktioniert und dann sicherheitshalber wieder abgeklemmt. Programmiert ist es in der Logo aber richtig und es ändert auch die Ausgangspannung.
Hast du vorher den Tastereingang ausprobiert? Dann auch die Resetprozedur im Datenblatt beachtet? Mind. 2Sek lang <0,5V an den Input anlegen. Die 12V im Leerlauf werden sicherlich von einem Pullupwiderstand erzeugt, damit man auch mit einem 100k Poti dimmen kann -> Datenblatt!
Ist doch eine normale Standard (0)1-10 V EVG Dimmschnittstelle wie sie seit Jahrzehnten üblich und auch genormt ist. Diese ermöglicht auch die passive Steuerung mit einem Poti. Im Leerlauf können da auch schon mal Spannungen etwas mehr als 10V anstehen. Soll dieser Eingang mit einem Analogausgang angesteuert werden so muß dieser auch Strom aufnehmen können (current sink). Es gibt auch eine einschlägige DIN/EN Norm dazu, da aber nur gegen Gebühr oder an den Auslegestellen kostenfrei einsehbar ist.
