Forum: PC-Programmierung Sensoren und Relais per C# ansteuern
von Luke P. (l_sch)
Hallo alle zusammen,
ich bin neu im Forum und interessiere mich für die Programmierung (C#,
Java und Python Kenntnisse sind vorhanden) und hoffe, dass mir hier im
Forum jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario:
Angenommen, ich habe eine kleine Achterbahn im Garten (jaja, das geht
jetzt nur um das Prinzip :-) . Ich habe natürlich keine Achterbahn).
Dazu möchte ich gerne eine Steuerung in C# (gerne auch Java) schreiben
mit GUI und der ganzen Logik dahinter. Die GUI beinhaltet eine Skizze
der Strecke mit der Anzeige in welchem Block der Zug momentan ist und
Buttons für das Starten aus der Station, Notstop, usw.
Dazu muss die Software logischerweise mit den Bremsen, Transportrollen
(Ein- und Ausschalten) und Sensoren (um zu wissen, wo der Zug gerade
ist) kommunizieren. Nun ist meine große Frage:
Wie wird solch eine Kommunikation zwischen Computer-Programm und
"richtiger" Elektronik realisiert.
Die aktuellen Zustände der Sensoren (Metall neben dem Sensor erkannt
oder nicht) sollen dazu übertragen werden und die Transporträder auf der
Strecke ein- und ausgeschaltet werden können.
Ich brauche dazu ja eine Art USB-Interface, mit dem ich beispielsweise
20 Sensoreingänge und 20 Ausgänge für Steuersignale habe (welche über
ein Relais die Transportrollen ein und ausschalten) doch genau hier hört
mein Wissen auf.
Wie realisiere ich solch ein Projekt. Erfahrung im Umgang mit
Mikrocontrollern habe ich noch keine.
Selbstverständlich ist mir klar, dass das nicht auf den
Sicherheitsstandards funktioniert, wie richtige Achterbahnen
ausgestattet sind. (Wobei ich mich auch frage, wie das dann realisiert
wird. Vielleicht gibt es ja einen Mitarbeiter bei einem
Achterbahnhersteller hier im Forum ;-) )
Ich danke euch sehr für eure Hilfe! Das Ganze möchte ich gerne für eine
Abschlussarbeit machen.
Beste Grüße
von test (Gast)
Naja, du brauchst einen Mikrocontroller der mit deinen Sensoren/Aktoren
und mit dem PC redet.
Der Mikrocontroller redet mit den Sensoren/Aktoren per I/O Ports und mit
dem PC per USB/WLAN/o.ä. mittels einer vereinbarten "Sprache" (die du
dir vorher ausgedacht hast).
Dein PC Programm redet dann mittels dieser Sprache über USB/WLAN/o.ä.
mit deinem Mikrocontroller.
Das ist ein Weg so etwas zu machen. Und eigentlich auch der übliche Weg.
von Luke P. (l_sch)
vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir da einen Ansatz liefern,
bei was für einem Mikrocontroller ich für mein Vorhaben anfangen könnte?
Es wäre natürlich perfekt, wenn es da schon eine Bibliothek für C# oder
Java geben würde.
Viele Grüße
von test (Gast)
Du kannst nicht einfach von 0 auf 100 mit einem Großprojekt anfangen
(die Sicherheitsaspekte ignorieren wir hier ja sowieso erstmal).
Nimm dir einen Arduino und bastel da einige LED und Taster ran. Dann
verbinde das mit deiner PC Software. Das ist IMHO ein guter (und
günstiger) Einstieg ins Thema.
von Luke P. (l_sch)
das Stichwort "Arduino" habe ich gesucht. Vielen Dank - dann werde ich
mich da mal einlesen!
VG
von c-hater (Gast)
Du bist halt vollkommen unwissend und kannst deswegen garnicht ermessen,
welchen Schaden du dir antust, wenn du ernsthaft auf Arduino setzt...
Das einzige, was von Arduino (für Anfänger) ganz gut zu gebrauchen ist,
sind die billigen Hardware-Clones. Die ersparen zumindest für den Anfang
den Bau eigener Hardware-Kerne.
Die Arduino-Software-Scheisse sollte man allerdings von Anfang an
dringendst vermeiden. Das führt in den Abgrund. Recht schnell ist der
Punkt erreicht, bei dem es mit dem simplen Zusammenschieben von
Wichsvorlagen nicht mehr getan ist, weil die entweder grundsätzlich in
Konflikt stehen oder zumindest indirekt über die unzureichende
Performance des Systems.
Arduino-Software ist nämlich typisch ziemlich bis dramatisch
ineffizient! Das gilt auch und gerade für die Software, die nötig ist,
um irgendwelche idiotischen und typisch völlig überteuerten "Shields"
benutzen zu können...
von Luke P. (l_sch)
das ist gut zu wissen. Hättest du eine brauchbare Alternative bzw. wie
gehe ich das ganze Thema am Besten an?
Gibt es ein gutes Buch, mit welchem ich gut einsteigen kann?
Programmiert Ihr eure eigenen Hardware-Kerne? Dazu ist dann denke ich
mal Assembler notwendig, oder?
Viele Grüße
von Micha (nichtgast)
Lass dich von c-hater nicht verunsichern. Der Name ist Programm.
Definiere erst mal ganz genau deine Anforderungen. Wie viele Inputs und
wie viele Outputs brauchst du.
Danach kannst du dann entscheiden, was du für die eine Schnittstelle
brauchst. Ich finde z. Bsp. Die labjack hat nicht so schlecht. Die
fallen leider meistens aus den Budget.
Beim Arduino kommst du relativ schnell zu Ergebnissen, aber auch der hat
nur begrenzt ein und ausgänge.
von Luke P. (l_sch)
vielen Dank für deine Antwort!
Am Budget sollte es nicht scheitern. Die Schnittstelle kann ruhig bis
200€ kosten. Ich weiß ja nicht, wie weit man damit kommt. Eingänge würde
ich ca. 20 brauchen und Ausgänge ca. 15.
Mit dieser Anzahl wäre das Ganze am schönsten für mich aufzubauen. Nach
unten skalieren kann ich es natürlich trotzdem, dass ich mit 10
Eingängen und 7 Ausgängen zurecht kommen würde.
Labjack werde ich mir mal ansehen - danke für den Tipp.
Viele Grüße
von test (Gast)
Es geht ja darum erstmal den Anfang zu machen. Und dafür ist Arduino
super.
Und Arduino zwingt einem auch nicht im System zu bleiben. Man kann
später andere Entwicklungsumgebungen nutzen, man kann den Bootloader
weglassen und man kann eigene Boards designen.
Und man kann später selbstverständlich auch einen der 5000 anderen
gängigen Mikrocontroller nutzen wenn man merkt das der Arduino
ungeeignet ist.
Aber um auch nur ansatzweise abschätzen zu können, welcher der 5000
gängigen Mikrocontroller am besten für das geplante Projekt geeignet
ist, sollte man wenigstens so viel Erfahrung haben schonmal eine LED per
Mikrocontroller angesteuert zu haben.
Also einfach mal für <10€ nen Arduino kaufen und sich die Sache erstmal
anschauen.
von ... (Gast)
> anschauen.
Rausgeworfenes Geld und verschwendete Zeit.
IO-Warrior - codemercs.com
Hat auch fuer Hochsprachen passende APIs.
von Manfred (Gast)
> dramatisch ineffizient!
Was kann Arduino dafür, dass Du zu dämlich bist, ein paar Zeilen c zu
schreiben?
> überteuerten "Shields" benutzen zu können...
Niemand ist gezwungen, diesen dusseligen UNO auf Shields zu stecken -
man darf gerne selbst löten. Warnung: Den Lötkolben fasst man an dem
Ende an, wo das Kabel heraus kommt.
Keiner N. schrieb:
> Wie viele Inputs und wie viele Outputs brauchst du.
Im Eingang stand je 20, das wären 40 Ports - die kaum ein µC haben wird.
Das schreit nach externer Hardware neben dem µC, ob Luke dazu eine
Chance hat?
Genau das ist sein großer Vorteil. Eine serielle Kommunikation zum PC
(über USB) bekommt man direkt hin, ein paar Ports abzufragen ist schnell
selbst geschrieben.
> aber auch der hat nur begrenzt Ein- und Ausgänge.
Und immer genau einen zu wenig :-)
von test (Gast)
Ist eine weitere Möglichkeit. Stößt aber evtl. an Grenzen (z.B.
Echtzeitanforderungen).
von Manfred (Gast)
Luke P. schrieb:
> Nach
Wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, kann man am Arduino-Nano 18
Ports digital nutzen.
Aus einem anderen Thread oder Forum:
"Die Pins 0 bis 13 und die Analogen Pins A0 bis A5,
die als Digitale Ein/Ausgaenge verwendet werden koennen.
Wenn ein analoger Eingang mit pinMode als digitaler Ein/Ausgang
definiert wurde, werden aus A0 bis A5 die Pins 14 bis 19. A6 und A7 kann
man nicht digital nutzen."
D0 und D1 sind für die serielle Kommunikation belegt und daher nicht
beliebig nutzbar, wenn man diese braucht!
von ... (Gast)
Die steuernde Applikation soll auf einem PC-Host laufen.
Die wird also auch die "Echtzeitfaehigkeit" bestimmen.
Und eine serielle Schnittstelle dazwischen waere irgendwie
"echtzeitfaehiger"? Glaube ich nicht.
Soll der TO das selber ausprobieren oder mal belastbare
Zahlen was Reaktionszeiten angeht, herausruecken.
von Luke P. (l_sch)
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Die Reaktionszeit sollte unter
500ms liegen. Das wäre kein Problem. Dann werde ich mir IO-Warrior
ansehen.
von test (Gast)
Es geht darum das man im Mikrocontroller auch eine gewisse Intelligenz
packen kann. Das Protokoll über die serielle Schnittstelle muss nicht
zwingend nur Ports an-/abschalten. Es kann auch komplexe Funktionen
aktivieren die der Mikrocontroller dann autark ausführt (halt z.B.
praktisch wenns was zeitkritisches ist).
Deine Lösung ist ja deswegen nicht falsch (so etwas wird seit 30 Jahren
mit PCs genutzt (z.B. per paralleler Schnittstelle)). Aber es gibt halt
Unterschiede zur MCU Lösung.
Eine weitere Lösung können auch ein Raspberry Pi + MCU sein.
Es gibt viele Wege, kommt halt immer auf die Anforderung an.
von ... (Gast)
> Die Reaktionszeit sollte unter 500ms liegen.
Fuer dedizierte Hardware ist das entspannter Wert.
Aber Windows ist da mitunter eigen.
Die er dann ja auch noch extra debuggen muesste?
So hat er alles in seiner Applikation.
von Dunno.. (Gast)
Ach, nimm doch einfach einen Raspberry Pi mit Windows 10 IoT.
Dazu das Pi Display, und fertig ist, da hast du dann Visualisierung und
Ansteuerung in einer Kiste, plus den Vorteil dass du in visual studio
und c# arbeiten kannst.
Kein rumgefuhrwerke mit c, Mikrocontroller und ner Schnittstelle, die
bei den Anforderungen alle nicht nötig sind.
Die Einstiegshürden sind auch so schon hoch genug.
von Dumdi D. (dumdidum)
Luke P. schrieb:
> Notstop
Notstop in Hardware auf der tiefstuntersten Ebene implementieren.
Wenn auf PC müsste der PC echtzeitfähig sein (ist Windows nicht) und die
Hardware drunter müsste periodisch überprüfen ob die PC Software noch
läuft, usw. Das schafft man nicht
