Nachdem ich mir aus zwei defekten Kombinationen TM501 Power Supply und AM503 Current Probe Amplifier ein vollständiges Gerät gebaut habe, würde ich die beiden defekten Teile gerne an jemanden mit Zeit und Geduld abgeben, der sie ans Laufen bringen möchte. Zu den Geräten: 1. Power Supply https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_500/TM501.htm (Spannungsversorgung). Anleitung (mit Schaltplan usw.) unter http://w140.com/tekwiki/images/6/66/TM501_0701304-00.pdf Das Gerät ist auf 220V konfiguriert, der Stecker fehlt[1]. Sicherung ist drin, alle Spannungen sind vorhanden und einigermaßen in der Toleranz. Ein funktionierender AM503 leuchtet darin trotzdem nicht auf, vermutlich ist einer der beiden Transistoren hinüber. Die großen Elkos sind alle gegen moderne Typen getauscht. 2. Current Probe Amplifier http://w140.com/tekwiki/wiki/AM503 Manual: https://download.tek.com/manual/070817401.pdf Manual mit Schaltplänen: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/am503.pdf Dieser dient als Verstärker für eine Tektronix Current Probe (nicht enthalten, ich habe auch keine abzugeben). Kompatible Sonden siehe https://www.radiomuseum.org/r/tektronix_current_probe_amplifier_a.html - Warnung, die sind nicht ganz billig. Im funktionierenden TM501 leuchtet das Ding nicht auf. Mindestens ein Kondensator war defekt, den habe ich provisorisch ersetzt. Auf eBay gibt es für funktionierende Geräte alle möglichen (tatsächlich erzielten) Preise von 150 bis 350 EUR. Ich hätte mir deswegen mal 100 EUR vorgestellt, realistische Gegenangebote willkommen. [1] Der tut jetzt Dienst an seinem (funktionierenden) ehemaligen 110V-Kollegen
Verschoben durch Moderator
Max G. schrieb: > Ich hätte mir deswegen mal 100 > EUR vorgestellt, realistische Gegenangebote willkommen. Probier's doch mal im Markt Unterforum. Mit Mikrocontrollern und Digitaler Elektronik hat das nun wirklich so gar nichts zu tun.
Da hast du recht. Wäre ein Moderator so lieb?
Hallo, habe dir eine pm geschickt. lG, Thomas
