Guten Sonntag, ich habe ein Problem und ich weis nicht wie man das Werkzeug verwendet um es zu lösen. Also ich habe eine Netzwerkkamera in einem Netzwerk das per OPENVPN erreichbar ist. Ich habe einen Server auf dem ein Openvpn Server installiert ist. auf diesem Server ist auch ein Apache. Auf diesen Apache habe ich per reversproxy einen Virtuelen Host installiert der auf meine Kamera zeigt. Soweit so gut. Ich kann nun von überall auf der Welt per openvpn auf die Kamera zugreifen und sehe das Livebild. Wenn ich über den Virtuellenhost meines Apache zugreife kann ich die Einlogseite der Kamera öffnen und mich anmelden und einstellungen machen. Jedoch sehe ich kein Live Bild. Wie kann ich den Fehler mit wireshark finden? LG
Du solltest erst einmal herausfinden wie das LiveBild übertragen wird. Das geht zum Beispiel im Browser. Vermutlich ist das ein RTMP Stream oder ähnliches, den könntest du auch mit nginx forwarden. Warum du aber nicht einfach direkt die Kamera (im VPN) anwählst verstehe ich aber noch nicht so richtig.
Soeren K. schrieb: > Warum du aber nicht einfach direkt die Kamera (im VPN) anwählst verstehe > ich aber noch nicht so richtig. Damit ich ich kein Openvpn auf dem Computer wo ich das Bild ansehe installiert haben muss.
Ich glaube du suchst eher etwas in der Richtung dynamische DNS oder myfritz? Also eine quasi statische Adresse im Internet. Dann geht das mit jedem Browser. Grüße
olivia schrieb: > Soeren K. schrieb: >> Warum du aber nicht einfach direkt die Kamera (im VPN) anwählst verstehe >> ich aber noch nicht so richtig. > > Damit ich ich kein Openvpn auf dem Computer wo ich das Bild ansehe > installiert haben muss. Jochen S. schrieb: > Ich glaube du suchst eher etwas in der Richtung dynamische DNS oder > myfritz? Also eine quasi statische Adresse im Internet. Dann geht das > mit jedem Browser. > > Grüße Ne ich möchte es schon so über meinen Server als virtuelen Host haben. Wenn bis auf dem Livbild alles geht kann nicht ein all zu großer Fehler vorliegen oder?
Hab ich doch schon geschrieben, das Bild wird sicher nicht über http übertragen.
SR schrieb: > Hab ich doch schon geschrieben, das Bild wird sicher nicht über http > übertragen. Und wie bekomme ich das gelöst?
olivia schrieb: > Und wie bekomme ich das gelöst? Zuerst musst du herausfinden, was für eine Sorte Stream die Kamera produziert (Einfach mal den Quellcode des Livebildes anschauen). Da gibt es z.B. RTSP oder auch JPG/Refresh. Dazu gehört ein Streaming Port, der i. A. im Kamerasetup eingestellt werden kann. Dieser Port muss in die Welt durchgereicht werden. Welche Kamera ist es denn? Es gibt Tabellen im Netz, wo die Kameras mit Source URL und Sorte gelistet werden. Das kann z.B. so aussehen:
1 | rtsp://localhost:10554/tcp/av0_0 |
Matthias S. schrieb: > Welche Kamera ist es denn? es ist eine Reolink. Es wird für das abspielen der flash Player gebraucht. Die Einträge die du erwähnt hast finde ich nicht im Seitenquelltext. Danke Lg
Hier wird schon mal die URL des Snapshot Modus beschrieben: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers Und hier steht die URL, unter der der RTSP Livestream zur Verfügung steht: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player Beachte, das die Kamera 2 Streams mit unterschiedlichen Auflösungen zur Verfügung stellt. Beachte bitte auch, das hier der Port 554 offen sein muss.
Matthias S. schrieb: > Und hier steht die URL, unter der der RTSP Livestream zur Verfügung > steht: > https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player > Beachte, das die Kamera 2 Streams mit unterschiedlichen Auflösungen zur > Verfügung stellt. Beachte bitte auch, das hier der Port 554 offen sein > muss. Danke für die Links! Kann man auch mehrere Ports durch den revers Proxy leiten?
