Hallo, habe 2 Gebäude, bei denen kein Lehrrohr zwischen diesen liegt. Nun habe ich 2 Geräte, die untereinander kommunizieren müssen (Heizungsregelung). Beide Geräte haben nur eine Netzwerkschnittstelle (RJ45). Nun würde ich gerne mit 2 Geräten eine Verbindung aufgebaut. Die Adressen sind vorgegeben und aufgrund einer übergeordneten Steuerung, die wir nicht programmieren können, fix. Gerät1 192.168.1.5 Gerät2 192.168.1.11 Mit welchen Gerät kann ich diese nun Verbinden? WLAN ist bei Gerät1 in der Nähe vorhanden. Antenne kann ggf. nach draussen gelegt werden um den Empfang zu verbessern. Auf der anderen Seite müsste dann ein WLAN IP Client sich in das WLAN einloggen? Sind die IPs dann im gleichen Netz? Meine mich zu erinnern, dass in einem bestimmten Modus Geräte wie die Fritzbox ein anderes Netzwerk auf den LAN Ports anbieten. Statt 192.168.178.1xx war dann das 192.168.188.1xx Netz zu sehen.
Den Wlanrouter, der nicht am Internet hängt muss im Bridge Modus betrieben werden. Normalerweise sollten der Router dann nur zwischen dem Internetrouter und den Lan-Geräten vermitteln, also auch nur ein IP Bereich haben. Evtl. muss man aber auch explizit einstellen, dass die Geräte miteinander kommunizieren dürfen.
Einfach einen Repeater mit Netzwerkanschluss nehmen, die können nicht nur WLAN repeaten, sondern auch ein Gerät mit RJ45 ins WLAN bringen. Z.B. so etwas https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-1200/
Heribert B. schrieb: > Nun habe ich 2 Geräte, die untereinander kommunizieren müssen > (Heizungsregelung). Beide Geräte haben nur eine Netzwerkschnittstelle > (RJ45). Voll geil
Nur zur Sicherheit: Es ist wirklich Netzwerk? RJ45 ist ein beliebter Steckverbinder für alle mögliche (RS232, DMX für Licht, diverse Sensoren, Digitales Audio, ...) - ich würde mich nicht wundern, wenn der Heizungshersteller da RS485 oder so drauf fährt. Wenns tatsächlich normales Netzwerk ist: WLAN Bridge, gibt es als 2er Pärchen zu kaufen. Ich würde das nur getrennt vom restlichen Netz betreiben.
> RS485
hat wohl keine IP-Adressen.
Solange man da nicht gerade PPP oder SLIP anmacht.
Ganz einfach, setze die Fritzbox ebenfalls ins gleiche Netz, z.B. auf die Adresse 192.168.1.1 und alle können sich sehen.
Kaufe zwei baugleiche Accesspoints (ich hasse den dämlichen Begriff "WLAN-Router"!), die sich im Bridge-Modus paaren lassen. Beide kommunizieren dann verschlüsselt und über die MAC-Adresse gegenseitig "verdongelt". Das kommt einem "drahtlosen LAN-Kabel" am nächsten ... Beispiel: https://www.amazon.de/TP-Link-CPE210-Outdoor-Access-300Mbit/dp/B00OO47F0G Die Dinger können gleich Outdoor installiert werden, enthalten bereits eine Richtantenne und werden per PoE mit Strom versorgt, die gewünschten IP-Adressen lassen sich einstellen. Optimal. Die erwähnte Pharos-Management-Software kann man verwenden, muss man aber nicht. Geht ansonsten über die interne WEB-GUI.
