Hallo, hat jemand Tablet Empfehlungen für folgende Aufgabe: Zeichnen bspw. von Zahlen bzw, Buchstaben etc. a) Die Zeichenbewegung soll aufgezeichnet werden. b) Die Zahl sollte aber so korrigiert(geglättet) werden können, dass (wie im PC-Druck)eine geometrisch präzise Schrift entsteht. c) Das Resultat (Zeichenbewegung) soll dann als Video abspeicherbar sein, so dass dieses Video auf einem normalen PC läuft. Tablet sollte, falls möglich, im Preis möglichst moderat sein, da nur für privaten Gebrauch, also auch "einfache" Tablet Versionen möglich. Für eventuelle Tipps meinen Dank im Voraus!
"GeoGebra" hat grob die Fähigkeiten, die Du suchst. Getestet habe ich es damals unter Android. Wirklich gut hat es nicht geklappt.
R. K. schrieb: > Tablet sollte, falls möglich, im Preis möglichst moderat sein, da nur Walter K. schrieb: > Apple iPad - was sonst!? does not compute...
R. K. schrieb: > Zeichnen bspw. von Zahlen bzw, Buchstaben etc. > a) Die Zeichenbewegung soll aufgezeichnet werden. > b) Die Zahl sollte aber so korrigiert(geglättet) werden können, dass > (wie im PC-Druck)eine geometrisch präzise Schrift entsteht. Das beißt sich. Normalerweise führt eine Texterkennung (OCR) dazu, dass das gezeichnete in Text umgewandelt und dann der Rest aus Speicherplatzgründen weggeworfen wird. Was du nun willst ist eine Kombination davon. Einmal eine Aufzeichnung der Zeichenbewegung und zusätzlich noch eine Texterkennung, wobei dann die Zeichenbewegung aber gespeichert bleibt. Natürlich könnte man so etwas machen, aber die Frage stellt sich hier wozu? Sobald man den Text in Textform hat, verwirft man den Rest, weil man den nicht mehr braucht und auch Unmengen an Speicherplatz kosten würde. > c) Das Resultat (Zeichenbewegung) soll dann als Video abspeicherbar > sein, so dass dieses Video auf einem normalen PC läuft. Dann musst du beim Zeichnen bleiben. Am sinnvollsten wäre hier wohl eines, dass die Eingabe als Vektoren abspeichert und sich für jeden Vektor die Zeichengeschwindigkeit merkt, dann könnte man die Zeichenbewegung rekonstruieren und würde dabei jede Menge Platz sparen. Ansonsten eben ein Videoaufnahmeprogramm, das Pixelgrafik speichert und das ganze eben Bild für Bild aufzeichnet. Diesbezüglich ist mir aber keine bekannt und wenn es so etwas gibt, dann wird das sehr viel Speicherplatz benötigen.
Zunächst einmal vielen Dank für alle Hinweise! Wenn man die Anforderungen an die o.g. Zahlen-Animation reduziert, dass bspw. nur die Zahl (Druckschrift auf Tablet als Hintergrund sichtbar) mit einem Stift (auf Touchscreen) auf einem Tablet PC gezeichnet (nachgefahren) wird. Und diese Schreibbewegung dann als Video (für normalen PC) abgespeichert werden soll. Welches (möglichst günstige) Tablet wäre hierfür ausreichend/empfehlenswert? Und unter welcher Kategorie Tablet müsste man suchen (falls dies nicht bereits alle Tablets können)?
Wenn es nicht zu "geheim" ist, dann nenne doch mal bitte deine konkrete Anwendung. Möglicherweise ergeben sich dann einfachere Lösungen.
