Hallo, ich suche einen Shop, wo man den Kühlkörper von Fischer SK 53 150 SA kaufen kann. Den SK 53 100 SA (100mm statt 150mm hoher Profilkühlkörper) habe ich z.B. bei Völkner gefunden, aber der ist zu klein. Conrad hatte den SK 53 100 SA glaube ich auch, reichelt, farnell, digikey, mouser usw. haben den nicht, teilweise führen die Läden überhaupt nichts von Fischer. Ich brauche den für eine MOSFET-Endstufe, die passenden MOSFETs habe ich sogar gefunden und bestellt (ECF20N20 und ECF20P20 von EXICON bei Profusion in GB). Da es MOSFETs im TO3-Gehäuse sind, kommen kaum andere Kühlkörper in Frage, da die dort nicht montiert werden können oder die haben zu hohe Wärmewiderstände. Der SK 53 150 SA hat von allen Profilkühlkörpern von Fischer den kleinsten Wärmewiderstand. Der kürzere SK 53 100 SA hat schon einen deutlich höheren. Früher vor knapp 30 Jahren konnte man den problemlos in vielen Elektronikläden kaufen, in HH hatte ich den bei HW-Elektronik bekommen, den Laden gibt es aber nicht mehr. Kennt jemand eine Bezugsquelle, wo man den kaufen kann? Es gibt ihn immer noch aktuell bei Fischer, er ist also nicht abgekündigt, aber Fischer hat keinen Webshop, nur eine "Anfrage" für gewerbliche Kunden... Google liefert leider keine Shops, die den SK 53 150 SA verkaufen, sondern nur Shops, die andere Kühlkörper im Programm haben... Gruß
Der KK kam auch beim 500W Mosfet-Amp von Elrad zum Einsatz. Da war dersoweit ich noch weis 180mm lang. Was spricht in deinem Fall dagegen einen "besseren" KK zu verwenden und die Transistoren mittels Aluwinkel anzubauen?
Hier. Ist aber aus Holland. https://www.hod-electronics.nl/de/kuehlkoerper/kuehlkoerper/strangkuehlkoerper-model-3/sk-53-180x48mm/SK%2053-150-SA
Hallo, so ein Aluwinkel hat ja wieder einen Wärmewiderstand, der zu dem vom Kühlkörper hinzuaddiert wird. Ich befürchte, selbst mit einem 5mm dicken Aluwinkel würde ich bei weitem nicht den Wärmewiderstand des SK 53 150 SA erreichen. Das hatte Elektor früher für den Crescendo vorgeschlagen, aber mein Verstärker hat mehr Leistung. Ich habe bereits alte, modifizierte Crescendos im Einsatz, schhon durch den Ruhestrom werden die recht warm und bei voller Leistung wird es schon recht heiß. Wärmer sollte es auch bei den neuen Verstärkern nicht werden. Inzwischen habe ich über die Google-Bildersuche einen Shop in NL gefunden, es ist tatsächlich der hod-eletronics. Es scheint der einzige Shop weltweit zu sein, der das Teil noch führt, leider recht teuer, macht aber nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus. Die MOSFETs waren viel teurer... Gruß
RS-Nr 189-8713 ist ebenfalls 100 mm lang https://de.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/1898713/ Bürklin hat ihn in 100 oder 75 mm, davon könnte an zwei nehmen, wenn sich das aufteilen lässt. https://www.buerklin.com/de/Produkte/Elektromechanik/K%C3%BChlk%C3%B6rper%2C-W%C3%A4rmeleitfolien-und-W%C3%A4rmeleitpasten/K%C3%BChlk%C3%B6rper/Profil-K%C3%BChlk%C3%B6rper%2C-0%2C7%C2%A0K-W%2C-Aluminium%2C-schwarz-eloxiert/p/72B926 ELV hat auch ein paar Fischer-Kühlkörper, aber eher kleine. https://www.elv.de/velleman-kuehlkoerper-1000-mm-ohne-bohrung-19-k-w.html Meterware
Armin X. schrieb: > Der KK kam auch beim 500W Mosfet-Amp von Elrad zum Einsatz. Da war > dersoweit ich noch weis 180mm lang. > Was spricht in deinem Fall dagegen einen "besseren" KK zu verwenden und > die Transistoren mittels Aluwinkel anzubauen? Ja, das war wohl 1984 als ich den Artikel schrob.
In verschiedenen längen. https://www.hod-electronics.nl/de/kuehlkoerper/kuehlkoerper/strangkuehlkoerper-model-3/sk-53-180x48mm
Kevin K. schrieb: > Frag mal bei Fischer direkt an Ist eine gute Idee, hatte ich auch mal gemacht, und meine Kühlkörper passend zugeschnitten bekommen. Sie haben sogar einen Vertreter zu mir nach Hause geschickt. Dem mußte ich erst mal erklären, daß ich ne Privatperson bin.
Hallo, jetzt wollte ich gerade die Kühlkörper bei hod-electronics bestellen und dann wird eine Umsatzsteuernummer und eine KVK-Nummer verlangt. Mit der Umsatzsteuernnummer kann ich dienen, aber nicht mit einem Eintrag im Niederländischen Handelsregister. Sind ausländische Kunden, selbst geschäftliche, nicht erwünscht? Damit stellt sich erneut das Problem, wo ich die Kühlkörper kaufen kann. Immerhin von einem deutschen Hersteller und die werden auch noch hergestellt... Mal sehen, ob Fischer selber mir antwortet. Gruß
Hier gibt es 3 Stück SK 53/200 SA zum Stückpreis von je 20€. https://www.ebay.de/itm/Kuhlkorper-SK-53-200-SA/222412897629?hash=item33c8d77d5d:g:Nk0AAOSwfVpYpv9X Ich würde da 2 kaufen, und falls möglich, das Gehäuse anpassen, um sie so lassen zu können - bessere Kühlung ist immer besser. (Obwohl ich glaube, daß sich hier auch jemand finden könnte, der sie Dir notfalls "einkürzt" - doch falls vermeidbar... Aber wenn doch, hätte ich Interesse an den Abschnitten - als Belohnung für meine 20minütige Suche nach einer Quelle, versteht sich... ;-)))
Hallo, ich habe zwei Stück bestellt, ich brauche ja auch zwei. Da die Kühlkörper außen hinten an einer Aktivbox montiert sind, haben auch 200mm Höhe genug Platz. Etwas geringer ist der Wärmewiderstand bei 200mm zwar schon, aber sooo groß ist der unterschied nicht mehr, im Datenblatt ist die Kurve da schon ziemlich flach. Kürzen tue ich die Kühlkörper nicht, das ist viel zu aufwendig und bringt nichts. Wenn sich Fischer bei mir meldet, hat sich die Anfrage eben erledigt, das kommt davon, wenn man nicht gleich verkauft, sondern nur eine "Anfrage" ermöglicht... Gruß
Andreas W. schrieb: > habe ... bestellt Sehr gut, hatte ich gehofft. (Tipp erfolgreich!) ;) Kommen diese Fets in eine ältere Schaltung (eine, deren Fets obsolet, und der - falls denn noch - mögliche Preis für NOS manchmal richtiggehend erschreckend ist), oder hast Du irgendwo einen jüngeren Schaltplan entdeckt? Für Aktivboxen sind das jedenfalls ziemlich dicke Fets. Was soll denn da pro Kanal herauskommen? 150-200 Watt? Also meine 2 lateralen Kanäle bringen so viel, und die haben immer je zwei 7A-Fets parallelgeschaltet. (... noch dazu sind die nicht mal in einem Metallgehäuse...) Somit wäre mit Deinen wohl eher mehr als weniger drin Oder hast Du so viel Sicherheitsmarge und/oder Headroom eingeplant? Bzw.: Was sind das eigentlich für Speaker? Andreas W. schrieb: > Etwas geringer ist der Wärmewiderstand bei 200mm zwar > schon, aber sooo groß ist der unterschied nicht mehr, > im Datenblatt ist die Kurve da schon ziemlich flach. Ich weiß das. Halte trotzdem 200mm für empfehlenswert(er) und würde bei freier Wahl immer auf den größeren/besseren KK zurückgreifen. Andreas W. schrieb: > das kommt davon Eben. So oder so - wünsche Erfolg, Spaß und Musikgenuß.
Andreas W. schrieb: > Etwas geringer ist der Wärmewiderstand bei 200mm > zwar schon, aber sooo groß ist der unterschied nicht mehr, im Datenblatt > ist die Kurve da schon ziemlich flach. Montierst Du zwei Transistoren auf den Kühlkörper? Dann kannst Du mit dem 100mm-Wert pro Transistor rechnen, wenn Du die auch mit 100mm Abstand montierst.
Hallo, ich habe 1990 meine beiden Hauptboxen gebaut, mit modifizierten Crescendo-Endstufen von Elektor. Ja, die mit den 7A-MOSFETs. Für den Baß je zwei parallel, außerdem hat die Treiberstufe knapp 10V mehr Betriebsspannung als die MOSFETs, also +/-70V für die MOSFETs und ca. +/-78V für die Treiberelektronik. So habe ich weniger Restspannung und mehr Leistung (ca. 250W nur für den Baß). Für Mitten und Höhen habe ich die kleinen Crescendos mit je nur einem Transistorpaar genommen, Leistung je ca. 70W. Neben der elektronischen Frequenzweiche gibt es auch eine umfangreiche Steuer- und Schutzschaltung, die beim Einschalten der 500VA-Ringkerntrafos den Strom begrenzen und bei DC am Ausgang und Ausfall einer Betriebsspannung die Lautsprecher per Relais trennen und die Power abschaltet sowie eine Leistungsbegrenzung für jedes Lautsprecherchassis. Der Baß hat im Tiefbaßbereich weniger mechanische Belastbarkeit als elektrisch, Mitteltöner und vor allem der Hochtöner vertragen auf Dauer deutlich weniger als die Endstufen leisten können, nur Kurzzeitig darf die volle Leistung kommen. Insgesamt über 700W für beide Kanäle zusammen. Frequenzgang 27Hz-20000Hz innerhalb eines 3dB Toleranzbandes. Alle Lautsprecher werden nicht mehr hergestellt: Baß: Isophon PSL320/400GJW Mitteltöner: Podzus Görlich 130/25/8VK Hochtöner: Focal T120K (die mit der gelben Kevlarmembran) Damals war geplant, mit zwei Kollegen gleich drei Paare zu bauen. Ein Kollege ist dann aber relativ spät "verschollen", als wir uns bei der betriebsbedingten Massenkündigungswelle aus den Augen verloren. So konnte ich nun ein zweites Set Lautsprechher erwerben, das ist sozusagen NOS, knapp 30 Jahre alt, aber noch fabrikfrisch verpackt, selbst die Schaumstoffsicken der Hochtöner sind noch einwandfrei. Die Bässe brauchte ich als Ersatz, da bei meinen inzwischen sich je eine Zuleitung gelöst hat. Ich konnte die zwar wieder anlöten und ankleben, ich weiß aber nicht, wie lange das halten wird. Ein paar Wochen hält es jedenfalls schon, trotzdem sind die Bässe als Ersatz reserviert. Nun bietet sich aber die Gelegenheit, einen zusätzlichen Centerlautsprechhher zu bauen, gleicher Mittel- und Hochtöner, aber neuer, etwas kleinerer Baß (naja, es wird ein Audiotechnology Flexunits 8_I_52_20_8_SD...). So kann ich den Center klanglich praktischh identisch zu meinen Hauptlautsprechern machen, der Baß wird sowieso elektronischh korrigiert (geschlossene Box wie die HHauptlautsprecher), da ist der Unterschied nicht groß. Als Schaltungsbasis dient mir der Crescendo Millenium, allerdings etwas an die neuen MOSFETs angepaßt, denn die Schaltung hat zwar neuere, aber ebenfalls nicht mehr erhältliche MOSFETs. Ich verwende jetzt ECF20N20 und ECF20P20, die gibt es in England, Stückpreis über 15 Euro... Für den Baß ist eine Leistung von ca. 150-180W vorgesehen, für Mittel- und Hochtöner wieder ca. 70W. Die Steuerschaltung und Frequenzweiche wird zum größten Teil von den alten Boxen übernommen, die haben sich fast 30 Jahre sehr gut bewährt. Pro Kühlkörper werden 4 MOSFETs montiert, auf einem Kühlkörper die Baßendstufe, auf dem anderen die beiden anderen. Ebenso kommen da noch die Treibertransistoren der Kaskoden und ein evtl. nötiger Transistor zur Temperaturstabilisierung hin. Ob ich den brauche, wird sich herausstellen, wenn die Endstufen aufgebaut sind, nach Datenblatt könnte es auch genau so wie beim alten Crescendo ganz ohne Stabilisierung gehen. Gruß
