Versuche gerade einen Getränkeautomaten vor der Verschrottung zu retten Verbaut ist ein Münzprüfer Cashflow 560 Problem: Münzen fallen durch, selten funktioniert er mal Habe ihn mehrfach gereinigt, nach kalten Lötstellen gesucht, leider erfolglos Leider finde ich in EBAY und Co nur ähnlich aussehende Münzprüfer von Cashflow / mei Global, z.B Typ 340, 420 oder 450 Ich vermute ich kannn die nicht einfach so austauschen? Man muss die wohl auch programmieren, da sie diverse Schnittstellen unterstützen, die entsprechend konfiguriert werden müssen? Hat hier zufällig jemand Erfahrung mit so was? Wäre bereit, paar Euro auszugeben für was Gebrauchtes, nur was? VIel Zeit kann ich leider momentan nicht in das Projekt investieren Viele Grüße Heinz
Heinz schrieb: > Problem: Münzen fallen durch, selten funktioniert er mal Wenn eine Wartung nicht hilft, wirds wohl nicht ganz einfach. Die Suchmaschine findet ein Handbuch dazu: MARS-Cashflow-560-Manual.pdf
Das Handbich hatte ich auch gefunden - aber viel steht da leider nicht Lauffläche Münze gereinigt haben wir Habe auch ein Video gefunden, Knackpunkt sind wohl auch oft die Zugmagnete der Münzsortierung Würde am liebsten einfach was für 50€ kaufen und ersetzen, aber scheint gar nicht so einfach Überlgen gerade auch ne Notlösung, irgendwas mit RFID, Guthaben von 20€ usw Aber leider auch hier Zeitmangel, kennt da jemand evtl ein gutes vorhandenes Projekt? Die Flaschenausgabe anzusteuern wäre wohl das kleinere Problem Viele Grüße Heinz
Heinz schrieb: > evtl ein gutes vorhandenes Projekt? Über Münzpüfer sollten noch zahlreiche Beiträge im Forum zu finden sein. Eigentlich sind ja 2 Baustellen. 1. Erkennung und 2.Sortierung Bei der Erkennung wird meist Laufzeit, Größe und Induktivität ausgewertet. Deswegen oben meine Frage nach der Wartung.
oszi40 schrieb: > Deswegen oben meine Frage nach der Wartung. gereinigt haben wir ihn zig mal, leider erfolglos Habe bislang keine Erfahrung mit Münzprüferm, aber habe bereits gelernt: eine durchfallende Münze heisst noch lange nicht das sie als falsch erkannt wird Kann auch sein das die "Sortierung" nicht passt und einer der Magnete zur Zuordnung nicht funktioniert Viele Grüße Heinz
Heinz schrieb: > Kann auch sein das die "Sortierung" nicht passt und einer der Magnete > zur Zuordnung nicht funktioniert MARS-Cashflow-560-Manual.pdf wird auch Zuordnung beschrieben. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nachsehen müsst Ihr selbst.
Es muss mal geprüft werden, ob die Sortiermagnete anziehen. Bei einem einfachen Münzprüfer ist davon einer vorhanden, der bei als echt erkannter Münze diese in den Sammelbehälter befördert. Sind alle Laufbahnen und Prallelemente heile? Möglicherweise ist auch einfach eine Rückholfeder ausgeleiert.
oszi40 schrieb: > Bei der Erkennung wird meist Laufzeit, Größe und Induktivität > ausgewertet. Meist wird die Münze durch mehrere Transformatoren geschickt die primärseitig mit einer Wechselspannung beaufschlagt werden. Sekundärseitig wird dann das Ausgangssignal ausgewertet. Oft wird auch geprüft, wie stark ein von einer Spule erzeugtes Magnetfeld von der Münze beeinflusst wird. Alle Messwerte zusammen werden dann für die Auswertung herangezogen. Die Laufzeit geht da nur indirekt in die Messung ein. Größe und Gewicht, werden nur bei mechanischen Prüfern ausgewertet.
Willst du denn weiterhin Getränke gegen Bezahlung anbieten oder würde es reichen dem Kasten zu vermitteln das eine Münze rein gekommen ist?
Ich würde evtl. den Münzprüfer durch einen anderen vom Gebrauchtmarkt ersetzen. Gruss
