ESP WiFiManager + HTTPServer
OP #5976126
Moin
Der WiFiManager ist ja schon eine ganz praktische Sache,
vor allem der Fork von Ken Taylor:
https://github.com/kentaylor/WiFiManager
Dieser zeigt nach erfolgreicher Einwahl in das bestehende WLAN die
lokale IP des ESP an.
Was das Original nicht macht.
Leider komme ich danach nicht weiter auf meine eigentliche Webseite,
die von dem ESP("&&WebServer bereitgestellt wird:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer
Die liegt im Root Verzeichnis und sollte auch dort bleiben.
Aber das wird durch das Portal des WiFiManagers belegt.
Für die originale Version gibt es eine Möglichkeit:
https://gist.github.com/tzapu/ecc0759829d30d5a6152
Leider funktioniert die nicht mit der Version von Mr Taylor.
Wenn ich einfach einbinde, kommt die Fehlermeldung,
dass es diese Funktion nicht gibt:
server.reset(new ESP8266WebServer(WiFi.localIP(), 80));
Dass das nicht funktionieren wird, habe ich mir schon gedacht, aber
probieren geht über...
Gibt es hier jemanden, der eine Lösung hat?
Oder eine andere Möglichkeit kennt, wie der ESP in ein bestehendes WLAN
kommt
und die lokale IP angezeigt werden kann?
Danke und Gruß
Kolja
Gast #5976309
> kommt und die lokale IP angezeigt werden kann?
Die eigene IP Adresse kannst du jederzeit mit WiFi.localIP().toString()
abfragen, ganz unabhängig vom Wifimanager.
In diesem Zusammenhang magst du dir vielleicht mal angucken, wie ich bei
meinem "Wifi Monitor" die Konfiguration der WLAN Verbindung (Passwort)
realisiert habe: http://stefanfrings.de/esp8266/WifiMonitor.zip
Doku dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wificonfigservice
Das grobe Funktionsprinzip ist ähnlich, nur ohne automatischen Scan.
OP #5978016
Horst schrieb:
> Warum gibst Du nach dem Verbindungsaufbau nicht einfach
> WiFi.localIP()aus?
> Wenn das der einzig Grund ist den Wifimanager zu nutzen ...
Aber die bekomme ich dann doch nicht auf dem Gerät (Smartphone)
angezeigt,
mit dessen Hilfe ich gerade den ESP in ein anderes WLAN habe einwählen
lassen.
Oder verstehe ich das Prinzip grundsätzlich noch nicht?
Wird sofort gemacht :-)
Danke für deine Seite, die hat mir schon oft geholfen!
Gast #5978020
> angezeigt
Logisch, dein ESP hat keinen direkten Zugriff auf das Display des
Smartphones. Aber er könnte eine Webseite erzeugen, in der die
IP-Adresse drin steht, und die kann dein Smartphone dann anzeigen.
Oder du schaust einfach in die Webseite deines AP, der müsste alle seine
Clients mit Name und Adresse auflisten können.
OP #5978040
Aber wie komme ich auf die Webseite von dem Webserver mit der IP die ich
ja gerade suche?
Klar, das geht immer.
Aber diesen "Aufwand" möchte ich mit ja gerade ersparen.
Leider funktioniert dein WiFiMonitor noch nicht.
Das WLAN wird mir angezeigt und ich kann mich verbinden,
doch wenn ich die IP aufrufe,
wird das Formular nur ganz kurz angezeigt und danach ist die Verbindung
getrennt.
Zitat Firefox: "Die Verbindung zum Server wurde getrennt, während die
Seite geladen wurde"
Gast #5978047
Christian H. schrieb:
>> angezeigt,
> Wenn Dein Gerät die Webseite anzeigen kann, kennt es auch dessen IP.
Der Wifi-Manager versetzt den ESP in AP- und Client-Modus. Über eine
Verbindung mit dem AP kannst Du den Client für ein anderes WLan
konfigurieren und dann die zugewiesene IP des Clients anzeigen.
Dafür braucht an aber kein extra Tool, das läßt sich mit wenigen Zeilen
Code selber basteln.
Gast #5978050
Horst schrieb:
> Und wieder jemand, der meint es gäbe nur Fritzboxen auf der Welt.
Was für eine seltsame und völlig unzutreffende Schlussfolgerung. Herr,
wirf Hirn!
Gast #5978059
> ja gerade suche?
Du hast doch gerade geschrieben, dass du mit deinem Smartphone des ESP
per Web konfiguriert hast. Also hast du eine Verbindung dorthin.
Ich gehe von so einem Szenario aus:
Web-Browser          Web-Server             Fritz-Box o.ä.
Smartphone ----> (Soft-AP) ESP (STA) -----> AP WLAN Router ----> Internet
192.168.4.2     192.168.4.1   192.168.0.33  192.168.0.1
Dein Smartphone hat eine IP Verbindung zum ESP, und zwar dessen Soft-AP
Schnittstelle. Dieser wiederum ist mit deiner Fritzbox (oder wie auch
immer sich dein WLAN Router nennt) verbunden.
Die Funktion WiFi.localIP() wird die IP-Adresse 192.168.0.33 melden. Die
kannst du in den Text einer Webseite einbauen, die der Webserver auf dem
ESP an das Smartphone liefert.
OP #5978068
Danke für die gute Erklärung, genau das ist mein Szenario.
Ich bin nur die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der ESP nur eine
Verbindung kann.
Also entweder zum Smartphone oder zum Router.
Zu mindestens hatte ich das gestern Nacht irgendwo so gelesen.
Dann ist mir jetzt einiges klarer geworden :-)
