Normal mit dem PC gearbeitet,dann war der Mauszeiger weg. Habe ca. 2 Std, gewartet weil ich dachte es könnte im Hintergrund installiert werden und blockieren. Danach runterfahren nur mit Strg+Alt+Entf noch möglich. ...dachte ich. Nach 1-2 Stunden Resettaste ,was noch ging, Nach wieder einschalten normales hochfahren, Eingabe PIN. Jetzt war der Desktop frei, kein Ordner keine Taskleiste. Gatgets konnte ich laden und erkennen das der PC scheinbar normal arbeitet. Desktopmenü der Maus mit rechter Maustaste funktioniert. Strg+Alt+Entf funktioniert, Task-Manager lässt sich nicht aufrufen! Auch Windows +E geht nicht. Die Festplatte habe ich mit einem Anderen PC mir angesehen. Im Desktop scheinen alle Ordner noch vorhanden. Es geht mir nicht um die Daten, die habe ich gesichert. Aber es ist eine registrierte W10 Version wovon die Nummer z.Z. nicht auffindbar ist. Eine Neuinstallation will ich vermeiden. Im Netz gibt es Unmengen Fehler ähnlicher Art,aber bis jetzt schaut mich der blanke Desktop immer noch an. Wer hat hier ein konkreten Vorschlag zur Hilfe? MfG
Optionen: 1) Das hier probieren: (bringt aber nie was) https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-reparieren-mit-bord-programmen-dism-und-sfc/ 2) Backup von Daten machen und danach 2.a) Windows neu installieren oder 2.b) Letzten Wiederherstellungspunkt wiederherstellen oder 2.c) Anderes OS installieren (wie wäre's mit Linux?)
Dann lass doch erst mal den W10 "Reparaturdatenträger " auf dein System los. Kannst du auch auf einem anderen W10 erstellen. Nur 32/64 Bit beachten.
Al. K. schrieb: > Die Festplatte habe ich mit einem Anderen PC mir angesehen. > Im Desktop scheinen alle Ordner noch vorhanden. > Jetzt war der Desktop frei, kein Ordner keine Taskleiste. Evtl. wurde nur ein neuer User angelegt? Schau mal genauer nach. Wiederherstellungspunkt=? Neu installieren wird viel mühsamer.
Kommt eine Fehlermeldung beim Versuch den Taskmanager zu öffnen oder passiert einfach gar nichts? Win+X, Win+R auch tot und praktisch nur leerer Screen ohne Icons und man kann praktisch nur die Maus bewegen? Falls das zutrifft wird Windows vermutlich Probleme haben das Benutzerprofil zu laden bzw. das Benutzerprofil wird defekt sein => Wiederherstellungspunkt versuchen oder Backup einspielen
Check im BIOS/EFI ob das Datum passt. Auch wenn es verrückt klingt, ich hatte so ein Problem schon einmal. Allerdings nur nach dem Hochfahren
oszi40 schrieb: > Evtl. wurde nur ein neuer User angelegt? Schau mal genauer nach. > Wiederherstellungspunkt=? Neu installieren wird viel mühsamer. Und wie soll ich das machen! bluppdidupp schrieb: > passiert einfach gar nichts? Nach dem Affengriff kommt das Taskmenü. Beim anklicken des Task-Manager passiert nichts. Es is so als ob über meinen Desktop ein zweiter Bildschirm liegt. Unten links sieht man eine helle zeile. Da wo das W10 Eingabefeld liegt!
Al.Kn. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Evtl. wurde nur ein neuer User angelegt? Schau mal genauer nach. >> Wiederherstellungspunkt=? Neu installieren wird viel mühsamer. > > Und wie soll ich das machen! Na damit! Mach es endlich! michael_ schrieb: > Dann lass doch erst mal den W10 "Reparaturdatenträger " auf dein System > los. Obwohl mit dem Wiederherstellungspunkt kannst du knicken. Beim W10 Update werden die gelöscht :-( Aber versuch es.
michael_ schrieb: > Na damit! Mach es endlich! Du bist gut, keine Dqatei, keine Möglichkeit etwas anzuklicken.
michael_ schrieb: > Kannst du auch auf einem anderen W10 erstellen. > Nur 32/64 Bit beachten. Kannst du nicht lesen! Und jetzt argumentierst du, du lebst auf einer Insel und hast keine Nachbarn. Scheinbar ist dir dein PC und dein W10 nichts wert.
michael_ schrieb: > Scheinbar ist dir dein PC und dein W10 nichts wert. Der PC und die Daten sind gesichert. Nur die W10 Installation wollte ich retten. Ist auch noch registriert. Habe aber eine andere HD mit aktivierten W10 eingebaut.Bei meinen Dells klappt das bis jetzt gut. Mal sehen wenn ich mich mit dem blockierten W10 System beschäftige!
Al. K. schrieb: > Nach wieder einschalten normales hochfahren, Eingabe PIN. > Jetzt war der Desktop frei, kein Ordner keine Taskleiste. > Gatgets konnte ich laden und erkennen das der PC scheinbar normal > arbeitet. > Desktopmenü der Maus mit rechter Maustaste funktioniert. Das Problem kenne ich eigentlich nur in Zusammenhang mit Win10-Updates aus Win7 heraus, wo die Benutzer-Ordner (C:\users\xxx) auf eine andere Platte gelegt wurden, und dann auf C:\users\ verlinkt.
Al. K. schrieb: > > > Wer hat hier ein konkreten Vorschlag zur Hilfe? > > Hilft zwar jetzt nicht direkt - aber für die Zukunft: Finger weg von dem Windows-Trash! Es gibt genug Alternativen: Linux, FreeBSD, MacOS
Habe jetzt die HD wieder mal angeschlossen. Das Fehlverhalten ist wie schon beschrieben. Wenn ich jetzt den Affengriff mache wird der Desktop kurz frei ,man sieht das er Updaten tut,eine Zehntel Sekunde dann ist der frei Desktop wieder darüber, mit dem Kontextmenü. Es sieht für mich so aus als ob es der Sperrbildschirm ist welcher darüber liegt. Wie könnte man den Sperrbildschirm abschalten, von einer 2 HD?
Walter K. schrieb: > Hilft zwar jetzt nicht direkt Stimmt. Besonders wenn man bedenkt, daß es Millionen andere Leute auch schaffen...
Al. K. schrieb: > Es sieht für mich so aus als ob es der Sperrbildschirm ist welcher > darüber liegt. > Wie könnte man den Sperrbildschirm abschalten, von einer 2 HD? Wenn das so viele schaffen, hier sagt keiner was konkretes!
Al. K. schrieb: > Wer hat hier ein konkreten Vorschlag Evtl. ist nur dieser User betroffen? Mal mit ANDEREM User anmelden?
