Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Spannungsmessung
von Hans (Gast)
Hallo Leute,
ich bastle grad an einem Projekt bei dem ich mit dem Arduino eine
Spannung messe (0-5V) über den AnalogIn.
Die Spannung wird dann auf einer LCD-Anzeige ausgegeben.
Es funktioniert, aber die Genauigkeit mit analogRead ist ziemlich
ungenau.
Deshalb habe ich eine Mittelwertbildung in einer for-Schleife mit 10.000
Durchläufen programmiert.
Die Messung ist jetzt genauer, allerdings gibt es immer noch Schwanken
an der letzten Stelle und vorletzten Nachkommastelle.
Hinzu kommt, dass die Messung viel träger wird durch die 10.000
Schleifendurchläufe.
Messwerte werden erst nach etwa einer Sekunde aktualisiert.
Deshalb ist einer Erhöhung der Messschleifen keine Option mehr.
Hat jemand ne Ahnung wie ich es sehr genau und zusätzlich auch noch
schnell hinbekomme?
Danke!
von Cyblord -. (cyblord)
> schnell hinbekomme?
Du hast "billig" noch vergessen.
von Thomas E. (thomase)
> schnell hinbekomme?
Bestimmt.
von Harald W. (wilhelms)
Etwas besser wird das, wenn Du einen "gleitenden Mittelwert"
verwendest. Das heisst, das Du bei der Mittelwertbildung nach
jeder Messung jeweils den ältesten Wert "wegwirfst" und den
aktuellen Wert einfügst. 10.000 Werte halte ich auch für etwas
übertrieben. Irgendwas zwischen 10 und 100 erscheint mir sinn-
voller. Es ist übrigens eine Illusion, das Du so genauer misst.
Du hast zwar eine höhere Auflösung und eine bessere Filterung
von Störungen; die höhere Auflösung bringt aber keine Verrin-
gerung der sonstigen Fehler des Wandlers.
von M. K. (sylaina)
> ungenau.
Definiere das bitte genauer. Mit Zahlenwerten. Die generellen Fehler des
ADCs hast du berücksichtigt (Offset, „Verstärkung“, Gang usw.)
von Sieben Gescheiter (Gast)
> schnell hinbekomme?
Thomas E. schrieb:
> Bestimmt.
Ich hab auch Ahnung.
Ich auch, immer wenn aus der Küche Essensdüfte kommen,
ahne ich, das es gleich Mittag gibt. Mahlzeit!
von svensson (Gast)
Moin,
welche Genauigkeit erwartest Du denn?
Der AD-Wandler im Arduino hat 10 Bit, daher ist die maximale Auflösung
5.000mV/1023 = 4,88mV.
Und das ist die Auflösung, nicht die Genauigkeit. Die dürfte so eher bei
8 Bit liegen.
Stark schwankende Werte könnten auch daran liegen, daß die äußere
Beschaltung nicht optimal ist.
von Wolfgang (Gast)
Diese Mittelung über eine so große Zahl von Messwerten ist nur
Augenwischerei.
Wie sauber ist dein Signal und wie sauber deine Referenzspannung.
Ist bei deinem µC AVCC ordentlich abgeblockt?
> Augenwischerei.
Das würde ich nicht sagen. Man kann damit manchmal ein
Antialiasingfilter vermeiden.
von Falk B. (falk)
Hans schrieb:
> Hallo Leute,
> ungenau.
Wie stellt du das fest?
Jaja, immer feste drufff.
Keine Sekunde. sie schwankt bestenfalls weniger, sprich, das Rauschen
oder die Störungen sind weniger.
Das ist bei den meisten ADCs so.
Ach was?
In der Tat.
> schnell hinbekomme?
Du musst dich mal von deiner irrigen Formulierung "genau" trennen. Was
du meinst ist rauscharm bzw. stabil.
Wie sieht denn deine Schaltung und dein Aufbau aus?
von Bernadette (Gast)
C=100nF an den Analogeingang und interne Uref verwenden.
C=100nF und C=10uF Tantal an die Versorgungsspannung.
Korrekte Spannungsversorgung für den ADC verwenden!
von Joachim B. (jar)
was ist bei dir die letzte und vorletzte Nachkommastelle?
ist deine Quelle stabil?
Jeder ADC darf mindestens im letzten Bit schwanken.
gehts um 4,8V/4,9V oder um 4,7000000V/4,7000001V?
Fragen über Fragen :)
von M. K. (sylaina)
Also bei diesem Beispiel und der Beschreibung des TEs würde es bei 4.8V
"Nennspannung" bei der Anzeige auch durchaus mal 5.8V oder 4.7V
anzeigen. ;)
Ich finde es aber auch merkwürdige, dass die letzte Stelle und die
vorletzte Nachkommastelle schwanken soll...die letzte Nachkommastelle
schwankt nicht?
Deine Frage ist also durchaus berechtigt. Ich tippe derzeit auf einen
Bereich zwischen 10.00V und 99.00V, in dem der TE misst bzw. messen
will. Und ich behaupte mal (in erster Linie aus eigener Erfahrung), das
kann man auch mit einem Arduino (bzw. AVR) bis auf die erste
Nachkommastelle genau messen und anzeigen.
von Wolfgang (Gast)
Wenn der Wert trotz Mittelung über 10000 Messungen immer noch deutlich
wackelt, wird es Zeit für quantitative Angaben ...
Mittelung statt Antialiasingfilter funktioniert ist nur sinnvoll, wenn
die Abtastrate erst ausreichend hoch ist und die Mittelung verwendet
wird, um die Datenrate für Ausgang/Datenspeicherung zu reduzieren.
Bei zu niediger Abtastrate, bei der noch Aliasing auftritt, kann das
schnell nach hinten losgehen. Nur, wenn man "Zeit ohne Ende" hat, d.h.
wenn man es sich leisten kann, erst die höherfrequenzen Störungen durch
Unterabtastung in den Frequenzbereich 0..f/2 zu transferieren und
anschließend so lange zu mitteln, dass sich trotzdem ein ruhiges Signal
ist das machbar, mit niedriger Ursprungsabtastrate noch etwas
rauszuholen.
