Moin! Ich hab mir Debian 10 mit Mate installiert, um mal ein paar Dinge auszuprobieren. In Caja hab ich mir Bookmarks zu Netzlaufwerken angelegt, funktioniert soweit. Dann hab ich KiCad installiert und wollte mal mit der eingebauten Funktion ein Eagle-Projekt importieren, jedoch zeigt mir KiCad in der Auswahl eine andere Bookmark-Liste als Caja, wo dann auch die Netzlaufwerke fehlen. Wenn ich versuche, direkt per Adresseingabe auf den Ordner im Netzwerk zu wechseln, kommt eine Fehlermeldung von KiCad, dass nur lokale Pfade erlaubt sind. Somit komme ich nicht in das Laufwerk und kann mir keine KiCad-eigenen Bookmarks erstellen. Wie kriege ich KiCad, und auch andere Programme dazu, die Bookmark- bzw. Places-Liste von Caja zu übernehmen?
Jonas schrieb: > Wie kriege ich KiCad, und auch andere Programme dazu, die Bookmark- bzw. > Places-Liste von Caja zu übernehmen? Indem du die Programme so umschreibst, dass sie auch mit URLs statt mit lokalen Dateien zurecht kommen. Sorry, wenn ein Programm eine Datei erwartet, die sie mit fopen() öffnen und deren Inhalt sie dann bearbeiten kann, dann funktionieren eben einfach keine Netzwerklaufwerke, sofern sie nicht gerade lokal gemountet sind. Auch wenn das UI suggeriert, dass das alles ganz easy sei – intern ist es eben doch etwas völlig verschiedenes. Ohne nennenswerte Änderungen am Code geht das nicht. Entweder mounten (dann tauchen die Pfade im Dateisystem auf und können wie eine Datei behandelt werden, auch wenn jeder Zugriff drauf übers Netz geht) oder eine lokale Kopie benutzen.
Ok, Danke für den Tipp. Mit gemountetem Netzlaufwerk funktioniert es jetzt.
Anmerken möchte ich dazu noch, dass das bei Caja eine Insellösung der Desktopumgebung ist und somit nur für Mate bzw. ehemalige Gnome 2 Programme funktioniert. Eventuell auch für Gnome 3 Programme. Das Zauberwort heißt hier Gnome Virtual File System (GVfs) Bei KDE Anwendungen ist es ähnlich, die haben wieder was eigenes, dort wird es KDE KIO-Slaves genannt. Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Gnome_Virtual_File_System und https://de.wikipedia.org/wiki/KDE_Input/Output Es gibt da also leider noch keine Desktopübergreifende allgemeine Lösung, außer eben normale Netzwerkshares via NFS, die eine Ebene unter drunten funktionieren und daher für POSIX fähige Programme unproblematisch sind.
Bei KiCAD kommt noch hinzu, dass es weder für den Mate noch für den KDE oder Gnome oder XFCE Desktop geschrieben wurde. Es verwendet also weder GTK noch Qt als Toolkit. Das bei KiCAD verwendete Toolkit heißt wxWidgets.
Nano schrieb: > Anmerken möchte ich dazu noch, dass das bei Caja eine Insellösung der > Desktopumgebung ist und somit nur für Mate bzw. ehemalige Gnome 2 > Programme funktioniert. > Eventuell auch für Gnome 3 Programme. So hab den obigen Link noch einmal selber gelesen. Also es ist so, GVfs verwendet GIO und GIO wird von den Desktopumgebungen Gnome 3, XFCE, Cinnamon und Gnome 2 und somit auch Mate verwendet.
Das könnte den ein oder anderen auch noch interessieren: https://wiki.gnome.org/Projects/KioGioBridge
