Hallo, Mir ist in letzter Zeit wiedermal nach Nostalgie, möchte aber ungern deswegen irgendwo extra bestellen müssen. Hat jemand vielleicht in der Schublade einen ungenutzten Z80 rummliegen? Je älter desto besser. Vielleicht auch noch ein passendes 64k SRAM und ein 64k EEPROM? Möglichst in DIP, da ich das ganze gerne auf Lochraster oder Breadboard aufbauen möchte. Einfach Type und Wunschpreis per Post oder PN und falls noch mehr pssende Peripherie rummliegt, gerne mitposten.
64 KiB SRAM? Das wären 512 KiBit, das war schon gut nach der Zeit klassischer Z80 … zu Z80-Zeiten waren eher 64 KiBit und dann noch als dRAM üblich (wobei der dRAM-Refresh ja beim Z80 kein Thema ist). Z80 aus DDR-Fertigung könnte ich noch haben, schätzungsweise auch irgendwelche Peripherie (CTC, PIO). EPROMs finden sich vermutlich auch, aber da weiß ich gerade nicht, welche ich rumliegen habe.
Ich hätte 1 x UB880 (Z80 DDR) 1 x UD855 (PIO DDR) 3 x UB858 (DMA DDR) 6 x U551 (256 Byte (!) x 8 PROM)
Joe G. schrieb: > 6 x U551 (256 Byte (!) x 8 PROM) U551 – sind das nicht 1702A? Ich fürchte, die will heute keiner mehr programmieren. ;-) Selbst 2708 mit ihren drei Betriebsspannungen halte ich nur noch für historisch relevant, die würde ich nicht einmal für ein Nostalgieprojekt ernsthaft in Betracht ziehen. Ich habe auf jeden Fall noch massig 2716 und 2732, nur weiter nach oben bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was noch so in der Kiste liegt.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > U551 – sind das nicht 1702A? noch schlimmer ;-) p-Kanal Technologie mit unmöglichen Spannungen +5V und -9V)
U555 (2708) und 2716 Russen-EPROMs habe ich ebenfalls noch massig. Achtung, die Russen EPROMs haben 1 Volt weniger Programmierspannung. Kann man beim GALEP4 aber einfach in der Textadatei ändern. Gebrauchte 27512 müßte ich auch noch haben.
Joe G. schrieb: > p-Kanal Technologie mit unmöglichen Spannungen +5V und -9V Jaja, und gepulsten -46 V (oder sowas ähnliches) für die Programmierung – an allen Pins, wenn ich mich recht erinnere …
Frag doch mal im Robotrontechnikforum: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/index.php Da wirst Du mit Sicherheit fündig. Hab selbst auch noch genug davon rumliegen. Mit Z80CPU + 2764 + 6264 und ein paar 74LS245 kann man schon viel anstellen. PIO braucht es meist gar nicht. Hier noch Stoff zum Nachbauen auf Steckbrettern: http://searle.hostei.com/grant/index.html Hatte auch schon viel Spaß damit.
Hallo, hab noch die beiden Boards bei mir liegen, wollte sie eigentlich auch schon mal hier reinstellen. Ist aber irgtendwie nie dazu gekommen. Wenn Interesse besteht, bitte mal melden. Grüße Dirk
einzelne DIL/DIP cpu, sio, pio, dma chips der Z80 Serie, DRAM und eeproms hab ich auch noch im Keller rumfliegen. Kann ich dir gegen Porto zusenden. schreib mich mal per pn an.
Joe G. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> U551 – sind das nicht 1702A? > > noch schlimmer ;-) p-Kanal Technologie mit unmöglichen Spannungen +5V > und -9V) Nein, nicht noch schlimmer...weil 1702A p-Kanal MOS sind. U551 sind höchstwahrscheinlich U552 ohne Glasfenster..also 1702A ohne Glasfenster. Nicht löschbar. Programmierern kann die kaum ein Programmer, ich habe den "Programmierkopf" eines PBT4000 da der das kann wenn ich ihn repariert habe und mit einem Atmel o.ä. zur Mitarbeit überredet, bisher war der Leidensdruck zu gering. Gruß, Holm
Gerald B. schrieb: > U555 (2708) und 2716 Russen-EPROMs habe ich ebenfalls noch massig. > Achtung, die Russen EPROMs haben 1 Volt weniger Programmierspannung. > Kann man beim GALEP4 aber einfach in der Textadatei ändern. > Gebrauchte 27512 müßte ich auch noch haben. ..das ändern in der Datei kannst Du erfahrungsgemäß auch lassen, der Grenzwert auf dem Papier ist 23,5 bis 25,5V. Die Dinger wurden und werde naber von vielen nach wie vor als Intel 2716 programmiert und die Russei bot sie mal als zu diesem IC kompatibel an. Ich hab Alles was der TO braucht da, Versand gegen Porto. Gruß Holm PS suche in paar К573РФ3, das sind 16 Bit Eproms mit gemultiplexten Daten/Adressen 4096x16.
