Raspberry Webserver uart kommunikation
Gast #5977874
ich spiele ein bischen mit dem Raspberry.
Ich habe den lighttpd Webserver installiert und auch meine eigene Seite
erstellt.
Nun meien Frage ich möchte gerne meine Lichter über die Webseite per USB
schalten.
Am USB Port ist ein USB zu Seriell adapter der ist am STM32F4
angeschlossen.
1. Es sollte dann über die Webseite ein String zum STM32F4 gesendet
werden mit der information an oder aus.
2. Der Staus der einzelnen Lichter sollte dann auch auf der Webseite
Angezeigt werden.
Könnte mir einer weiterhelfen , im Web hab ich nichts gefunden oder
vielleicht auch  nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet
Gast #5977883
Du musst dazu ein Script auf dem Webserver ausführen.
Ein Formular auf der Webseite wird per POST an den Server gesendet. Der
führt ein Script aus, welches die geposteten Parameter auswertet und
dementsprechend seriell mit dem STM32 kommuniziert.
Ich würde das mit PHP machen.
https://opensource.com/article/17/3/operate-relays-control-gpio-pins-raspberry-pi
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=serial-port-access-from-php-with-raspberry-pi
Oder mit einer Qt Anwendung, die selbst Webserver ist:
http://stefanfrings.de/qtwebapp/index.html
Auf jeden Fall solltest du zuerst die Webseite entwickeln, ohne
Kommunikation zum STM32.Dann machst du den STM32 fertig, ohne
Kommunikation zum Webserver. Kannst du  ja mit einem seriellen
Terminalprogramm (Cutecom, Hammer Terminal) testen. Wenn diese beiden
Teile unabhängig laufen, erst dann bringst du sie zusammen.
Gast #5977920
Der STM32 funktioniert bereits tadellos.
mein problem ist dahin gehend das PHP in der Webseite zu integrieren für
die Kommunikation.
ich habe für meine Anwendung auch keine Beispiele gefunden.
ich habe den raspberry erst seit ein paar Tagen
Gast #5977972
andre schrieb:
> bei diesem weis ich auch nicht welchew nummer ich dort am USB eingebe
> $serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
Stecke deinen USB-UART Adapter an und gebe danach "sudo dmesg" ein. Dann
müsste eine Meldung erscheinen, wie das Device heisst. Es müsste
irgendwas mit /dev/tty... sein.
Dann teste die Kommunikation mit deinem STM32, indem du ein
Terminalprogramm  (Cutecom) verwendest. Dort wirst du dieses Device auch
einstellen müssen.
Gast #5977994
> einstellen müssen.
Die Kommunikation funktionier tadellos.
Gast #5978018
Wo genau ist dann dein Problem?
Du kannst dem stm Daten schicken. Bau das in ein Skript und führe das
per php (Google: "php execute Script") aus.
"kein Beispiel gefunden" zählt nicht. Konkrete Probleme bitte oder eben
mit den Grundlagen - zum Beispiel auf Basis der genannten Tutorials -
bekannt machen.
Gast #5978033
> bekannt machen.
Mein Problem ist wie ich das in meine HTML Seite einbaue und speichere
ich das script mit welche Rechte
Gast #5978724
Ich würde den STM nicht direkt über die Webseite per UART ansteuern.
Ähnliches hatte ich anfangs auch gemacht, war dann aber bei
Erweiterungen
und Änderungen sehr unflexibel und wurde geändert.
Ich hätte folgenden Vorschlag (bei mir seit langem im Einsatz):
a) UDP-Server in Python, der die UART bedient
Der Server lauscht auf einem UDP-Port und verarbeitet UDP Datenpakete
In den Datenpaketen stecken die Befehle, die dann per UART
an das angeschlossene Gerät gesendet werden
b) dann so wie oben beschrieben mit php arbeiten, aber das php schickt
 UDP-Befehle an den Server und nicht direkt Befehler per UART.
Hier der sehr "übersichtliche" Server, der meine FS20 Aktoren im
Netzwerk ansprechbar macht:
#!/usr/bin/python
# imports
from socket import *
import serial
import time
# UDP server configuration
HOST = "0.0.0.0"
PORT = 49454
# serial RS232 interface
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 9600)
# main loop
serversock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
ADDR = (HOST, PORT)
serversock.bind(ADDR)
print('waiting for UDP connection on port', PORT)
while 1:
  data, sender_addr = serversock.recvfrom(128)
  ser.write(data)
Gast #5978727
Das gibt es schon fertig und hört auf den Namen "socat".
https://unix.stackexchange.com/questions/453974/create-a-udp-to-serial-bridge-with-socat
Gast #5978737
Mein Aspekt war eigentlich  nur, dass ich anregen wollte, die serielle
Schnittstelle nicht direkt an die http POST Requests anzuknoten.
Aber viele Wege führen nach Rom insofern ist deine Anmerkung absolut
berechtigt ;)
#5978884
andre schrieb:
> pegel schrieb:
>> Was spielt eigentlich der Raspi für eine Rolle in dem ganzen
>> Projekt.
>> Wenn schon ein STM32F4 im Spiel ist, sieh dir einfach das Beispiel
>> "Webserver mit SSI and CGI" an.
> Dort nutze ich den LWIP WEB-Server leider wird der Speicher langsam
> knap.
dann lass doch die Seite[n] die die Befehle entgegen nimmt oder aktuelle
Zustände liefert (am besten per JSON) auf dem STM.
Oder sende die Daten per UDP aus dem PHP-Script vom Raspi zum STM.
Sascha
