SAM-Controller, Einstieg und Auswahl
Gast #5978379
ich habe bisher Atmel-8Bit-Controller programmiert und habe jetzt ein
neues Projekt, bei dem die Leistungsfähigkeit des XMegas zu knapp sein
könnte.
Deshalb überlege ich mir, auf einen 32Bitter umzusteigen.
Da wir für die Microchip-SAMs schon einen Debugger haben, wären die
bevorzugt.
Ich habe schon nach einer Übersicht über die SAM-Controller gesucht,
aber nix gefunden, wo die für mich wichtige Peripherie parametrisch
gesucht werden kann. Habt ihr mir da einen Link?
Wo gibt es eine Info, WAS genau in dem Prozessor mit Gehäuse xy drin
ist?
*Wo ist die Portbelegung des dezidierten Typs zu finden?*
Wo gibt es gute Tutorials oder Einführungen in einen Prozessortyp?
Meine (sich teilweise sich widersprechenden) Anforderungen:
- maximale Gehäusegröße 7x7, wenn möglich kein BGA, besser QFN.
  5x5 Gehäusegröße wäre wünschenswert
- mindestens 48MHz Systemtakt
- Aller mindestens 3 benutzbare Timer, besser mehr. mind. 2 PWMs
  + >= 1 Modul zum Frequenz messen -> Zeit-Capture
- 2x SPI, DMA-Einheiten
- günstig wäre auch ein Hardware-Multiplizierer
- Stromverbrauch <100mA, @3,3V
Über sachdienliche Informationen würde ich mich freuen.
Gast #5978675
Würde den D21 im QFN48 in den Ring werfen.
Da hast du 3 Timer für PWM, 3 GP-Timer, 7x7mm Gehäuse,
Hardwaremultiplier in 1-Cycle Ausführung, die Timer können Capture, SPI
und DMA geht.
Wenn du kleinere Gehäuse suchst, wirst du um BGA nicht rumkommen.
> ist?
Datenblatt, unter 'Configuration Summary'
Datenblatt, 'Pinout' und 'I/O Multiplexing'.
Wenn du keine spezielle Peripherie (USB, Ethernet, mehrere Cores)
brauchst, sind die C und D Serie ein guter Startpunkt.
Moderator Persönliche Seite #5978723
> ist?
https://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=211&popular=1
Wenn du bspw. als CPU einen Cortex-M0+ auswählst, ganz hinten "QFN" beim
Gehäuse eingibst und dann vielleicht noch die mit der niedrigen
Pinanzahl wählst, solltest du deine Wünsche problemlos erfüllt bekommen.
Deine Peripheriewünsche werden ja wohl von praktisch allen Devices
erfüllt.
Gast #5978760
Danke schon mal.
Was würde ein Cortex-M3 für mich bringen?
Gibt es irgendwo Tutorials, Beispiele für D21 (und Cortex-M3,
Cortex-M4)?
Die Atmel-/Microchip-Datenblätter finde ich sch... - Da bin ich oft
verwirrter als zuvor.
Moderator Persönliche Seite #5978770
Mehr Rechenleistung. Mehr CPU-Power scheinst du aber – zumindest nach
dem, was du bislang geschrieben hast – nicht ernsthaft zu brauchen.
Sind ja nicht nur M3, auch M4, M7 und M23.
Die M3 & Co. haben aber bei Atmicrochip eine völlig andere Peripherie
als die M0+. Die Peripherie der M0+ finde ich insgesamt recht angenehm,
modern, dagegen wirkt die vielfach von den älteren SAMs
(prä-Cortex-M-Ära) übernommene der M3 … M7 irgendwie dinosaurierhaft.
Moderator Persönliche Seite #5978790
Stefanus F. schrieb:
> Ein kleiner Schwenk von SAM zu STM32
Warum die Missioniererei?
Er schrieb doch recht deutlich, dass er für die Atmel-Linie bereits
Entwicklungswerkzeuge hat. Ansonsten sind STM32 einfach mal anders, aber
deshalb nicht notwendigerweise überall besser, und die paar relativ
simplen Anforderungen, die der TE stellt, werden von derart vielen MCUs
problemlos erfüllt, dass es kein Problem ist, auf den Wunsch Rücksicht
zu nehmen, bereits vorhandene Entwicklungswerkzeuge beizubehalten.
Gast #5978799
War nicht so gemeint. Ich habe nichts gegen SAM, nur keine Ahnung.
ohne Zweifel
> aber deshalb nicht notwendigerweise überall besser
das will ich auch nicht behaupten.
Ja, die Atmel Debugger sind (vermutlich) nicht für STM32 geeignet.
Debugger für STM32 bekommt man allerdings fast geschenkt, insofern kann
ein Blick ins andere lager nicht schaden.
Vielleicht gefallen ihm meine Tutorials ja so gut, dass er deswegen
wechselt.
Das soll kein Witz sein, das waren für mich die Gründe, mich nicht
weiter mit Atmel Produkten zu beschäftigen (ich meine jetzt nicht mein
eigenes Tutorial sondern insgesamt die Verfügbarkeit von für mich
verständlichen Anleitungen).
Aber wie gesagt will ich niemandem die SAM Controller mies machen. Die
sind auch gut - gar keine Frage.
Moderator Persönliche Seite #5978808
Sie gehen schon auch, aber natürlich nicht mit den
Atmel/Microchip-Tools. Mit OpenOCD kann jeder mit jedem.
Man muss auch mit den SAMs nicht unbedingt ein AtmelICE benutzen. Mit
OpenOCD gehen auch FT2232-basierte Teile prima (wie natürlich auch für
alle anderen Cortex-M), wird aber vermutlich von Atmel Studio nicht
unterstützt.
Bei den SAMDxx muss man als Einstiegshürde eigentlich nur das Clock
System nehmen, das ist ein bisschen komplex mit seinen vielen
Taktgenerator-Modulen. Es gibt aber hier auch schon ein paar Threads
dazu, wie man das Ganze "bare metal" in Betrieb nehmen kann (also ohne
ASF oder Atmel Start oder sowas).
Die eigentlichen Peripherals sind relativ straightforward, gerade dann,
wenn man sowieso schon von den Xmegas kommt.
Gast #5978876
Danke auch für den Hinweis auf die STM32.
Bei den Sams (D21) kann die Peripherie und die Ports nur mit maximal
24MHz laufen?
Toll finde ich beim D21 dass er ein Eventsystem hat.
Bei meinen Anforderungen bin ich noch vorsichtig, da ich noch nicht
alles beieinander habe, was ich brauche.
Jedenfalls habe ich komplexe Timings, muss einen Datenstrom von mind.
2MBits/s einlesen, verarbeiten und Datenframes vorbereiten zum
ausgeben...
(Firma: fritzler-avr.de) #5978933
Atmel hat doch mal damit geworben, dass die Periph. gleich bleibt für
neuere Devices, damit man schneller umziehen kann.
Das sorgt dann natürlich für Dinosaurier Periph aus ARM7TDMI Zeiten
selbst bei neueren Cortex-A5 SoCs.
Die STM32 Periph wird dann bei Cortex-M90 (oder sowas) sicher auch
irgendwann also Dino beschimpft.
Moderator Persönliche Seite #5978940
Zum anderen haben sie dann wieder so sinnfreie Aktionen dabei: beim
Umzug von SAM4E auf SAME70 bekam das TWI eine Erweiterung, um schneller
arbeiten zu können. Daher ist es jetzt ein "High-Speed Two-Wire
Interface", folglich wurden nicht nur die Basisregister von TWIx auf
TWIHSx umbenannt, sondern natürlich auch (wie zu Kernighan und Ritchies
Zeiten) alle Bitfelder und Konstanten darin heißen dann statt TWI_XXX
jetzt TWIHS_XXX. Selbstredend, obwohl die Register bis auf die
zusätzlichen Bits für die Feature-Erweiterung 1:1 identisch sind.
Die Hardwareentwickler, die diese Umbenennung so gedankenlos
durchgezogen haben, sollte man mal ein Vierteljahr in die
Softwareentwicklung stecken …
(Firma: fritzler-avr.de) #5978964
Kannst ja das Softpack/ASF nuzen.
Oh moment, da heißt es ja auch anders ;)
(ist zudem auch genauso verbuggt wie der STM32 HAL)
Ist schon geil, wenn der USART ein FractionalPart hat aber der vom
Treiber nicht genutzt wird und man sich wundert wieso der UART die
1Mbaud mit 4% Abweichung raushustet obwohls bangOn gehen sollte mit FP
Alles muss man selber machen, sonst ist es sch**sse.
#5979018
> ist?
Grobe Übersicht:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001455D.pdf
Genaue infos dann im jeweiligen Datenblatt.
Wenn du auch mit 10x10 leben könntest, dann nimm den SAM4S oder eher den
SAM4E.
Aber nimm nicht den SAM4L...der ist bzgl. DMA echt so umständlich.
Beim SAM4E hat jede Peripherie die DMA (PDC) unterstützt, direkt
Register bei der Peripherie....beim SAM4L muss man alles umständlich
zuweisen.
Ist nur ein Vorschlag. JA, es entspricht nicht deiner gewünschten
Baugröße aber Power haben sie. :)
Die SAM D nutzen das neue Framework, ja das ist Geschmackssache, außer
du progst eh alles selbst, dann ist es eh egal ;)
Das ASF ansich hat paar Bugs oder manchmal sogar nicht alles enthalten,
aber lässt sich recht leicht ändern/erweitern.
Beitrag #5979050 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5979631
Danke nochmals für die ganzen Infos zu euren Erfahrungen.
Ich finde das ASF undurchschaubar, alles in zig unter-unter...-Ordnern
verteilt.
Gibt es für den D21 etc. keine überschaubare, schlanke HAL?
Nochmal die Frage nach Tutorials!
Die Explain-Spielzeug-Boards benutzen ja das ASF. Da lernt man nicht die
ganzen Feinheiten von Takterzeugung, den Bridges und anderer Peripherie.
Wie hat die grundsätzliche Initialisierung statt zu finden?
Welche Fallstrike/Einschränkungen/Dokulücken gibt es?
Im SAM D21 Family Data sh. gibt es keinen Errata-Abschnitt mehr?
Für was ist eigentlich das auxiliary Flash? Kann man da einfach
Justierkonstante etc. speichern?
(Firma: fritzler-avr.de) #5979675
Eigentlich steht alles was man wissen muss im ReferenceManual.
Die Bitedefinitionen muss man nicht abtippen, dafür gibts die CMSIS
Header.
Die CMSIS Header sollten sich auf der Herstellerwebseite oder in einem
der vielen ASF Ordner finden lassen.
Im Gegensatz zu den AVRs musste ersteinmal für jede Periph, die du
nutzen willst, den Takt einschalten.
ARM SOCs haben nämlich meist sowas wie einen System Controller und Power
Manager.
Desweiteren starten die mit einem Grundtakt aus einem internen RC
Oszilaltor und dann darfste selber per PLL den neuen, hohen Takt
einstellen.
Auf ein externes Quarz muss man auch selber umschalten.
Die Bridges sind ersteinmal egal, die sind transparent.
Erst bei größeren SOCs kann man an der der Busmatrix Prioritäten und
Schedulingverfahren umstellen.
#5979692
Ich benutze inzwischen ganz gerne die C21, die C20 sind die Variante
davon ohne CAN, das müssten so ziemlich die aktuellsten M0+ von Atmel
bzw. Microchip sein.
Das TQFP32 von denen hat 7x7 mm mit 0,8mm Pitch.
Danach kamen die D5x/E5x auf den Markt, das sind M4F die bis 120MHz
getaktet werden sollen.
Die QFN48 davon haben ebenfalls 7x7 mm.
Die neuesten Controller aus der Familie müssten die SAML11 sein, die
haben aber weniger Peripherie als die C21 und die E51.
Nur finde ich die ohne CAN-FD ohnehin nicht sonderlich interessant. :-)
Die Errata sheets sind extra Dokumente:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMC21E18A
Moderator Persönliche Seite #5979885
Rudolph R. schrieb:
> das müssten so ziemlich die aktuellsten M0+ von Atmel bzw. Microchip
> sein.
Die C sind halt 5-V-Typen, dürften ansonsten den Ds sehr ähnlich sein.
So recht nicht, aber das, was andere als HAL bezeichnen, ist durchaus
auch nicht wirklich schlank, leider.
Wie gesagt, es gibt hier im Forum Threads für einen "bare metal"-Anfang,
der die grundlegende Initialisierung der diversen Takte enthält.
Grundsätzlich laufen die Dinger auch erstmal mit einem internen Takt
los, der ist eben nur vergleichsweise langsam (2 MHz wimre.).
Beitrag #5980056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980113 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: fritzler-avr.de) #5980191
Vor allem ist seine erste Aussage grundlegend falsch.
Hier sind genausoviele STM Leute anwesend wie ATSAM.
Beides wird ziemlich gleich empfohlen mit einer Tendenz zum STM32.
-> Daher: er will nur stänkern mit dümmsten Trollaussagen
Da der Fred bisher zivilisiert war und son Kasper hier querschießen muss
könnten wir ja mal ab seinem ersten Post bis hierher den Löschhammer
ansetzen?
#5980351
> 24MHz laufen?
Nein, mit bis 48MHz wie der Core.
Das ist etwas versteckt im Datenblatt, ab Kapitel 37.6, Seite 985.
Ein paar Timer laufen auch mit bis zu 96MHz.
Wie das gehen sollen ohne den Core auch auf 96MHz laufen zu lassen ist
mir allerdings gerade ein Rätsel, denn nur GCLKGEN0 verträgt die 96MHz
und da hängt der Core dran.
Beim C2x ist das ab Kapitel 45.6, Seite 1155.
Und da sieht man schon, dass der C2x anders ist, GCLKGEN0 bis 2 laufen
mit bis zu 96MHz und 3 bis 8 laufen mit bis zu 66MHz.
Beim D/E5x ist das ab Kapitel 54.6, Seite 1989.
Der hat von allem mehr, die ersten 8 Takt-Generaoren laufen bis 200MHz
und die meiste Peripherie läuft mit bis zu 100MHz.
Die haben auch zwei PLLs, damit ist nicht automatisch alles an den Takt
vom Core gekoppelt.
Beim C21 bin ich gerade mit der (unbegründeten und damit sinnlosen)
Anforderung konfrontiert, dass der CAN-Controller mit 40MHz oder einem
vielfachen davon laufen soll, mit nur einer PLL kann ich somit den Core
auch "nur" mit 40MHz laufen lassen, oder weniger genau aus dem internen
Oszillator.
Was mir bei den ATSAM ansonsten sehr angenehm aufgefallen ist sind die
ganzen SET/CLEAR/TOGGLE Register, so quer durch die ganze Peripherie.
Bei einem kurzen Ausflug zu MSP432 wat ich etwas überrascht die da nicht
zu finden.
Sehr nett, wenn auch zum Einstieg manchmal lästig, ist auch die
Enable-Protection mit der je nach Register auch mal einzelne Bits
gesperrt werden.
Und oben drauf hat man noch den PAC, Peripheral Access Controller.
#5980461
> Daher schrieb ich ja oben, dass er mit dem Teil beim Umstieg von Xmega
> die wenigsten Probleme haben dürfte.
Da es keinen Xmega mit CAN gibt, kenne ich die so gut wie nicht.
Bei den AVR32 dürfte es ähnlich aussehen, nur waren die praktisch schon
tot als die endlich mal in den Umlauf gingen.
Also mich hat das überrascht und ich finde es auch generell ziemlich
krass, wie viel Peripherie in die Dinger gestopft wurde.
Dazu kommt, dass die Preise offenbar so gestaltet sind, dass man sich
endlich mal von den AVRs verabschieden soll.
Moderator Persönliche Seite #5980465
Ja, sie sind von den ARMs überholt worden. Ein Nischendasein führen sie
noch in Form der EDBG-Chips.
Das dürfte allerdings bei so ziemlich allen ARM-MCUs der Fall sein, also
egal ob Atmicrochip, ST, NXP, ...
Daran merkt man einfach, dass die Chipfläche deutlich billiger ist als
bei den Steinzeit-Technologien, in denen die AVRs so gefertigt werden.
