Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es Alternativen zum TPL5110?
von Klaus (Gast)
ich suche Alternativen zum TPL5110 und hätte gerne gewusst, ob es welche
gibt. Am besten wäre es, wenn man das Zeitintervall über eine
Schnittstelle wie SPI oder I²C programmieren könnte, damit kein externer
Widerstand angeschlossen werden müsste.
von Harald (Gast)
Welcher Stromverbrauch ist denn akzeptabel? Bei normalen Batterien ist
alles unter wenigen uA so gut wie egal, da die Selbstentladung deutlich
höher ist. Wenn es nicht nA sein müssen könnte man einen uC nehmen,
MSP430 oder entsprechende PICs.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
die 35nA current consumption sind alternativlos, ich kenne nichts was da
ran kommt! >700nA gibt es pic12/16 ...
mt
von Gerd E. (robberknight)
Du kannst Dir mal die RTC RV-3028-C7 anschauen:
https://www.microcrystal.com/en/products/real-time-clock-rtc/rv-3028-c7/
Die braucht etwa 45 nA @ 3V und ist damit in der selben Größenordnung.
Über I2C kannst Du entweder einen festen Alarmzeitpunkt programmieren
oder einen kontinuierlichen Timerimpuls mit Perioden von µs bis mehrere
Tage.
Ein Mosfet-Treiber ist allerdings nicht integriert, der Int-Ausgang ist
Open-Drain. Da müsstest Du also z.B. noch ein Logikgatter dahinter
schalten.
