Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MLCC DC Bias Characteristics
von Conny S. Athor (Gast)
Gentlemen,
da ich gerade neue Kondensatoren für eine zwanzig Jahre alte Platine
suche,
bin ich auf Vielschicht Keramik Kondensatoren gestoßen. Im Datenblatt
von TDK ist jedoch ein DC-Bias-Diagramm zu sehen, welches ich noch nicht
gänzlich sicher verstehe.
https://product.tdk.com/info/en/documents/chara_sheet/FG18X5R1H105KRT06.pdf
Bedeutet das oben genannte Diagramm nun, das dieser 1μF Kondensator,
wenn er an einer Spannung von 50V betrieben wird, nur noch 0,1μF hat?
: Verschoben durch Moderator
von Achim S. (Gast)
Ja.
TDK ist echt vorbildlich mit der Bereitstellung solcher Daten. Bei
anderen Herstellern ist die Abhängigkeit vergleichbar, man muss aber
länger danach suchen.
von Achim S. (Gast)
Hoppla, wie peinlich. Da habe ich doch grade die Homepage von Murata mit
der von TDK verwechselt.
Dann schreibe ich doch lieber: Murata ist echt vorbildlich bei der
Bereitstellung solcher Daten. Aber TDK scheint sie auch offen zu zeigen.
von Thomas (Gast)
Ja, das ist bei Keramikkondensatoren so. Tendenziell wirds mit sinkender
Größe schlimmer und hängt auch vom Dielektrikum ab. Je nach Anwendung
musst du einen anderen Typ wählen. Wenn das nicht geht, hilft es ein
bisschen einen Cap mit sehr viel höheren Spannungsfestigkeit zu nehmen.
Danke für Ihre Antworten. Das ist ja ganz schön heftig. Dann nehm ich
solche in Zukunft als Varicap.
von S.Imulant (Gast)
Achim S. schrieb:
> Bei anderen Herstellern ist die Abhängigkeit vergleichbar, man muss aber
Zunächst hängt die Spannungsabhängigkeit ganz kräftig von dem Typ der
Keramik ab. An zweiter Stelle stehen die Unterschiede zwischen den
Herstellern. Zwischen bspw. NP0 und X5V liegen Welten.
von Olaf (Gast)
> suche,
Du weisst das es mal LDOs gab die auf zu kleinen ESR mit Schwingen
reagiert haben? Also nicht einfach so dumm ersetzen sondern ein bisschen
in die Schaltung schauen.
Das ist so und es ist fuer Energiespeicheranwendungen auch bloed. Bei
vielen Anwendungen ist aber der ESR wichtiger. Soll heissen man hat da
fuer vier Elkos parallel geschaltet weil man den ESR brauchte und heute
tut es der kleiner MLCC trotzdem.
> Dann nehm ich solche in Zukunft als Varicap.
Ein 100nF Varicap? Fuer Langwelle? :-D
Olaf
