Ich habe festgestellt dass in den Vakuumfluktuationen die virtuellen Teilchen auf das Antivakuumenergie verweisen. Die kann im Behälter erzeugen wenn sowohl Behälter als auch Vakuumpumpe aus Antimaterieteilchen bestehen. Das sind die Teilchen die man in Teilchenbeschleuniger erzeugen kann. Der luftleere Raum wird von Antimaterieteilchen des Behälters (Positronen) negativ fluktuiert. Der Anti-Matter-Container muss wiederrum natürlich von superstarken Magneten gehalten werden. Würde man Antivakuum auf Vakuum loslassen, so entsteht ein Wurmloch das interplanetarische Reisen ermöglicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Wurmloch man nimmt an dass es hypothetisch nur mit schwarzen Löchern geht aber das ist ein Denkfehler. Schwarze Löcher krümmen nur die Raumzeit, aber invertieren nicht die Raumzeit-Dimension. Man muss hier Antimaterie verwenden, sie konnte deshalb nur 17 Minuten in der magnetischen Falle gehalten werden weil die Magnetofalle keine ortsabhängige Kraft hat https://de.wikipedia.org/wiki/Magneto-optische_Falle Was denkt ihr?
Gesperrt durch Moderator
Jaja, das hab ich letztens auch mit meiner Teichpumpe gehabt. Du musst den Schlauch einmal lösen und alles rauslaufen lassen, dann wieder anschließen und dann sollte es funktionieren.
Wenn Du etwas Antimaterie für Deine Experimente brauchst, ich habe noch -500kg davon da. Aber bring bitte ein zugelassenes Transportgefäß mit, sonst sieht der KT-Impakt dagegen wie ein müdes Tischfeuerwerk aus.
Antivakuumenergie benutzt mein Nachbar seit Jahren. Der hat sich extra einen Kompressor dafür gekauft. SCNR...
Da scheint ein Denkfehler vorzuliegen: Wenn der luftleere Raum negativ fluktuiert werden soll, dann darf man dafür natürlich keine Positronen nehmen.
Helwein V. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Wurmloch man nimmt an dass es hypothetisch > nur mit schwarzen Löchern geht aber das ist ein Denkfehler. Schwarze > Löcher krümmen nur die Raumzeit, aber invertieren nicht die > Raumzeit-Dimension. > Was denkt ihr? dass du nicht vollständig gelesen/verstanden hast um das Raumzeit-Kontinuum zu "invertieren" brauchst du nicht schwarze sondern weiße Löcher siehe Einstein-Rosen-Brücke ez... ;)
Ist mir neulich mit meinem Positronen/Elektronen-Akku passiert. Habe die Elektronen auf der falschen Seite nachgefüllt und habe nun ein Wurmloch im Keller. Leider ist es nicht so ganz stabil und ich sehe alle 1,21 Sekunden etwas anderes. Gestern erst habe ich eine Herde Dinosaurier gesehen.
Die Antimaterie auf den Gehwegen, welche dann ab und zu an meiner Schuhsohle landet reicht mir schon. Da scheint bei den Verursachern auch ganz viel Vakuumenergie vorhanden zu sein.
