Ich benötige eine elektronische Last mit der ich Lastsprünge durchführen kann. 50V 10-20A 100W reicht aus. Benötige die Last um Schaltregler zu testen also Stabilität der Regelung und Verhalten bei Lastsprüngen. Die Schaltregler versorgen meißt Embedded Linux Systeme (5V, 5A ; selten auch mal 3.3V, 10A usw.)und da möchte ich ähnlich vom CPU / GPU Linux Scaling Sprünge drauf geben. Ist die KP184 dafür OK? 160€ bei eBay finde ich ganz OK. Bisher verwende ich so eine 20€ China Last aber ist nicht so das wahre, geht halt nur an/aus per Taster und man sieht die Regelung der Last am Oszilloskop wenn man damit Schaltregler belastet. Irgendwo (glaub Amazon) stand die KP184 würde mit PWM gesteuerten Schaltreglern Probleme haben. Kann da jemand was zu sagen?
Wenn die Last "stumpf" auf einen echten Widerstand schaltet, sollten keine Regelschwingungen auftreten. Als getegelte Last ueber PWM betrieben, muessten die Daten nachgesehen werden, ob es dafuer taugt.
Leistungswiderstände+Mosfets sind (halbwegs anständig aufgebaut) nicht wirklich ein schwingungsfähiges System - Flanken "perfekt". Man müßte sogar diverse reaktive BE dazuergänzen, um Schwingungen zu erreichen. (Manche sagen ja: "Ich will gar keine perfekten Flanken, E-Last mit ihrer Imperfektion ist mir lieber!" - Tja... die Begründung dürfte in den meisten Fällen (Ausnahme: Lasten mit ebensolchen Eigenschaften) ins Leere laufen, aber wenn sie meinen, sollen sie halt darauf beharren.) Dieter schrieb: > muessten die Daten nachgesehen werden Die zu dieser E-Last verfügbaren Angaben sind mehr als spärlich. Und dazu völlig uneindeutig. Für diesen Zweck würde ich mir wohl eher das obig zuerst genannte ((mehrere) Rs mit (mehreren) Mosfets zu- und weg-schalten) gönnen. Muß man zwar selbst dimensionieren / zusammenbauen, aber im oben genannten U, I, P Bereich könnte man 1, 2 variable Widerstände (Schiebe-, Dreh- Lastwiderstand genannt) benutzen, um flexibel sein zu können. Nimmt man sich etwas Zeit, bestimmt für einen Bruchteil von 160€ zu machen. (Suche/Arbeit allerdings nicht mit extra hohem Stundenlohn gerechnet - sonst wäre meine Aussage evtl. als falsch darzulegen.)
Orson schrieb: > (Ausnahme: Lasten mit ebensolchen Eigenschaften) Hier gemeint: Last = Verbraucher, nicht E-Last.
Hab mir ein teardown angeschaut was es bei YouTube gibt und die Last am Ende für 145€ aus D gekauft. Mal schauen. Selber bauen könnte ich es auch aber hab dafür keine Zeit...
No Y. schrieb: > Selber bauen könnte ich es auch aber hab dafür keine Zeit... Ja, das immer gleiche Problem halt... haben die wenigsten. > Mal schauen. Viel Erfolg! Und bitte berichte, wie es lief.
Beitrag #6894063 wurde von einem Moderator gelöscht.
