Hallo leute, Ich habe folgende Erfahrung mit meiner 12V Solaranlage gemacht: ich habe 2x 17V 50W Panel mit Laderegler an meiner 12V Li-ion 140Ah Batterie es fließt beim Laden ein Strom von 4.5A wenn ich jetzt noch 1 oder 2 Panels dazu schalte erhöht sich der Strom nur unmerklich auf 5 - 5.5Ah die Spannung bricht am Solarpnel auf Batteriespannung ein was ja logisch ist somit fließt ja die die gesamte Leistung der Panels in die Batterie. Meine Überlegung wäre jetzt wenn die Spannungsdifferenz Batterie Spannung Panelspannung größer ist also 24V Module dann müsste doch mehr Strom in die Batterie fiesen und die Effektivität würde steigen. Das ist ja genau das selbe wie wenn ich eine 12V Autobatterie mit 50 A laden möchte. Mit einem 17V Ladegerät fließen niemals 50A aber mit einem 36V Ladegerät schon man muss nur die Ladeschlussspannung beachten damit die Batterie nicht kaputt geht. Kann ich diese Überlegung jetzt auch auf meine Solarpanele übertragen?? Wenn nein dann kann ich ja irgendwann hunderte Paneele anschließen die Spannungsdifferenz ( 12V batt. 17V Pannel) bleibt ja immer gleich und somit würde immer der selbe Strom fließen.??
Ungeregelte kräftige Solarpanele ohne Spannungsbegrenzung direkt an einen Bleiakku zu legen, ist ein sicherer Weg zu dessen Zerstörung. Überschreitet die anliegende Spannung die Gasungsgrenze, fängt der Akku an zu gasen (nicht so schlimm bei offener Blei-Säure Technologie, aber verheerend bei allen anderen) und geht kaputt. LiIonen Akkus ohne Management sind dann quasi Bomben. Die Hitze führt zur Ausdehnung und bald zu inneren Kurzschlüssen (Separator defekt) Natürlich kann man eine entsprechende Batterie bei z.B. 14,4V im Kfz mit 50A laden und muss dazu keine 17 oder 24V anlegen. Das sind Starterbatterien, die hohe Ströme beim Laden und Entladen vertragen. Es ist also recht egal, wieviel Spannung die Solarpanele liefern. Hauptsache, sie liegt über der vom Laderegler geforderten Mindesteingangsspannung. Ohne Laderegler gehts aber gar nicht.
Laderegler ist dazwischen im Fall des Beispieles meinte ich eine Blei Batterie wieviel Strom fließt liegt an Hand des innenwiederstands der Batterie und an der Spannungsdifferenz da kommst du nie bei 17V auf 50 A...
Markus R. schrieb: > Laderegler ist dazwischen im Fall des Beispieles meinte ich eine Blei > Batterie wieviel Strom fließt liegt an Hand des innenwiederstands der > Batterie und an der Spannungsdifferenz da kommst du nie bei 17V auf 50 > A... Außerdem nimm mal bitte das Beispiel mit den 100 Panelen da wird der Ladestrom nicht parallel mit der Anzahl der Zellen steigen im Gegenteil der Ladestrom wird immer langsamer ansteigen je mehr Panele ich zuschalte. Deshalb die Frage ob es mit 24V nicht sinnvoller wäre und eben kurz vor der Gasung oder bei 13V durch den Laderegler abzuschalten?
Markus R. schrieb: > da kommst du nie bei 17V auf 50 > A Du darfst doch auch gar keine 17V anlegen. Und natürlich nimmt sich ein leerer Bleiakku, was er kriegen kann. In eine leergeorgelte Starterbatterie pumpt der Generator gerne 50A, solange die Ladeschlussspannung nicht erreicht ist. Der Ladestrom sinkt natürlich, je mehr die Spannung der Batterie sich der Ladeschlusspannung nähert. Intelligente Solarlader können hohe Spannung in hohen Strom 'verwandeln', weil da Schaltregler drin sind. Aber wenn die Batterie nicht mehr Strom haben möchte, dann liefert der Regler den auch nicht. Es gibt auch dumme Regler, die den Solarstrom stumpf an die Batterie schalten, lediglich per Spannungüberwachung. Bei denen helfen viele Solarpanels nur, wenn sie hohen Strom (also parallel geschaltet) und nicht hohe Spannung liefern.
Ok so einen dummen habe ich made by ebay Chinaregler deshalb wahrscheinlich meine Beobachtung.
solange parallel geschaltete Solarpanel die gleiche mppV z.B. 17V erhöht sich der Ladestrom pro Panel, nur ohne vernünftigen Laderegler wird nie das Maximum erreicht solong falker
Du solltest ein MPPT Laderegler verwenden, der betreibt die Solarzelle im optimalen Wirkbereich. Details dazu googeln. Beispiel: https://www.reichelt.de/solarladeregler-20-a-solarix-mppt2010-p97261.html?r=1
