Es geht um die Auswahl eines geeigneten AVR für einen alten Bürstengenerator. Besonderheit: Ist Erregt über den Stator. Generator 3-phasig, 400V, 11.5A Wer nachlesen möchte: War das Projekt: Beitrag "Mehrmonatsprojekt - Elin Stromgenerator 8kW 231V 50Hz@1500U zum Leben erwecken" Problem: Ich habe mir jetzt die 2. AVR zerstört. Ich habe mir 2x eine GAVR-15B eingebaut, Datenblatt https://media.rotek.at/a000/001/044/000001044_V000000_TDB_HIG_00_RT_A_de.pdf , leistet 6A kont., 15A für max. 10 Sekunden. 2. Problem: Auf dem Generator ist die Erregerleistung nicht angegeben. Wenn ich einen 4,5 kW Drehstrommotor (Kreissäge, dicke Stämme schneiden) damit antreibe, ist mir dieser AVR jetzt schon 2 mal abgeraucht. Bitte helft mit einen geeigneten AVR (automatic voltage regulator) dafür zu finden, Danke!
Johann H. schrieb: > AVR für einen alten > Bürstengenerator. > 3-phasig, 400V, 11.5A Du suchst also einen AVR der 400V verkraftet?!
Max M. schrieb: > Johann H. schrieb: >> AVR für einen alten >> Bürstengenerator. > >> 3-phasig, 400V, 11.5A > > Du suchst also einen AVR der 400V verkraftet?! Ja.. er wird wohl einen Automatic Voltage Regulator suchen.. Gruß, Holm
Max M. schrieb: > Johann H. schrieb: >> AVR für einen alten >> Bürstengenerator. > >> 3-phasig, 400V, 11.5A > > Du suchst also einen AVR der 400V verkraftet?! Nein, er sucht jemanden, der nicht so dumm ist wie du.
Bei mehr Last braucht der Generator auch eine stärkere Erregung. Da könnte es sein, dass da dann zu viel Strom benötigt wird. Ein anderes Problem könnten ggf. Überspannungsspitzen, besonders beim Ausschalten sein. Auch wenn die Last schnell reduziert wird könnte das ggf. ein Problem sein. An sich sollte in dem Gerät nicht der µC durchbrennen sondern eher die Netzteilschaltung oder die Leistungssteller (vermutlich MOSFETs). Als Folge kann dann auch der Rest der Schaltung leiden.
Ich formuliere meine Frage um: Wie viel VA sollte der automtic voltage regulator den schaffen um das Feld zu erregen? Zur Erinnerung: Spezifiziert ist er mit 3-phasig, 400V, 11.5A Ich bin hier mit der Berechnung echt überfordert!
Da gibts nicht zu berechnen, Du hantierst mit zu vielen Unbekannten da über die chinesischen Regler nahezu Nichts bekannt ist und man will auch nicht das da was bekannt wird, deswegen sind die so schön mit Epoxy vergossen. Ich denke nicht das Deine bisherigen Regler an zu hohem Erregerstrom gestorben sind, eher an den Induktionsspannungen die Dein Generator beim Abschalten der Erregung so erzeugt. Um Dir helfen zu können müßte man halt die Schaltung und die BE der bisherigen Regler kennen. Gruß, Holm
Johann H. schrieb: > Bitte helft mit einen geeigneten AVR (automatic voltage regulator) > dafür zu finden, Was für einen Regler verwendest Du denn jetzt? Zeig mal einen Schaltplan. Für erste Versuche würde ich eine Erregerleistung von 10% der Generatorleistung vorsehen. Früher hatte man oft einen zweiten Generator auf der selben Achse, welcher die Erregerleistung zur Verfügung stellte. Gibt es eine solche Erregermaschine bei Dir nicht? (Du solltest die Abkürzung AVR in diesem Forum vermeiden. Sie ist hier für etwas anderes reserviert.)
Aktuell verwende(te, weil Kondensator explodiert) ich https://media.rotek.at/a000/001/044/000001044_V000000_TDB_HIG_00_RT_A_de.pdf Ich glaube der ist zu schwach, Dauerleistung 6A. Meine Recherche würde ergeben dass ein Bürstengenerator doch einiges mehr an Strom braucht? Ist außerdem so ein Chinesenteil. Jetzt nichts generell gegen Nachvauteile, aber alle Angaben zu Spannungsfestigkeiten und Stabilität habe och die Erfahrung gemacht sind mit Vorsicht zu genießen. Erregermaschine gibt es nicht aber die Restremanenz erzeugt mir bei nominaler Umdrehung 9-10V, da schauckelte sich das Feld schön von alleine hoch!
So, um das Thema zum Abschluss zu bringen: Ich habe einen Regler genommen, der konstant 25A liefern kann. Das sollte reichen. Nachdem Werbung hier vmtl. nicht gewünscht ist: Wer auf der Suche nach so einem Teil ist, kann sich bei mir melden, ich gebe die Info gerne weiter! LG
Hast Du den Erregerstrom denn evtl. mal gemessen? Viele gerade chinesische Patente mögen keine Spannungsspitzen aus dem Generator bzw. kein schnelles wegfallen der Last. Die Entregung ist dann nicht schnell genug und der AVR zerstört sich bei Lastsprüngen auf Leerlauf als einzige verbliebene Last quasi selbst. Bei einem Freund habe ich einen solchen Generator repariert, bei dem die Zündimpulse einer 2kW Metalldampflampe ausgereicht haben, um den AVR zu töten. Merke: 2kW HQI nicht gut für Generator... Übrigens vermisse ich aktuelle Bilder! ;)
