Hy zusammen Ich habe ein kleines problem. Ich habe vor einiger Zeit ein HP Gen8 Server von einem kollegen bekommen, welcher Informatiker ist. Er hat mir alles aufgesetzt, Win Server 16 und alles drum und dran. Bis vor kurzem lief alles gut. Da ich im nur ein hobby informatiker bin und mich allgemein für technik interessiere habe ich angefangen mit dem Server runzuspielen (nichts an der Hardware nur Software). Nun habe ich den Bug das der Sever plötzlich crasht und die Lüfter auf 100% gehen. Der screen bleibt erhalten und ich kann die Maus bewegen aber nicht anklicken. Nun wollte ich Windows vollkommen neu installieren. Nun passiert mir wieder das gleiche im setup menu aber immer an verschiedenen stellen und zu verschiedenen Zeit intervallen. Ich habe ein wenig im Internet geforscht aber leider nicht gefunden was mir hilft, was aber auch dran liegen kann das ich nicht gecheggt habe das es zusammen hängt. Leider kann ich auch meinen kollegen nicht fragen das unser Kontakt nicht mehr besteht und ich seine nummer nicht habe. Weis jemand von euch wo das problem liegt oder liegen könnte? Danke und freundliche grüsse Joel
Taskmanager aufmachen und schauen welcher Prozess die 10% verursacht. cu
Joel schrieb: > Ich habe vor einiger Zeit ein HP Gen8 Server von einem kollegen > bekommen, welcher Informatiker ist. Er hat mir alles aufgesetzt, Win > Server 16 und alles drum und dran. Beliebst du zu Scherzen? Kein richtiger Informatiker würde Windows auf einen Server installieren. Installier ein vernünftiges Betriebssystem und die Probleme sind weg.
Joel schrieb: > Nun habe ich den Bug das der Sever plötzlich crasht und die Lüfter auf > 100% gehen. Der screen bleibt erhalten und ich kann die Maus bewegen > aber nicht anklicken. [...] > Nun wollte ich Windows vollkommen neu installieren. > Nun passiert mir wieder das gleiche im setup menu aber immer an > verschiedenen stellen und zu verschiedenen Zeit intervallen. Hardwareproblem. Sehr wahrscheinlich RAM. Es kann u.U. schon helfen, sämtliche RAM-Module aus ihren Slots zu entfernen und wieder einzusetzen. Manchmal ist es wirklich nur ein Kontaktproblem.
c-hater schrieb: > Hardwareproblem. Sehr wahrscheinlich RAM. Wenn HW Server statt PC, wie hier, dann vmtl. mit ECC-RAM. Da bemerkt man Fehler anders.
Horst schrieb: > Beliebst du zu Scherzen? Kein richtiger Informatiker würde Windows auf > einen Server installieren. Damit eine Person, welche noch keine richtige Erfahrung mit Servern hat, damit klar kommt? Weiter kann ich nichts dazu sagen, wie gesagt neu im Server Thema. Horst schrieb: > Installier ein vernünftiges Betriebssystem und die Probleme sind weg. Wenn du das schon so schön sagst dann kannst du mir auch gleich sagen was. Ich weis du willst wohl auf ein Linux basiertes System verweisen, aber welches denn?? Es gibt so viele da drausen.
Joel schrieb: >> Beliebst du zu Scherzen? Kein richtiger Informatiker würde Windows auf >> einen Server installieren. > > Damit eine Person, welche noch keine richtige Erfahrung mit Servern hat, > damit klar kommt? Horst ist nur ein ganz normaler Vollhorst, der bei der Erwähnung von "Windows" den Thread zur Betriebssystem-Prügelei umwidmen will.
"HP Gen8 Server" ist ungefähr so spezifisch wie "VW mit 4 Rädern". Gehts genauer?
A. K. schrieb: > Horst ist nur ein ganz normaler Vollhorst, der bei der Erwähnung von > "Windows" den Thread zur Betriebssystem-Prügelei umwidmen will. zu stimm! Der TO hat keine OS-Version benannt. 100% können Prozesse machen( auch unter Linux! [sick!]). Der Helplevel bleibt so auf 0%. cu
Mindestens jenseits des Microservers wird es dafür Diagnose-Software geben. Sei es direkt beim Start per Fx-Taste auswählbar, sei es als separates Startmedium.
So mal Fragen beantworten nuJa schrieb: > Taskmanager aufmachen und schauen welcher Prozess die 10% verursacht. > cu Komme im mom ned mal in windows rein leider. c-hater schrieb: > Hardwareproblem. Sehr wahrscheinlich RAM. > > Es kann u.U. schon helfen, sämtliche RAM-Module aus ihren Slots zu > entfernen und wieder einzusetzen. Manchmal ist es wirklich nur ein > Kontaktproblem. Das kann gut sein gucke gleich mal nach.. hatte schon probleme mit einem slot der keine ram-sticks erkannt hat. A. K. schrieb: > HP Gen8 Server ist ungefähr so spezifisch wie "VW mit 4 Rädern". Gehts > genauer? Sorry. HPE ProLiant DL380p Gen8 E5-2650 2P 32GB-R P420i SFF 750W PS High Perf Server (642106-421)
nuJa schrieb: > 100% können Prozesse machen Und da wäre zu fragen, was passiert, wenn Joel etwas anklickt und dann eine Stunde wartet. Ich kenne solche Sauereien, dass ein Server scheinbar tot ist, aber wegen extrem hoher Last eines Prozesses (schlechte Datenbank) erheblich verzögert reagiert: Ctrl-Alt-Esc, nach 20 Minuten kommt der Taskmanager.
Joel schrieb: > HPE ProLiant DL380p Gen8 E5-2650 2P 32GB-R P420i SFF 750W PS High Perf > Server (642106-421) Für den Fall, das ein Hardware-Problem vorliegt: "Maintenance and Service Guide" https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-c03254241&withFrame Bei einem Software-Problem vom Server 2016 kann man sich an Windows 10 orientieren. Die sind sich sehr ähnlich.
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNRbnoLgvssGo-OUHLEX8Z9ufRc3gg%3A1569100785533&source=hp&ei=8ZOGXaX5HIqRkwWTlreICw&q=windows+server+2016+cpu+100&oq=server+2016+cpu+100&gs_l=psy-ab.1.5.0i203j0i22i30l8.5947.22676..32132...3.0..0.93.1689.22......0....1..gws-wiz.......0j0i131j35i39j0i22i10i30j0i13i10i30j0i13i30.ddwrCyGq6xo ist ein Ansatz, vielfälltig, aber entspricht den Möglichkeiten nach deinen Infos. Ich habe nur 2012 r2 hier laufen. Hatte das mal vor lnger Zeit auf einem. Ich bin da aber noch via RDP draufgekommen. cu
Wie alle Windows-Versionen haben auch Server die Möglichkeit, sie in stark eingeschränktem Modus zu starten, um den Einfluss von unnötigen Services auszuschliessen. Ist in neueren Versionen nur besser versteckt. https://www.urtech.ca/2016/03/solved-how-to-get-windows-server-2012-and-2016-into-safe-mode-f8/
Danke an alle. Leider lies mich der Server nicht mehr in Windows booten somit habe ich alles gelöscht und probiere jetzt nochmal eine neue Version zu installieren.... Falls es klappt ist dieser thread beendet. Falls nicht werde ich mir die anderen Ideen mal durchschauen. Gruss Joel -closed
Schon mal Versucht über das ILO auf den Server zu kommen? Da kann man sehen wobue es der Hardware geht. MfG THBlitz
Joel schrieb: > Danke an alle. > > Leider lies mich der Server nicht mehr in Windows booten somit habe ich > alles gelöscht und probiere jetzt nochmal eine neue Version zu > installieren.... Ich glaub, du bist dem nicht gewachsen. A. K. schrieb: > Wie alle Windows-Versionen haben auch Server die Möglichkeit, sie in > stark eingeschränktem Modus zu starten, um den Einfluss von unnötigen > Services auszuschliessen. Ist in neueren Versionen nur besser versteckt. > https://www.urtech.ca/2016/03/solved-how-to-get-windows-server-2012-and-2016-into-safe-mode-f8/ Hast Recht. Kennst du alle Kniffe für eine Neuinstallation? Übrigens, wurde die Hardware verändert? Manchmal reicht schon eine unleserliche CD im Laufwerk oder ein USB-Teil, was so ein Verhalten hervorrufen kann.
michael_ schrieb: > Ich glaub, du bist dem nicht gewachsen. Das kann gut sein. Aber wenigstens lerne ich jetzt wie ich eine neu installation mache und alles selber einstelle. Weiter ist eine neu herausforderung immer gut, sonnst lernt man ja nie neue sachen. michael_ schrieb: > Hast Recht. > Kennst du alle Kniffe für eine Neuinstallation? Ich hoffe schon. Habe mal ein USB stick mit Win Server 2016 installer vorbereitet. michael_ schrieb: > Übrigens, wurde die Hardware verändert? Jup. Hat jetzt 184 GB Ram anstatt die standartmässigen 32 GB ( nicht 192 GB da ein slot iwie spinnt und den Ram-Stick nicht erkennt ). Und hat ne zweite PSU für redundanz. michael_ schrieb: > Manchmal reicht schon eine unleserliche CD im Laufwerk oder ein > USB-Teil, was so ein Verhalten hervorrufen kann. Kann gut sein. Im moment laufen aber alle Laufwerke welche an den Server angeschlossen sind.
THBlitz schrieb: > Schon mal Versucht über das ILO auf den Server zu kommen? > Da kann man sehen wobue es der Hardware geht. Jain. Ich habe es mal versucht. war mir aber in dem mom zu kompliziert und habe es gelassen. Ein richtiger versuch kann man das aber nicht nennen, so wenig wie ich mich in das Thema eingelesen habe.
Der ganze Ansatz wirkt sehr fahrig und unentschlossen. Im Forum fragen, dann aber parallel dazu neu installieren, ohne Antworten abzuwarten. Mehrere Diagnosemöglichkeiten nicht versuchen, oder beim ersten Problem abbrechen. Bist du dir immerhin darüber sicher, was du willst?
> Das kann gut sein gucke gleich mal nach.. hatte schon probleme mit einem > slot der keine ram-sticks erkannt hat. Die Kiste scheint ohnehin einen Knacks weg zu haben. Statt sie nun ohne Ende mit Modulen vollzustopfen, waere ein wenig Maessigung und vielleicht der Betrieb mit nur 4 Modulen einem dauerhaftem Betrieb zutraeglicher. Dabei sollte man die Speicherbank generell meiden, die schon "Erkennungsprobleme" hat. Und vor irgendwelchen Installationen waere ein Test mit einem servertauglichen Linux* von CD/DVD/USB-Stick sowie ein ausgiebiger Speichertest wohl eher angezeigt. Wenn ein solches System nicht wirklich zuverlaessig laueft, dann kann man es auch zum Altmetall stellen... *) Ich nehme fuer sowas immer GRML.
Joel schrieb: > Hat jetzt 184 GB Ram anstatt die standartmässigen 32 GB Naja, da würde ich doch erstmal abspecken und zurück auf 32GB, am besten die originalen HP Module. Später kann man immer noch die RAM Riegel tauschen und so herausfinden, ob einer der Dinger defekt ist. Da der Rechner recht neu ist, schliesse ich (evtl. aber voreilig) aus, das die CPUs nicht richtig gekühlt werden, weil der Wärmekontakt zum Kühlkörper schlecht ist. Willst du das Dings als Server verwenden? Das ist viel zu fett für ein kleines Heimnetzwerk.
Matthias S. schrieb: > und so herausfinden, ob einer der Dinger defekt ist. Eher um Zeit bei der Installation zu sparen und auf die Erfahrungen mit dem bisherigen Speicher aufzubauen. Diese Sorte Rechner führt ernsthaftere Selbsttests durch als PCs, weshalb sie mit weniger Speicher deutlich schneller starten. Solche Server erkennen und protokollieren ausserdem Speicherfehler in einem Errorlog, auf das man auch per ILO Zugriff hat. Wenn das Errorlog dazu nichts hergibt, würde ich jetzt nicht so arg auf dem RAM rumreiten. Erfahrungen mit Normal-PCs und non-ECC Speicher auf solche Server anzuwenden, ist nur bedingt angebracht.
Matthias S. schrieb: > Da der Rechner recht neu ist, Ansichtssache. Der Maintenance Guide ist von 2013 und die CPU ein Sandy Bridge EP von 2012, wenn er kein "v2" oder so vergessen hat. Das ist zwar auch heute noch durchaus zu gebrauchen, aber nicht wirklich neu. Wenn solche Server in privater Hand landen, zumal mit derart viel Speicher, dann üblicherweise, weil sie aus eine Firma hinten rausfielen. Immerhin kann man damit der ganzen Familie pro Nasenloch ein paar VMs zur Verfügung stellen. So hat jeder was davon. ;-)
A. K. schrieb: > Wenn das Errorlog > dazu nichts hergibt, würde ich jetzt nicht so arg auf dem RAM rumreiten. Nichtsdestotrotz ist es genau das, was HP im Falle einer suspekten Hardware empfiehlt - abspecken: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-c03212774&withFrame Die Frage bleibt, was man mit so einem Dings zu Hause will. Die Xeon sind schon nette CPUs, aber die Grafik ist nun überhaupt nicht auf dem Stand der Dinge (wer will schon Matrox?). Dann doch lieber 'ne Z820/840 :-)
Matthias S. schrieb: > Nichtsdestotrotz ist es genau das, was HP im Falle einer suspekten > Hardware empfiehlt - abspecken: Korrekt. Aber erst sollte man nachsehen, was die Kiste sagt und dann Fehler suchen. Nicht andersrum. Speicherfehler führen bei ECC zu sehr deutlicher Ansage. > Die Frage bleibt, was man mit so einem Dings zu Hause will. Die Xeon > sind schon nette CPUs, aber die Grafik ist nun überhaupt nicht auf dem > Stand der Dinge (wer will schon Matrox?). Kein Mensch sitzt vor einem solchen Hobel und jagt Monster. Wer den privat verwendet, der hat ihn quasi geschenkt aus dem Müll gezogen und steckt ihn als Familienserver in Keller oder Besenkammer. Vielleicht nutzt er ihn auch für grössere Builds. Die Grafikkarte braucht man nur für Installation und Fehlersuche. In der übrigen Zeit braucht man keinen Monitor. Nicht selten haben solche Server deshalb auch einen Monitoranschluss vorne. Die Grafik wird Teil vom ILO-Wartungsrechner darin sein, ansprechbar per Browser über einen separaten Ethernet-Anschluss. Und einen Konsolzugriff über Netz ermöglichen, wenn per Lizenz freigeschaltet. Das geht dann nach der Einrichtung der Hardware komplett ohne Monitor ab.
