hallo, ich habe in Excel 2002 ein Makro damit kann ich in meinem Konto felder automatisch farblich kennzeichnen wenn "Lastschrift" erscheint wird das Feld automatisch grau, wenn "Kartenzahlung" erscheint wird das Feld gelb. Das funktioniert einwandfrei. Wie mache ich das im Openoffice Calc?? ich habe mal einen Auszug von meinem Makro: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rngCell As Range Dim bytColor As Byte ' Bereich der überwacht wird Set Target = Intersect(Target, Range("B4:B1000", "G4:E1000")) If Target Is Nothing Then Exit Sub For Each mgCell In Target Select Case mgCell.Value 'Wert in Großbuchstaben umwandeln Tab Case "Lastschrift" bytColor = 15 ' grau 1 Case "Kartenzahlung" bytColor = 6 ' gelb 2 usw. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Warum so kompliziert? Menü Format->Bedingte Formatierrung->Bedingung... Dann poppt ein Dialog auf, wo man Bedingung, Zell-Vorlage, Bereich etc. angeben kann.
Hallo Jim, das hatte mir jemand von hier vorgeschlagen, das soll aber in spalte B4:B1000 und G4:1000 sein. das funktioniert damit? Gruß Wolfgang
Wolfgang B. schrieb: > das funktioniert damit? Jede bedingt zu formatierende Zelle muss die Bedingungen enthalten und reagiert dann entsprechend. Also in einer Zelle die Bedingungen einstellen und dann diese Formatierung auf die restlichen Zellen übertragen.
Hallo, ja besten Dank für den tollen Tip. Es funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Beim Excel 2002 ging es meiner Meinung etwas einfacher, aber man muß nur das Prinzip wissen, dann klappt es. Allerdings braucht man hier kein Makro, das ist besser. Besten Dank bis zum nächten mal. Gruß Wolfgang
Wolfgang B. schrieb: > Allerdings braucht man hier kein Makro, das ist besser. Bedingte Formatierung beherrscht sogar MS Excel ...
Manuel X. schrieb: > Wolfgang B. schrieb: >> Allerdings braucht man hier kein Makro, das ist besser. > > Bedingte Formatierung beherrscht sogar MS Excel ... Genau genommen, haben die es sogar erfunden. Alles danach war nur Abklatsch und Nachbau eines schlüssigen Konzepts...
Hi, ja das funktioniert , aber.. wenn man das über ein Makro macht, braucht man den Bereich der überwacht werden soll nur einmal eingeben. Bei der bedingten Formatierung muss für jeden Eintrag extra der Bereich eingegeben werden der überwacht werden soll, oder geht das auch gemeinsam?? Gruß Wolfgang
Hallo, so nochwas :wie bekomme ich den Detektiv fest in die rechte Seite rein? Danke für eine Hilfe. Gruß Wolfgang
