AVR-Programmer / AVR Dragon Ersatz? | Erfahrungen?
OP #5980666
Hallo alle,
ich beschäftige mich schon seit ner Weile mit diversen Arduinos und habe
mich mittlerweile "durch Arduino" oder "an der Platform vorbei" auch
schon ein bisschen mit den MCUs und AVR direkt beschäftigt.
(Teilweise, weil ich nicht mit Arduino-Board sondern den "rohen" MCUs
gearbeitet habe, teilweise, weil ich aus Zeitgründen tatsächlich Takte
gezählt habe...)
Bisher habe ich zum flashen/programmieren immer entweder den Arduino via
Bootloader direkt bespielt, oder einen anderen Arduino mit "Arduino as
ISP" als seriellen Programmer verwendet und das hat eigentlich immer
getan, was es sollte.
Jetzt bin ich aber so weit, dass ich meine MCUs (AVR 8-bit,
hauptsächlich AtMega, AtTiny und ggf AtXMega) z.B. auch gerne via JTAG
oder debugWire debuggen würde.
Im Zuge dessen habe ich gelesen, dass gerade debugWire recht gefährlich
ist, weil es den /Reset pin umfunktioniert und deswegen z.B. das
Programmieren der Fuses via SPI nicht mehr möglich ist, was das Risiko
birgt, einen eigentlich einwandfreien uC zur Unbenutzbarkeit zu
"verstellen".
(Weil 'aus Gründen' das temporäre deaktivieren von debugWire via
debugWire nicht geht, weil die debugWire Verbindung nicht funktioniert
oder so...)
Einen Ausweg bietet High-Voltage-Programming, mit dem sich selbst so ein
Fehler wieder ausbügeln lässt.
Also wollte ich ein Gerät, das folgende Features beherrscht: SPI-Prog.,
JTAG, debugWire, HVP für die Atmel 8-bit AVRs.
Ich dachte, dass das eigentlich nicht so viel verlangt ist, aber meine
Suche verlief recht ernüchternd.
Das einzige Gerät, dass vielversprechend klang, war der AVR Dragon.
Nachdem der aber erstens nun schon lange nicht mehr der Jüngste und
anscheinend ziemlich empfindlich ist und außerdem bei keiner meiner
üblichen Bezugsquellen mher verfügbar war, hier meine Fragen:
tldr:
1. Ist das HVP tatsächlich ein sinnvoller Wunsch, oder braucht man das
heutzutage eigentlich eh nicht mehr?
2. Könnt ihr mir ordentliche alternativen zum Dragon empfehlen?
Sprich einen Programmer/Debugger der
- SPI-Programmierung
- JTAG (Prog. & Debuggen)
- debugWire
- (ggf. HVP, parallel und seriell)
beherrscht.
3. Was hat es mit "aWire" auf sich?
Ist das ein anderer Name für debugWire, der Anschluss-Name wenn man
debugWire über einen ISP-Header betreibt oder was ganz anderes?
Ich bin schon ein paar mal über den Begriff gestolpert, aber ich finde
keine näheren Informationen dazu...
schon mal vielen Dank im vorraus für die Antworten
LG
Soro
#5980677
Für HV Programmieren verwende ich bei mir immer noch den guten alten
STK500. Für SMD oder Arduinos müßte man halt Kabeladapter zu einem
passenden STK500 uC Fassung zurecht machen. Bei mir habe ich einen ZIF40
Adapter draufgesteckt.
Für die RS232 Schnittstelle habe ich im PC eine Multi-IO PCIe Karte.
Leider funktioniert AS damit nicht in W7X64. In X64 BS geht (zumindest
bei mir) die AS RS232 Schnittstelle trotzdem nicht. Deshalb verwende ich
VMPlayer und WXP-X32. Das funktioniert.
Gast #5980688
>Einen Ausweg bietet High-Voltage-Programming, mit dem sich selbst so ein Fehler
HVPP betrachte ich als Normalfall. Nur die 19 pins, und einer davon 12V,
machen sich nicht so gut als Interface für einen 28-pinner. Dafür ist
ISP, hat aber nicht die Mächtigkeit von HVPP.
AtmelICE könnte das Teil sein, was du suchst. Kann aber nix mit high
voltage. Als Billigheimer ist der SNAP einen Blick wert, wenn er denn
läuft. Und mit UPDI brauchst du auch keine Gedanken an
debugwire/aussperren aufbringen. Wahrscheinlich kommst du mit
JTAG/debugwire/UPDI recht weit in der AVR-Welt.
Gast #5980745
In diesem Zustand kannst du über debugWire den Debugging Modus beenden.
Sowohl die Arduino IDE als auch Avrdude machen das IMO automatisch. Man
steht nur doof da, wenn man den Debugger gerade verliehen hat.
> Ist das HVP tatsächlich ein sinnvoller Wunsch?
Für mich nicht. Ich habe in mehr als 15 Jahren nur zwei AVR
Mikrocontroller verfused. Die habe ich einfach weg geworfen. Die Kosten
für den HVP wären es nicht Wert gewesen.
Das ist einfach, denn es gibt nur einen: Den Atmel ICE In drei
Varianten: nackt, mit Gehäuse, und mit Gehäuse+Kabel).
Da gibt es noch ein neueres Gerät von Microchip, aber das ist nach den
Infos aus diesem Forum hier bezüglich der AVR Kompatibilität noch nicht
ganz fertig entwickelt.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #5980688:
Ich möchte dazu noch PDI für die Xmega Serie ergänzen.
#5980754
> "verstellen".
Wo hast du denn den Quatsch gelesen?
> oder so...)
Ist mir noch nicht ein einziges Mal passiert. Und ich arbeite schon seit
Ewigkeiten mit den Dingern.
Jein. HV macht nur wirklich Sinn, wenn du den Controller als DIL
gesockelt hast und ihn aus der Schaltung nehmen kannst. In der Schaltung
können die 12V Programmierspannung Schaden anrichten und die meisten der
Pins, die man für HV braucht, sind ja auch belegt, was sich auch nicht
unbedingt miteinander verträgt. Also In-Circuit nein, Ex-Circuit ja.
Aktueller Programmer ist der Atmel ICE. Hier im Forum schwirrt auch noch
ein Fuse-Doktor rum. Ich glaube, das Ding heißt so. Damit kann man den
Controller im Notfall wieder ins Leben zurück holen. Sinnvollerweise
natürlich auch nur extern.
#5980783
JTAGICE MK2 hat zwar Atmel/Microchip eingestellt, aber in China gibt es
relativ billige Kopien. Ich bin damit zufrieden. Die Reihe 324-644-1284
geht damit gut, wie auch 128 und 2560
Wenn man falsche Taktquelle eingestellt hat, braucht man nur einfachsten
Frequenzgenerator. 1/2 HC00 + R + C zum Beispiel. Mit ISP-Programmer
kann  man ISP nicht abschalten. Was kann noch passieren?
Gast #5980807
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #5980798:
>>Mit ISP-Programmer kann  man ISP nicht abschalten.
> Dann wäre es aber auch unmöglich, mit ISP das debugwire einschalten zu
> können. Das habe ich anders in Erinnerung.
Man kann Debug Wire einschalten. Beides killt die ISP Schnittstelle.
Aber mit dem Debug Wire kann man den Debug Modus temporär (bis zum
nächsten Power-Cycle) beenden. Danach kann man via ISP die Debug-Wire
Fuse wieder zurück setzen.
Wenn man über ISP den Reset Pin deaktiviert macht dies die ISP
Schnittstelle unbrauchbar.
#5980814
Nein, mit dem Debugger schaltet man wieder auf ISP-Mode und den Resetpin
wieder als Reset. Ein Power-ON/OFF braucht man dafür nicht.
Mit ISP wird in den DW-Modus geschaltet. Dieser ist dann nach einem
Power-Cycle wirksam, weil der Controller einmal einen Reset dafür
braucht, der aber nicht über den Reset-Pin geschaltet werden kann, da
dieser ja jetzt DW ist.
