Ich hab mal bei einem Laufband ohne Steigung, einfach vorne was untergelegt, damit man Steigung hat. Dann ist das Laufband durchgerutscht. Hat das Laufband mit Steigung da einfach Kerben die bei der Antriebswelle greifen? Und nein, ich möchte es nicht zerlegen.
Roman K. schrieb: > Und nein, ich möchte es nicht zerlegen. Kannst Du vergessen. Du muß vorne eine größere Rolle einbauen. Mach ich bei meinem Fahrrad auch immer. Da gehts den ganzen Tag aufwärts ganz ohne Anstrengung.
> anderst
Vielleicht mal das Deutschmodul im Laufband bestuecken.
Roman K. schrieb: > Dann ist das Laufband durchgerutscht. Was rutscht da durch? Da rutsch nix durch: https://www.youtube.com/watch?v=QFeR8Qlkrfg
Roman K. schrieb: > Ich hab mal bei einem Laufband ohne Steigung, einfach vorne was > untergelegt, damit man Steigung hat. > Dann ist das Laufband durchgerutscht. Aber nur, wenn Du dann drauf stehst, wirkt eben die Erdanziehung dagegen, das Reibmoment ist dann zu gering und es rutscht... Du könntest ja über die Antriebsrolle eine Art Gummi darüber legen, dann würde das eigentliche Laufband auch halten - wäre zumindest nach meiner bescheidenen Logik möglich... eventuell würde je nach Durchmesser der Antriebsrolle ein Fahrrad- bzw. PKW-Schlauch das abkönnen, damit es nicht mehr rutscht, oder eine dünne Silikonschicht...
Karl K. schrieb: > Was rutscht da durch? Da rutsch nix durch: > > Youtube-Video "Draft Horse Powered Treadmill woodsplitter 014.AVI" Der arme Gaul!
Wenn bei einem Laufband der Steigungswinkel verändert werden kann, verändern sich dadurch auch die Kräfte, die jemand (auf dem Laufband laufend) auf es ausübt. Bei jeder anderen Laufbandsteigung (größer als 0) werden auch noch Hangabtriebskräfte wirksam. https://de.wikipedia.org/wiki/Hangabtriebskraft
Antoni Stolenkov schrieb: > Du muß vorne eine größere Rolle einbauen. Mach ich bei meinem Fahrrad > auch immer. Da gehts den ganzen Tag aufwärts ganz ohne Anstrengung. Den merk ich mir. Überhaupt bau ich jetzt in alles vorne eine große Rolle ein. Und eine stärkere Bremse.
Ich würde mal schauen ob man den Rollenabstand geringfügig nachstellen kann. Bei meinem Laufband geht es, aber man sollte es nicht übertreiben, sonst steigt der Verschleiß und das riecht man. Also mit ein wenig Gefühl nachstellen.
