Hi, von einem Raspberry Pi will ich per UDP Daten an einen anderen Rechner senden (Windows-PC). Meine Frage dazu - muss der Rechner, der die Pakete empfängt, ständig pollen, ob Daten über den UDP-Port ankommen, damit keine verloren gehen?
Heiko Schmidt schrieb: > Meine Frage dazu - muss der Rechner, der > die Pakete empfängt, ständig pollen, ob Daten über den UDP-Port > ankommen, damit keine verloren gehen? Nein. Das empfangende Programm wird vom Betriebssystem über einkommende Daten unterrichtet und schläft ggf bis dahin.
Nö, Du musst nur die ganze Zeit auf dem Port lauschen, aber da recfrom() blockiert wenn keine Daten ankommen ist das kein Problem.
A. K. schrieb: > Das empfangende Programm wird vom Betriebssystem über einkommende > Daten unterrichtet und schläft ggf bis dahin Wie mache ich das denn dann genau? Muss ich dann mein C-Programm, was die Daten empfangen soll, an eine Speicherstelle setzen bzw. irgendwie dem Betriebssystem dann melden, an welcher Speicherstelle sich das Programm befindet und mir dann z.B. die Daten in ein Array schreibt, die ich kriege und dann in einem anderen C-Programm weiterverarbeiten kann?
Heiko Schmidt schrieb: > Wie mache ich das denn dann genau? Im allereinfachsten Fall ist das ähnlich wie bei Files. Du forderst das Betriebssystem auf, dir Daten zu liefern, und der Aufruf kehrt erst zurück, wenn es welche gibt. Tiefergreifende Erkenntnisse über Networking in Anwendungsprogrammen liefern dir Einführungen in Socket-Programmierung. Die Vorgänge im Betriebssystem wiederum sprengen den Rahmen einfacher Forenfragen.
A. K. schrieb: > Im allereinfachsten Fall ist das ähnlich wie bei Files. Du forderst das > Betriebssystem auf, dir Daten zu liefern, und der Aufruf kehrt erst > zurück, wenn es welche gibt. sowas hab ich mir vorgestellt. Und ggf. kann ich ein Timeout noch definieren, was dann ggf. den Prozess abbricht.
Heiko Schmidt schrieb: > sowas hab ich mir vorgestellt. Und ggf. kann ich ein Timeout noch > definieren, was dann ggf. den Prozess abbricht. Nicht den Prozess, sondern den wartenden Betriebssystemaufruf.
Heiko Schmidt schrieb: > Wie mache ich das denn dann genau? Wenn Du mit der PC-Programmierung nicht vertraut bist und auch nicht tief einsteigen willst: https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/ Die wesentlichen Befehle sind: UDPBind, UDPRecv, UDPCloseSocket, UDPShutdown() Hier liefert mein Internetrouter Statusinformationen etc. per UDP auf die Broadcastadresse des Netzwerks (192.168.xxx.255), die ich per AutoIT annehme. Ich schaue auf bestimmte Schlüsselworte der Daten und zeige ggfs. etwas an, zusätzlich schreibe ich alles in ein Logfile. Ob das nun pollt oder sonstwas macht, weiß ich nicht, das nimmt mir die Hochsprachenumgebung ab. Was ich sehe, dass es lt. Taskmanager keine erkennbare Systemlast erzeugt, das genügt mir.
Muss man bei UDP auch etwas wie Server-Client beachten? Muss ich z.B. meinen Windows-Rechner als Server betrachten, also dort einen Dienst drauf laufen lassen, der auf den Port horcht bzw. dann Daten sendet und am anderen Ende dann die Daten empfängt? Gibt es vlt. auch Netzwerkkarten, die Daten in eiem Puffer zwischenspeichern können und ein Bit haben, das man abfragen kann, ob dort was steht? Wenn ich das nicht habe, müsste ich mir ja ein kleines Programm schreiben, was als horcht und dann die Daten irgendwie puffert (eben wohl dieser Socket), und dann von diesem Puffer die Daten dann rausholen.
Heiko Schmidt schrieb: > Muss man bei UDP auch etwas wie Server-Client beachten? Ob Peer-to-Peer oder Client-Server, das ist Sache der Anwendung. Anders als bei TCP wird auf Socket-Ebene keine Verbindung aufgebaut. Weshalb die Rollen von Client und Server auch nicht Teil des Betriebssystems sind. > Muss ich z.B. > meinen Windows-Rechner als Server betrachten, also dort einen Dienst > drauf laufen lassen, der auf den Port horcht bzw. dann Daten sendet und > am anderen Ende dann die Daten empfängt? Wenn ein Prozess auf nichts lauscht, kriegt er auch nichts. > Gibt es vlt. auch Netzwerkkarten, die Daten in eiem Puffer > zwischenspeichern können und ein Bit haben, das man abfragen kann, ob > dort was steht? Sind wir noch beim RasPi, oder mittlerweile beim AVR? Solche Feinheiten darfst du getrost dem Betriebssystem überlassen. An der Netzwerkkarte hast du nichts verloren. Aber ja, Netzwerkkarten haben Puffer, Betriebssysteme auch. Und aufs Netzwerk horchen und puffern tut das Betriebssystem, nicht dein Programm.
A. K. schrieb: > Aber ja, Netzwerkkarten haben Puffer, Betriebssysteme auch. Und aufs > Netzwerk horchen und puffern tut das Betriebssystem, nicht dein > Programm. Nur schmeißen die die Daten gleich wieder weg wenn keine Prozess zuvor angemeldet hat das es die Daten von dem Port haben will. Daher muss natürlich ein entsprechendes Programm oder Daemon/Service auf dem PC laufen der den Port "Abhört" bind & recv/recvfrom sind hier deine Freunde https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-bind https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-recvfrom https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsock/nf-winsock-recv Das ganze entsprechend in eine eigenen thread gepackt und das Programm kann nebenbei auch noch was anderes machen...
Irgend W. schrieb: > Das ganze entsprechend in eine eigenen thread gepackt Dafür muss man allerdings die Eigenschaften und Besonderheiten von Threads kennen und ganz genau darauf achten alles threadsafe zu programmieren. Ich kenne natürlich den Wissenstand des TO nicht genau, aber ich schließe aus den Fragen zu den Konzepten der Netzwerkprogrammierung daß sein Wissen im Bereich Systemprogrammierung nicht sehr ins Detail reicht. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich da gleich Threads empfehlen würde. Vielleicht lieber erst mal mit Timeout warten.
Gerd E. schrieb: > Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich da gleich Threads empfehlen > würde. Vielleicht lieber erst mal mit Timeout warten. Ich würde einfach mit einem Fifo arbeiten, der ein Semaphorenbit besitzt, so dass nur ein Prozess Daten reinschreiben oder rausholen kann - falls Du sowas meinst mit Ablaufproblemen - und der andere Prozess in dem anderen Thread dann warten muss, bis er dran ist?
Gerd E. schrieb: > daß > sein Wissen im Bereich Systemprogrammierung nicht sehr ins Detail > reicht. genau, ich bin da noch ganz am Anfang. A. K. schrieb: > Aber ja, Netzwerkkarten haben Puffer ich dachte, dass es vielleicht dort so ähnlich sein könnte wie bei Mikrocontrollern. Wenn dort etwas im Register z.B. für die serielle Schnittstelle steht, dann wird ein Interrupt ausgelöst. Ich dachte, dass es sowas vielleicht auch für Netzwerkkarten gegeben hätte.
Aber erstmal vielen Dank für die vielen Hinweise und Tipps, sie haben zum besseren Verständnis für mich beigetragen und die Hinweise mit dem Bind, den Sockets ... war ein guter Hinweis. Ich habe in Python-Beispielen z.B. gesehen, dass dort eine socket-Bibliothek eingebunden wurde, aber ich wusste zunächst nicht, was es damit auf sich hatte am Anfang.
> Die Vorgänge im Betriebssystem wiederum sprengen den Rahmen einfacher > Forenfragen. Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt auch fuer Linux spezielle Buecher ausschliesslich ueber Netzwerkprogrammierung. https://www.amazon.de/Netzwerkprogrammierung-unter-Linux-Stefan-Fischer/dp/3446210938 Also mir hat das weitergeholfen. Und 4.50Euro ist deutlich weniger als man fuer einen Milchshake in so einem modernen Verdummungscafe bezahlt. .-) Olaf
Hi, Daten als Text formatiert übertragen und auf dem Raspi nc (netcat) einsetzen und auf dem Windows PC z.B. UDP-Sender/Receiver. mfg
oder unter Windows ebenfalls netcat und den Virenscanner "beruhigen" :-)
Nezwerk-Kommunikation erfolgt über sog. "Sockets", also virtuelle Software-Schnittstellen, die die verwendete Programmiersprache vom OS anfordert. Beim Nachrichtenaustausch wird auf Senderseite in das Socket "hineingeschrieben" und dann könnte es (z.B. als lokales Objekt in einer Methode) duchaus "sterben". Für die nächste Sendung wird halt ein neues Socket erzeugt. Abhängig vom Konzept des Programmierers kann man aber auch auf Senderseite so ein Socket durchaus auch mehrfach benuzen (als globales Objekt am Leben erhalten). Nebenbei müssen die Sockets an beiden Enden der Nachrichtenverbindung noch kompatibel konfiguriert sein (passende IP, Portnummer, passende Message-Größe usw.) Auf der Empfängerseite muss das Socket dagegen die ganze Zeit über existieren und "am Leben" sein, um keine Sendung zu verpassen. Einkommende Messages landen zunächst in eimem Puffer und können von dort gelesen werden. Wie nun das benutzende Programm davon erfährt, ob denn nun inzwischen Daten angekommen sind - das geht je nach Programmiersprache auf unterschideliche Weise, die Wahl trifft wiederum der Programmierer. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, die Größe des Message-Puffers zu pollen, die sich ja im Falle einer eintreffenden Message von Null auf irgendwas ändert. Eine andere Möglichkeit ist es, das Socket mit einem sog. "Event-Listener" zu verbinden, der beim Eintreffen von Daten "feuert" und eine Routine aufruft, die die Daten dort ausliest und irgendwas damit macht ...
Vielleicht fängst Du erstmal mit ner abstrakteren Hochsprache an Dich an die Socketprogrammierung und die erforderliche Strukturierung des Programms und der notwendigen Abläufe (Threads oder nicht, Polling oder blockierend) vorsichtig heranzutasten. Ich würde zum Beispiel Python vorschlagen, dessen Socket API lässt noch deutlich das darunterliegende C API durchschimmern (bind, listen, connect, accept, select, send, recv, etc...) so daß Du alles was Du da lernst später fast 1:1 auf C übertragen kannst aber da es eine sehr dynamische Scriptsprache ist lässt sich die Struktur Deines Programms viel leichtfüßiger mal eben schnell umkrempeln ohne zusätzlich noch die schwere Ankerkette der ganzen Low-Level-Befindlichkeiten und Erschwernisse einer Sprache wie C ans Bein gebunden zu haben. In Python kannst Du Socket-Programmierung (und auch vieles andere auch) auf fast spielerisch einfache Weise erkunden und lernen und absolut ALLES was Du da lernst kannst Du später bei C (und auch bei anderen Sprachen) sehr nutzbringend einsetzen. Viele Sachen die nicht CPU-lastig sondern eher IO-lastig sind kannst Du auch direkt in Python lassen, vor allem auf einem PC oder einem Raspberry wo man nicht die Kilobytes und die Taktzyklen zweimal umdrehen muss damit sie ausreichen. Für einen Programmieranfänger ist das IMHO allemal der bessere Einstieg, Du willst nicht an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpfen. Zu den Low-Level Abgründen systemnaher oder hardwarenaher Sprachen wie C bei denen man schon das blanke Silizium drunter durchschimmern sehen kann und den damit verbundenen peniblen Fleißarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen kannst Du später immer noch promovieren sobald Du glaubst daß Du soweit bist das Wesentliche zu überblicken. Und selbst dann in dieser zweiten und fortgeschrittenen Phase Deiner Programmierer-Karriere wirst Du immer noch jederzeit eine dynamische Hochsprache als nützlichen Helfer und auch als liebgewonnenen Freund stets hilfsbereit an Deiner Seite haben wollen mit der man jederzeit mal eben zum Ausprobieren oder Erkunden aus dem Handgelenk heraus monströse Datenstrukturen und Algorithmen so leicht herum wuchten kann als hätte jemand die Erdanziehung abgeschaltet.
