Moin, ich hätte einen Laptop, auf dem Win8 (evtl. auch 8.1) mit einem Bioskey vorinstalliert ist. Kann ich den auf Win10 hochziehen, ohne das ich einen eigenen Key dafür brauche? also: wird der 8er Key aus dem BIOS übernommen und aktiviert? Und wenn ja: Kann ich die HDD tauschen und eine Bare-Metal-Installation machen, damit ich durch Rücktausch wieder mein Win8 nutzen kann? Oder ginge das wenn überhaupt nur als Upgrade auf dem laufenden Windows?
Jens M. schrieb: > Kann ich den auf Win10 hochziehen, ohne das ich einen eigenen Key dafür > brauche? also: wird der 8er Key aus dem BIOS übernommen und aktiviert? Ja, sollte noch funktionieren. Bei der Installation einfach auf " Ich habe keinen Key" klicken. Jens M. schrieb: > Kann ich die HDD tauschen und eine Bare-Metal-Installation machen, damit > ich durch Rücktausch wieder mein Win8 nutzen kann? Auch dies sollte noch funktionieren. Sonst die alte HD klonen und Win 10 als Upgrade intallieren. Kontrollieren, ob die digitale Lizenz erteilt wurde. Danach Win 10 neu sauber installieren.
Man kann auch vor der Installation den Installations-Key auslesen. Es gibt dafür diverse Progrämmchen. Dann hat man einen gültigen Key und kann damit auch das W10 bedenkenlos neu installieren.
Kurt A. schrieb: > Sonst die alte HD klonen und Win 10 > als Upgrade intallieren. Das ist genau mein Problem, das geht aus Gründen nicht. Entweder auf die alte, oder auf die neue. Eine Kopie geht nicht. Aber danke, ich werd's dann mal probieren. npn schrieb: > Man kann auch vor der Installation den Installations-Key auslesen. Ich weiß, aber soweit mir bekannt sind die BIOS-Keys alle gleich (zumindest für gleiche Geräte) und somit nicht normal nutzbar. Der Witz ist da wohl, das die Aktivierung nachfragt ob das geht, der Server dann sagt "wer bist du denn" und wenn die Antwort $Laptop-von-Hersteller ist dann frisst der Server den Key, ansonsten eben nicht. Und meine Angst ist eben, das dieser Vorgang nicht klappt. Normale Keys (also gekaufte Karten/DVDs) von W7 werden aktuell immer noch gefressen, von daher sollte auch W8 gehen, aber ich hab eben keinen individuellen Key.
Jens M. schrieb: > Ich weiß, aber soweit mir bekannt sind die BIOS-Keys alle gleich > (zumindest für gleiche Geräte) und somit nicht normal nutzbar. Wenn ich mich richtig erinnere hatte sich daran mal etwas geändert, ich glaube mit Win 8. Früher war da tatsächlich ein generischer Key für alle Geräte eines Modells drin. Da wurde dann wohl zu viel Schindluder mit getrieben, jetzt fordert MS einen individuellen Key pro Gerät. Den kannst Du wie schon geschrieben auch auslesen.
Habe ich auch mit einem Acer-Laptop gemacht, einfach bei der Installation von Win10 "Ich habe keinen Produtkey" anklicken. Ging problemlos mit neu eingebauter SSD.
Nur um nochmal ne Rückmeldung zu geben: Das hat anstandslos funktioniert. Der Rechner hatte ein Windows 8 (nicht 8.1) im BIOS aus dem Karton, allerdings wurde es nie aktiviert und stattdessen ein W7 verwendet mit eigenem Key. Die Keyprogramme haben auch immer nur "einen halben" angezeigt, keine Infos zum Windows wie sonst, aber es waren andere Zeichen als die auf dem W7-Aufkleber. Ich habe jetzt eine neue SSD eingebaut, Windows 10 Home installiert, LAN dran und nach 10 Sekunden "wurde mit einer digitalen Lizenz aktiviert", laut Speccy ist der Key der alte, der früher under W7 nicht dem W7-Aufkleber entsprach und ohne weitere Infos geliefert wurde. Danke an alle hier!
